  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Node red
    5.9k
Node red
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
74 Beiträge 8 Kommentatoren 25.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @VictorS:
    @Bluefox:
    @VictorS:
    Еще вопросы:
    1. В настройках nodered есть "Convert ioBroker values to string" - какой в этом смысл? Удобнее наверное принимать значения в том виде в котором они в IOB?
    2. По настройкам выходов с IOB с nodered. Type ("command", "value"). А в чем разница? `
    Первую настройку я что то не могу найти. :lol:
    А вот вторую я попытался объяснить тут: https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … d-statuses `
    первая - это настройки адаптера nodered, вот тут;
    ! nodered-settings.jpg `
    Ну node-red раньше обрабатывал все значения, как строки. Сейчас вроде бы можно любые использовать настройка больше не актуальна.
      maxmen
      #66
      Сначала поставил Nodered, настроил что мне было нужно, потом ставил iobroker.
      Потом из iobroker поставил драйвер nodered в надежде что при установке просто в nodered Добавятся модули iobroker.
      Драйвер после установки не запускается, т.к. на порту 1880 уже висит nodered изначально установленный.
      Модули IObroker в Nodered естественно, не появились.
      Сейчас 3 варианта:
      1. менять порты (смысла нет держать пару запущенных nodered)
      2. сносить тот что был изначально и ставить драйвер
      3. как-то пытаться добавить модуль iobroker в стандартную установку Nodered.
      Отличаются ли версии nodered в драйвере iobroker и если ставить Nodered обычным способом?
      Если отличаются, то насколько быстро обновления nodered появляются в драйвере?
      Существует ли отдельно устанавливаемый модуль Npm iobroker для nodered?
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        #67
        @maxmen:
        Сейчас 3 варианта:
        Существует ли отдельно устанавливаемый модуль Npm iobroker для nodered? `
        снеси сторонний нодред, а лучше использовать javasript
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
          maxmen
          #68
          @instalator:
          снеси сторонний нодред, а лучше использовать javasript `
          Javascript круто, но nodered для меня нагляднее и понятнее.
          Вот в том-то и вопрос - кто из этих nodered сторонний и насколько быстро доходят обновления с оригинального до стороннего.
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #69
            @maxmen:
            @instalator:
            Вот в том-то и вопрос - кто из этих nodered сторонний и насколько быстро доходят обновления с оригинального до стороннего. ` что за обновления? у тебя два независимых нодрнда сейчас работают они никак не пересекаются кроме используемых портов. в итоге потом все равно придётся все переписывать на javascript
              maxmen
              #70
              Если просто ставить Nodered, то ставится версия 0.17.5, если ставить драйвер nodered для iobroker - ставится версия 0.16.2
              В драйвере ставится дополнительно несколько полезных модулей кроме iobroker, которых я не нашел в стандартных доступных для установки NPMов. Можно ли их поставить отдельно или когда планируется обновление драйвера?
              node-red-dashboard и node-red-contrib-os в npm нашлись. Не нашел только iobroker модлуь.
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #71
                @maxmen:
                node-red-dashboard и node-red-contrib-os в npm нашлись. Не нашел только iobroker модлуь. ` драйвер на то и драйвер что работает только из иоброкера
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #72
                  @maxmen:
                  Ну вообще то можно и не ждать манны небесной, а самому поправить и протестировать драйвер. Это не очень сложно.
                  А так я новую версию подготовил уже месяц назад и сегодня положил в latest.
                  Пожалуйста протестируйте и отпишитесь, что бы я мог передвинуть версию в stable.
                    maxmen
                    #73
                    Bluefox, если бы я знал как это делать, то скорее всего сам бы и сделал.
                    Как я могу выбрать для установки более свежую версию, чем предлагается в списке драйверов (например, ту что уже лежит в latest)?
                    пробовал npm install iobroker.node-red - вроде устанавливается, но в списке драйверов не появляется и сам nodered не запускается. Пробую запустить вручную - node-red-start, запускается, но версия 1.7 и без модуля iobroker. Т.е то что и было изначально установлено.
                    В системе стоят nodejs v6.11.3 и npm 5.4.1
                    Переключил репозиторий в настройках, теперь в списке драйверов пишет что версия 1.4…..
                      MSapogov
                      #74
                      У меня тоже node-red сам не обновлялся, была версия 1.1.6
                      Пришлось жать кнопку "Установить их собственного источника" (третья кнопочка в левом верхнем углу) и выбирать с GitHub "node-red".
                      После этого версия стала установлена 1.4.1
                      Может такой вариант обновления Вам поможет.
