  4. Alexa 2 stellt nach System o. JAVAskript neustart Std Wecker
    6.5k
alexa 2 adaptererrorproblemweckerjava adapterjavajavascript.0javascriptalexa skillalexa.2
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    rebel85
    schrieb am zuletzt editiert von rebel85
    hallo
    ich habe seit diese woche dienstag probleme mit dem alexa 2 adapter.
    und zwar anch jedem iobroker neustart erzeugt der adapter wecker welche dann immer stündlich auf jedem device klingeln egal welche uhrzeit.
    bleibt der adapter aus geschieht dies nicht.
    vorher hatte ich admin 4 aktiev und seit letztem wochenende nutze ich den admin 5.1.23 und alexa 2 ist v 3.9.3
    auch wenn cih den ordner alarm lösche und dann den adapter aktiviere und neustarte sind sie alle wider da.
    vielen dank für eure hilfe, ich bin froh wenn ich nachts durchschlafen kann und meine smart zentrale wieder in den auto modus setzten kann.
      rebel85
      keine hilfe? oder keiner eine idee?
      gibts mit dem admin und alexa adapter probleme?
      bin ich der einzige der das problem hat?
      • R rebel85
        @rebel85 Scheint so. Deine Taste für Großbuchstaben scheint aber auch ein Problem zu haben.
          rebel85
          naja die taste ist egal wenn man sonst keine sorgen hat
            rebel85
            nach downgrade auf 3.9.2 und neustart der pi's werden auch wieder die alarme automatisch erstellt ohne das ich was mache, ich konnte es direkt sehen wie immer einer neu gestellt wurde... oder gibts es bestimmte adapter setting? oder schreibrechte?
            kann das vllt auch über den iot adapter kommen?
              rebel85
              also mit alexa adapter v 3.9.1 und neuem IOT und Admin 5.1.23 nach neu einrichtung des IOT Adapters und restart des Pi immer noch das problem das irgendwie diverse wekcer auf alles alexas gestellt werden.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • R rebel85
                W Offline
                W Offline
                Wildbill
                @rebel85 Das liest sich so als ob irgendein Script läuft, was diese Wecker erstellt. Hättest Du eventuell mal was in der Richtung?
                Gruß, Jürgen
                  rebel85
                  moin nach dem ich gestern mein iot adapter mit alexa geräten "unvorhergesehen" neu gemacht habe (deinstall mit gelöscht) habe ich die skripte durchgeschaut und ein skript gefunden wo eine wecker schleife war mit stündlichem abstzand alle 30 min. auf 4 alexa geräten. mir ist nicht bewusst eins erstellt zu haben was dann auch noch dolby atmos hies... entweder war das mal mit einer remote sitzung (bzgl. hilfe beim skript bauen) das es als testzwecke erstellt worden ist und ich es vergessen hatte und dann letzte woche einfach den namen nur startete oder ich wurde gehackt think think was mich gleich dazu brach admin mit pw zu schützen und https einzuschalten ;-)
                  übernacht ist auch nichts mehr aufgetreten daher problem als gelöst
                  F S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R rebel85
                    Fabian1
                    @rebel85 said in Alexa 2 stellt nach System o. JAVAskript neustart Std Wecker:
                    Also hattest du vorher Fernzugriff aktiviert, ohne Kennwort, HTTPS oder VPN?!?!?! Also dann kann ich mir denken wo das Skript herkommt! :D Ich würde zur Sicherheit, noch bei allen Diensten die du im IOBroker nutzt, meine Kennwörter ändern.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F Fabian1
                      rebel85
                      @fabian1 hatte nur fernzugriff via vpn
                      • R rebel85
                        SaiBot1981
                        @rebel85 sagte in Alexa 2 stellt nach System o. JAVAskript neustart Std Wecker:
                        Moin, wie hast du das skript gefunden? ich hab das gleiche problem wie du.
                        alexa2.0
                        2021-08-21 22:35:43.211	warn	State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330QRV.Alarm.0ad45aba-5205-43a5-9a82-43da918702ed.triggered" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        alexa2.0
                        2021-08-21 22:35:43.210	warn	State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330QRV.Alarm.0ad45aba-5205-43a5-9a82-43da918702ed.enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        alexa2.0
                        2021-08-21 22:35:43.209	warn	State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330QRV.Alarm.0ad45aba-5205-43a5-9a82-43da918702ed.time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        alexa2.0
                        2021-08-21 22:35:39.311	warn	State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330R02.Alarm.e8d4e89e-7403-48dd-a4fe-f4c24905f1ce.triggered" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        alexa2.0
                        2021-08-21 22:35:39.310	warn	State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330R02.Alarm.e8d4e89e-7403-48dd-a4fe-f4c24905f1ce.enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        alexa2.0
                        2021-08-21 22:35:39.310	warn	State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330R02.Alarm.e8d4e89e-7403-48dd-a4fe-f4c24905f1ce.time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        alexa2.0
                        2021-08-21 22:35:37.245	warn	State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330QRV.Alarm.79a9a751-1e5d-47c3-92ff-65bbe821c9f8.triggered" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        alexa2.0
                        2021-08-21 22:35:37.244	warn	State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330QRV.Alarm.79a9a751-1e5d-47c3-92ff-65bbe821c9f8.enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        alexa2.0
                        2021-08-21 22:35:37.243	warn	State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330QRV.Alarm.79a9a751-1e5d-47c3-92ff-65bbe821c9f8.time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        alexa2.0
                        2021-08-21 22:35:33.290	warn	State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330R02.Alarm.5d81f66b-36a1-4208-aef6-fcb83195b5a7.triggered" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        alexa2.0
                        2021-08-21 22:35:33.289	warn	State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330R02.Alarm.5d81f66b-36a1-4208-aef6-fcb83195b5a7.enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        alexa2.0
