  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Node red
    5.9k
Node red
74 Beiträge 8 Kommentatoren 25.2k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    #61
    @VictorS:
    Добрый вечер,
    столкнулся с загадочной проблемой. nodered падает если добавить вот такую ноду:
    "id": "b63c97fe.3efc08",
    "type": "mqtt in",
    "z": "c608cffb.e48a7",
    "name": "Ver1 Light",
    "topic": "/sh-esp-ver1/output14",
    "qos": "2",
    "broker": "15a9d586.42d9ba",
    "x": 130,
    "y": 248,
    "wires": [
    "id": "15a9d586.42d9ba",
    "type": "mqtt-broker",
    "z": "",
    "broker": "localhost",
    "port": "1883",
    "clientid": "nodered.0",
    "usetls": false,
    "compatmode": true,
    "keepalive": "60",
    "cleansession": true,
    "willTopic": "",
    "willQos": "0",
    "willPayload": "",
    "birthTopic": "",
    "birthQos": "0",
    "birthPayload": ""
    т.е. input от mqtt завязанную на gpio от esp. при изменения состояния с "0" -> "1" или "1" -> "0" nodered отваливается от mqtt в логе:
    warn Client error [nodered.0]: Error: Invalid message id
    потом соединение восстанавливается, значение из mqtt в ноду получено.
    где я что сделал не так? `
    Попробуй использовать не mqtt, а объект из иоб
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • V Offline
      V Offline
      VictorS
      #62
      @instalator:
      Попробуй использовать не mqtt, а объект из иоб `
      Спасибо, помогло :)
      Еще вопросы:
      1. В настройках nodered есть "Convert ioBroker values to string" - какой в этом смысл? Удобнее наверное принимать значения в том виде в котором они в IOB?
      2. По настройкам выходов с IOB с nodered. Type ("command", "value"). А в чем разница?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #63
        @VictorS:
        @instalator:
        Спасибо, помогло :)
        Еще вопросы:
        2. По настройкам выходов с IOB с nodered. Type ("command", "value"). А в чем разница? `
        Первую настройку я что то не могу найти. :lol:
        А вот вторую я попытался объяснить тут: https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … d-statuses
        • V Offline
          V Offline
          VictorS
          #64
          @Bluefox:
          @VictorS:
          Еще вопросы:
          А вот вторую я попытался объяснить тут: https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … d-statuses `
          первая - это настройки адаптера nodered, вот тут;
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #65
            @VictorS:
            @Bluefox:
            @VictorS:
            Еще вопросы:
            ! nodered-settings.jpg `
            Ну node-red раньше обрабатывал все значения, как строки. Сейчас вроде бы можно любые использовать настройка больше не актуальна.
              maxmen
              #66
              Сначала поставил Nodered, настроил что мне было нужно, потом ставил iobroker.
              Потом из iobroker поставил драйвер nodered в надежде что при установке просто в nodered Добавятся модули iobroker.
              Драйвер после установки не запускается, т.к. на порту 1880 уже висит nodered изначально установленный.
              Модули IObroker в Nodered естественно, не появились.
              Сейчас 3 варианта:
              1. менять порты (смысла нет держать пару запущенных nodered)
              2. сносить тот что был изначально и ставить драйвер
              3. как-то пытаться добавить модуль iobroker в стандартную установку Nodered.
              Отличаются ли версии nodered в драйвере iobroker и если ставить Nodered обычным способом?
              Если отличаются, то насколько быстро обновления nodered появляются в драйвере?
              Существует ли отдельно устанавливаемый модуль Npm iobroker для nodered?
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #67
                @maxmen:
                Сейчас 3 варианта:
                Существует ли отдельно устанавливаемый модуль Npm iobroker для nodered? `
                снеси сторонний нодред, а лучше использовать javasript
                  maxmen
                  #68
                  @instalator:
                  снеси сторонний нодред, а лучше использовать javasript `
                  Javascript круто, но nodered для меня нагляднее и понятнее.
                  Вот в том-то и вопрос - кто из этих nodered сторонний и насколько быстро доходят обновления с оригинального до стороннего.
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    #69
                    @maxmen:
                    @instalator:
                    Вот в том-то и вопрос - кто из этих nodered сторонний и насколько быстро доходят обновления с оригинального до стороннего. ` что за обновления? у тебя два независимых нодрнда сейчас работают они никак не пересекаются кроме используемых портов. в итоге потом все равно придётся все переписывать на javascript
                      maxmen
                      #70
                      Если просто ставить Nodered, то ставится версия 0.17.5, если ставить драйвер nodered для iobroker - ставится версия 0.16.2
                      В драйвере ставится дополнительно несколько полезных модулей кроме iobroker, которых я не нашел в стандартных доступных для установки NPMов. Можно ли их поставить отдельно или когда планируется обновление драйвера?
                      node-red-dashboard и node-red-contrib-os в npm нашлись. Не нашел только iobroker модлуь.
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        #71
                        @maxmen:
                        node-red-dashboard и node-red-contrib-os в npm нашлись. Не нашел только iobroker модлуь. ` драйвер на то и драйвер что работает только из иоброкера
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #72
                          @maxmen:
                          Ну вообще то можно и не ждать манны небесной, а самому поправить и протестировать драйвер. Это не очень сложно.
                          А так я новую версию подготовил уже месяц назад и сегодня положил в latest.
                          Пожалуйста протестируйте и отпишитесь, что бы я мог передвинуть версию в stable.
                            maxmen
                            #73
                            Bluefox, если бы я знал как это делать, то скорее всего сам бы и сделал.
                            Как я могу выбрать для установки более свежую версию, чем предлагается в списке драйверов (например, ту что уже лежит в latest)?
                            пробовал npm install iobroker.node-red - вроде устанавливается, но в списке драйверов не появляется и сам nodered не запускается. Пробую запустить вручную - node-red-start, запускается, но версия 1.7 и без модуля iobroker. Т.е то что и было изначально установлено.
                            В системе стоят nodejs v6.11.3 и npm 5.4.1
                            Переключил репозиторий в настройках, теперь в списке драйверов пишет что версия 1.4…..
                              MSapogov
                              #74
                              У меня тоже node-red сам не обновлялся, была версия 1.1.6
                              Пришлось жать кнопку "Установить их собственного источника" (третья кнопочка в левом верхнем углу) и выбирать с GitHub "node-red".
                              После этого версия стала установлена 1.4.1
                              Может такой вариант обновления Вам поможет.
