  4. Diagramm mit festen Werten in VIS - nur wie?
    5.2k
65 Beiträge 19 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • T theGrinch
    @vowill Danke, Chart funktioniert super.
    Nur das 2. Skript wirft bei mir einen Fehler:
    error
    script.js.Strom.tibber-chart-2025-15min-tageszeit compile failed:
    at script.js.Strom.tibber-chart-2025-15min-tageszeit:13
    Das ist
    .replace(/\x08/g, '\x08');
    Hast du da zufällig eine Idee?
    vowillV Offline
    vowillV Offline
    vowill
    schrieb am zuletzt editiert von vowill
    #61
    @thegrinch Ja: Die Zeile 12,
    "needle = needle.replace(/([-()[]{}+?*.$^|,:#<!])/g, '\$1')" müsste eigentlich heißen
    d. h. es fehlen 6 Backslashes. Diese scheinen beim Darstellen in einem Code-Feld verloren zu gehen - obwohl sie bei mir im Editor drin sind. Ich kann sie daher in meinem Post auch nicht 'nachtragen'.
    (Sorry, wenn das bei euch zu vielen Mails mit Updates des Posts geführt hat.)
    Und: In der Zeile drunter müssen es bei \x08 zwei Backslashes sein, \\x08.
    Hier die ganze Zeile (12+13 in einer):
    ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
    • vowillV vowill
      theGrinch
      #62
      @vowill verrückt. Bei mir haben "nur" 4 gefehlt, jetzt geht's. Danke dir!
      vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
      • T theGrinch
        vowillV Offline
        vowillV Offline
        vowill
        #63
        Der Code liegt nun auch hier in Github zum Kopieren.
          theGrinch
          #64
          Ich habe noch ein Problem: Die horizontale Linie für den Folgetag bleibt immer bei 0, auch wenn Preis-Daten vorliegen. Hast du da eine Idee zu?
          • T theGrinch
            vowillV Offline
            vowillV Offline
            vowill
            #65
            @theGrinch Vielleicht kannst du an allen Stellen, wo nach Preisen für den Folgetag gefragt wird (wo also der Datenpunkt "tibberlink.0.Homes.xxx.PricesTomorrow.json" angesprochen wird) eine Debug-Ausgabe einbauen und prüfen, ob die Anwesenheit von Daten auch erkannt wird. Dann müsste der Github-Code eigentlich korrekt funktionieren.