                        2021-08-21 22:35:33.288	warn	State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330R02.Alarm.5d81f66b-36a1-4208-aef6-fcb83195b5a7.time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        alexa2.0
                        2021-08-21 22:35:31.383	warn	State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330QRV.Alarm.7ff36aee-d3d3-49b3-8490-3eb788b76636.triggered" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        alexa2.0
                        2021-08-21 22:35:31.382	warn	State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330QRV.Alarm.7ff36aee-d3d3-49b3-8490-3eb788b76636.enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        alexa2.0
                        2021-08-21 22:35:31.382	warn	State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330QRV.Alarm.7ff36aee-d3d3-49b3-8490-3eb788b76636.time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        alexa2.0
                        2021-08-21 22:35:29.244	warn	State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330R4D.Alarm.d3cfb512-4442-4f59-9281-927b644ac933.triggered" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        alexa2.0
                        2021-08-21 22:35:29.243	warn	State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330R4D.Alarm.d3cfb512-4442-4f59-9281-927b644ac933.enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        alexa2.0
                        2021-08-21 22:35:29.241	warn	State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330R4D.Alarm.d3cfb512-4442-4f59-9281-927b644ac933.time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        alexa2.0
                        2021-08-21 22:35:27.128	warn	State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330R02.Alarm.02c79ccc-d5cc-4c75-8c88-5796df513e4c.triggered" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        alexa2.0
                        2021-08-21 22:35:27.127	warn	State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330R02.Alarm.02c79ccc-d5cc-4c75-8c88-5796df513e4c.enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        alexa2.0
                        2021-08-21 22:35:27.127	warn	State "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1180330R02.Alarm.02c79ccc-d5cc-4c75-8c88-5796df513e4c.time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          rebel85
                          hi, ich hab meine aktiven skripte angeschaut und eins war aktiv wo eine timer schleife drin war mit 4 alexas und stündlciher wecker aktivierung.
                          bei mir wars ein blockly skript.
                          seit dem deaktivieren und löschen is ruhe
                          ggf. java skript stoppen und starten und im log schauen wasnn wie wann mit was aktiviert wird ggf. ist es dadurch schneller zu finden.
                          • R rebel85
                            SaiBot1981
                            @rebel85 Danke, hatte es schon gefunden, allerdings erst nachdem ich den javaskript adapter mehrfach neugestartet hatte.
                            frage mich woher das gekommen ist da ich keinen fernzugriff aktiv habe nur eine vpn verbindung über mein smartphone via FB. Habe nun alle Ports geändert und noch einen Switch mit zusätzlicher firewall dazwischen gepackt
                            • S SaiBot1981
                              rebel85
                              @saibot1981 ja super
                              ja habe auch eine FB und ein switch dann zu allen geräten und nen pihole aktiv
                              hab https mit pw aktiv und hatte auch nur vpn mit fb zugang genutz
                              • R rebel85
                                SaiBot1981
                                schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                                Jo den pihole habe ich auch noch dazwischen.
                                Ich würde jea gerne wissen wie das gekommen ist. ob da n entwickler wohl die möglichkeit hat raus zu finden wie ein skript von selbst geschrieben werden kann?Wecker.jpg
                                So sah das bei mir aus. Da ich 3 Echos habe muss ja geziehlt irgendwie ermittelt worden sein wieviele echos man besitzt.
                                • S SaiBot1981
                                  rebel85
                                  @saibot1981 so ähnlich sah es bei mir aus mit 2 echos und 2 dots
                                  • R rebel85
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wildbill
                                    @rebel85 Also ein Script schreibt sich ganz sicher nicht von alleine. Und da ihr beide anscheinend Fritzboxen verwendet, per VPN von außen auf eure iobroker zugreift und beide so ziemlich dasselbe Script hattet, welches nicht von Euch war, würde ich da mal 1+1 zusammenzählen.....
                                    Hört sich schon sehr danach an, als hättet ihr Besuch gehabt. Ob der nur so nett war und ein nerviges Script hinterließen hat, oder sich irgendwo auf dem iobroker oder im Netzwerk sonstwie festgesetzt hat, wage ich nicht zu entscheiden. Aber mir wäre da sehr mulmig und ich würde dem nachgehen.
                                    Gruß, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      Gruß, Jürgen
                                      SaiBot1981
                                      @wildbill sagte in Alexa 2 stellt nach System o. JAVAskript neustart Std Wecker:
                                      Gruß, Jürgen
                                      Deswegen habe ich sämmtliche portfreigaben deaktiviert. Wobei die VPN Verbindung nicht für iobroker war. aber da drüber hätte sich eben jeder einschleichen können. VPN ist aber nun auch deaktiviert.
                                      EDIT: Ich habe es gefunden. Ich hatte nie den Admin von iobroker geändert. Anscheinend so sehe ich die Anmeldeversuche aus der FB herraus das über den Broker sich versucht wurde in die FB einzuloggen. Nun habe ich das noch geändert. hoffe nun ist Ruhe
                                      • S SaiBot1981
                                        Gruß, Jürgen
                                        rebel85
                                        @saibot1981 moin. wie den admin nie geändert...
                                        ich hatte nach meinem fund auf https umgestellt und den admin namen geändert mit einem PW dazu
                                        vpn übers handy zur fb ist noch an.
