  4. Sonof RF Bridge nach JS Update nicht mehr ok - gelöst
    5.6k
29 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W wolkenloser
    Anmerkung, alles was hier folgt resultierte aus der EInstellung in der EInstellung der Instanz vom Sonoff Adapter -> siehe ganz unteren in den Komentaren von JAN
    Jan1
    @wolkenloser sagte in Sonof RF Bridge nach JS Update nicht mehr funktionell:
    Ich habe jetzt die bridge nochmal auf tasmota 9.0.1 geupdatet....
    geupdatet??? Wohl eher nicht, wenn derzeit 9.5 aktuell ist ;)
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      W Offline
      W Offline
      wolkenloser
      schrieb am zuletzt editiert von wolkenloser
      bearbeitet.......
      • W wolkenloser
        bearbeitet.......
        Jan1
        @wolkenloser
        löscht Du bei solchen Sprüngen auch den Flash jedes mal? Wenn nicht, wundert es mich, dass das Ding überhaupt noch läuft.
        • J Jan1
          @wolkenloser
          W Offline
          W Offline
          wolkenloser
          bearbeitet.......
          • W wolkenloser
            bearbeitet.......
            Jan1
            @wolkenloser
            Das ist ebenso Blödsinn da man das minmal nur benötigt, wenn das bin zu groß ist und das ist nicht der Fall wenn man die GZ Version verwendet. Dann löscht das minimal auch nicht den Flash.
            Eben mal meine reaktiviert und auf die aktuelle Version geflasht:
            Ebenfalls das Anlernen ist wie immer kein Problem:
            10:15:32.095 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"RfKey1":"Start learning"}
            10:15:35.354 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"RfKey1":"Learned"}
            10:17:04.342 MQT: stat/tasmota/RESULT = {"RfKey1":"Learned sent"}
            reichlich Platz im Flash und somit kein minmal bin nötig:
            dann noch hier, um Deine ursprüngliche Behauptung zu wiederlegen die entsprechenden DPs dazu:
            Somit machst Du irgendwas falsch und das gilt es nun zu klären ;)
            W 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @wolkenloser
              W Offline
              W Offline
              wolkenloser
              bearbeitet.......
              • W wolkenloser
                bearbeitet.......
                Jan1
                @wolkenloser
                Nein, wobei ich die schon vor Jahren auf Tasmota geflasht habe und eben nur mal kurz hochgezogen.
                Was soll das mit der LB trennen bewirken?
                • J Jan1
                  @wolkenloser
                  W Offline
                  W Offline
                  wolkenloser
                  @jan1 sagte in Sonof RF Bridge nach JS Update nicht mehr funktionell:
                  @wolkenloser
                  Mir war bisher nicht klar was die GZ Versionen sind.
                  Kannst DU das kurz erläutern ?
                  • W wolkenloser
                    @wolkenloser
                    Jan1
                    @wolkenloser
                    GZ ist eine recht bekannte Zipp Format und Tasmota unterstützt das schon recht lange, somit kannst eben die bins in dem getippten Format hoch OTA hochladen.
                    Da Du anscheinend fertige bins verwendest, einfach die gz Variante wählen.
                    Wenn Du große Versionssprünge machst, solltest das aber auch per FTDI tun, da Du sonst recht viel Müll im Flash ansammelst und das nix ist. Wobei solche unnötigen flash Aktionen eh zu vermeiden sind und in der aktuelle ja alles wie gewünscht funktioniert.
                    Hast jetzt aber noch nicht gesagt, was das mit dem Trennen der LB bringen soll.
                    • J Jan1
                      @wolkenloser
                      W Offline
                      W Offline
                      wolkenloser
                      bearbeitet.......
                      • J Jan1
                        @wolkenloser
                        W Offline
                        W Offline
                        wolkenloser
                        bearbeitet.......
                        • W wolkenloser
                          bearbeitet.......
                          Jan1
                          @wolkenloser
                          Das ist für das Flashen einer portisch FW bei bestimmten Versionen der Bridge, bei mir hat das ein fache kreuzen der Leiterbahnen gereicht. Das muss aber auch nur gemacht werden, wenn die Bridge das RF Singnal Deiner FB nicht "versteht". Wie ich Dich verstanden habe, war das aber schon m,al der Fall und somi passt das eh.
                          Edit:
                          kaum macht man es richtig, funktioniert auch alles ;)
                          Würde aber jetzt noch mal mit FTDI den Flash löschen und wenn nötig die portisch FW noch mal drauf.
                          • J Jan1
                            @wolkenloser
                            Edit:
                            W Offline
                            W Offline
                            wolkenloser
                            @jan1
                            Was mich jetzt aber doch mal interessiert, da du ja auch eine RF Bridge hast:
                            Tauchen bei dir im IO Broker die gelerneten RFKEYS als Objekte auf ?
                            Ich hatte früher ein Script, mit dem ich meine Komplette Gartenbeleuchtung geschalte habe (5 RF Steckdosen)
                            Das geht jetzt definitiv nicht mehr, weil ich die Objekte nicht mehr ansteuern kann. Ich kann jetzt nur noch einen Http Befehl an die Bridge schicken, wei ich ja im Verlauf beschrieben habe.
                            Daher hab ich meine Scripte dann angepasst, aber vorher fand ich den Weg eleganter....
                            Ich hab die Datenpunkte noch in meinem Szenenadater drin stehen:
                            z.B. sonoff.0.Sonoff-RF-Bridge.RfKey4
                            • W wolkenloser
                              @jan1
                              Jan1
                              @wolkenloser
                              ja sind da und da schreibst in den DP einfach "send" rein und schon schickt er den angelernten Code raus.
                              • J Jan1
                                @wolkenloser
                                W Offline
                                W Offline
                                wolkenloser
                                @wolkenloser
                                Krass,
                                die sind bei mir einfach nicht da, obwohl eingelernt.
                                Über das Webinterface, kann ich die Codes auch antriggern.
                                Ich versuch das nochmal alles löschen und direkt mit FTDI die aktuelle FW zu flashen.
                                Kann aber ein paar Tage dauern bis ich dazu komme....
                                • W wolkenloser
                                  @wolkenloser
                                  Krass,
                                  Jan1
                                  @wolkenloser
                                  Die Haken gesetzt?
                                  • J Jan1
                                    @wolkenloser
                                    Die Haken gesetzt?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wolkenloser
                                    @jan1
                                    Wo macht man diese Einstellung ?
                                    • W wolkenloser
                                      @jan1
                                      Jan1
                                      @wolkenloser
                                      Na im Sonoff Adapter ;)
                                      • J Jan1
                                        @wolkenloser
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wolkenloser
                                        @jan1
                                        Ich glaube ich spinne.
                                        Genau das war es !!!!
                                        Dann hätte ich mir den ganzen Scheiss sparen können.
                                        Danke 👍
                                        • W wolkenloser
                                          @jan1
                                          Danke 👍
                                          Jan1
                                          @wolkenloser
                                          Merke, zuerst fragen, dann klappt das auch recht schnell ;)
                                          Hast aber Glück, da gerade vor ein paar Tagen ein User hier ein ähnliches Problem hatte und da hat es recht lange gedauert, bis mir die Haken eingefallen sind :)
                                          Du hattest oben sehr viel Text und Vermutungen, was einige abschreckt sich da überhaupt einzulesen.
