  4. Sonof RF Bridge nach JS Update nicht mehr ok - gelöst
    5.6k
29 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    @wolkenloser sagte in Sonof RF Bridge nach JS Update nicht mehr funktionell:
    Ich habe jetzt die bridge nochmal auf tasmota 9.0.1 geupdatet....
    geupdatet??? Wohl eher nicht, wenn derzeit 9.5 aktuell ist ;)
    W Offline
    W Offline
    wolkenloser
    schrieb am zuletzt editiert von wolkenloser
    bearbeitet.......
    • W wolkenloser
      bearbeitet.......
      Jan1
      @wolkenloser
      löscht Du bei solchen Sprüngen auch den Flash jedes mal? Wenn nicht, wundert es mich, dass das Ding überhaupt noch läuft.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @wolkenloser
        W Offline
        W Offline
        wolkenloser
        bearbeitet.......
        • W wolkenloser
          bearbeitet.......
          Jan1
          @wolkenloser
          Das ist ebenso Blödsinn da man das minmal nur benötigt, wenn das bin zu groß ist und das ist nicht der Fall wenn man die GZ Version verwendet. Dann löscht das minimal auch nicht den Flash.
          Eben mal meine reaktiviert und auf die aktuelle Version geflasht:
          Ebenfalls das Anlernen ist wie immer kein Problem:
          10:15:32.095 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"RfKey1":"Start learning"}
          10:15:35.354 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"RfKey1":"Learned"}
          10:17:04.342 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"RfKey1":"Learned sent"}
          reichlich Platz im Flash und somit kein minmal bin nötig:
          dann noch hier, um Deine ursprüngliche Behauptung zu wiederlegen die entsprechenden DPs dazu:
          Somit machst Du irgendwas falsch und das gilt es nun zu klären ;)
          W 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            @wolkenloser
            W Offline
            W Offline
            wolkenloser
            bearbeitet.......
            • W wolkenloser
              bearbeitet.......
              Jan1
              @wolkenloser
              Nein, wobei ich die schon vor Jahren auf Tasmota geflasht habe und eben nur mal kurz hochgezogen.
              Was soll das mit der LB trennen bewirken?
              • J Jan1
                @wolkenloser
                W Offline
                W Offline
                wolkenloser
                @jan1 sagte in Sonof RF Bridge nach JS Update nicht mehr funktionell:
                @wolkenloser
                Mir war bisher nicht klar was die GZ Versionen sind.
                Kannst DU das kurz erläutern ?
                • W wolkenloser
                  @wolkenloser
                  Jan1
                  @wolkenloser
                  GZ ist eine recht bekannte Zipp Format und Tasmota unterstützt das schon recht lange, somit kannst eben die bins in dem getippten Format hoch OTA hochladen.
                  Da Du anscheinend fertige bins verwendest, einfach die gz Variante wählen.
                  Wenn Du große Versionssprünge machst, solltest das aber auch per FTDI tun, da Du sonst recht viel Müll im Flash ansammelst und das nix ist. Wobei solche unnötigen flash Aktionen eh zu vermeiden sind und in der aktuelle ja alles wie gewünscht funktioniert.
                  Hast jetzt aber noch nicht gesagt, was das mit dem Trennen der LB bringen soll.
                  • J Jan1
                    @wolkenloser
                    W Offline
                    W Offline
                    wolkenloser
                    bearbeitet.......
                    • J Jan1
                      @wolkenloser
                      W Offline
                      W Offline
                      wolkenloser
                      bearbeitet.......
                      • W wolkenloser
                        bearbeitet.......
                        Jan1
                        @wolkenloser
                        Das ist für das Flashen einer portisch FW bei bestimmten Versionen der Bridge, bei mir hat das ein fache kreuzen der Leiterbahnen gereicht. Das muss aber auch nur gemacht werden, wenn die Bridge das RF Singnal Deiner FB nicht "versteht". Wie ich Dich verstanden habe, war das aber schon m,al der Fall und somi passt das eh.
                        Edit:
                        kaum macht man es richtig, funktioniert auch alles ;)
                        Würde aber jetzt noch mal mit FTDI den Flash löschen und wenn nötig die portisch FW noch mal drauf.
                        • J Jan1
                          @wolkenloser
                          Edit:
                          W Offline
                          W Offline
                          wolkenloser
                          @jan1
                          Was mich jetzt aber doch mal interessiert, da du ja auch eine RF Bridge hast:
                          Tauchen bei dir im IO Broker die gelerneten RFKEYS als Objekte auf ?
                          Ich hatte früher ein Script, mit dem ich meine Komplette Gartenbeleuchtung geschalte habe (5 RF Steckdosen)
                          Das geht jetzt definitiv nicht mehr, weil ich die Objekte nicht mehr ansteuern kann. Ich kann jetzt nur noch einen Http Befehl an die Bridge schicken, wei ich ja im Verlauf beschrieben habe.
                          Daher hab ich meine Scripte dann angepasst, aber vorher fand ich den Weg eleganter....
                          Ich hab die Datenpunkte noch in meinem Szenenadater drin stehen:
                          z.B. sonoff.0.Sonoff-RF-Bridge.RfKey4
                          • W wolkenloser
                            @jan1
                            Jan1
                            @wolkenloser
                            ja sind da und da schreibst in den DP einfach "send" rein und schon schickt er den angelernten Code raus.
                            • J Jan1
                              @wolkenloser
                              W Offline
                              W Offline
                              wolkenloser
                              @wolkenloser
                              Krass,
                              die sind bei mir einfach nicht da, obwohl eingelernt.
                              Über das Webinterface, kann ich die Codes auch antriggern.
                              Ich versuch das nochmal alles löschen und direkt mit FTDI die aktuelle FW zu flashen.
                              Kann aber ein paar Tage dauern bis ich dazu komme....
                              • W wolkenloser
                                @wolkenloser
                                Krass,
                                Jan1
                                @wolkenloser
                                Die Haken gesetzt?
                                • J Jan1
                                  @wolkenloser
                                  Die Haken gesetzt?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wolkenloser
                                  @jan1
                                  Wo macht man diese Einstellung ?
                                  • W wolkenloser
                                    @jan1
                                    Jan1
                                    @wolkenloser
                                    Na im Sonoff Adapter ;)
                                    • J Jan1
                                      @wolkenloser
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wolkenloser
                                      @jan1
                                      Ich glaube ich spinne.
                                      Genau das war es !!!!
                                      Dann hätte ich mir den ganzen Scheiss sparen können.
                                      Danke 👍
                                      • W wolkenloser
                                        @jan1
                                        Danke 👍
                                        Jan1
                                        @wolkenloser
                                        Merke, zuerst fragen, dann klappt das auch recht schnell ;)
                                        Hast aber Glück, da gerade vor ein paar Tagen ein User hier ein ähnliches Problem hatte und da hat es recht lange gedauert, bis mir die Haken eingefallen sind :)
                                        Du hattest oben sehr viel Text und Vermutungen, was einige abschreckt sich da überhaupt einzulesen.
                                        • J Jan1
                                          @wolkenloser
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wolkenloser
                                          bearbeitet.......
