  4. Fehler Admin auf Ipad nach Update
    6.4k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nullfreizeit
    habe vorhin ein Update auf js-controller 3.3.15 und auch den Admin Adapter auf die aktuellste Version via Admin Panel auf PC (Firefox) aktualisiert. Leider komme ich via Ipad nicht mehr auf das Admin Panel. Weder mit Safari, noch mit Chrome oder Edge auf dem Ipad. Siehe Screenshot! Kann mir jemand helfen? Danke im Voraus.
    Screenshot
    • N nullfreizeit
      Screenshot
      @nullfreizeit
      Mit https/Zertifikaten gesichert? Ist bekannt.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @nullfreizeit
        N Offline
        N Offline
        nullfreizeit
        Hi Thomas, wie meinst du das? Muss ich da was umstellen. Werde ja von den Browsern immer gewarnt und stimme zu.
        Danke und Gruß
        Andre
        • N nullfreizeit
          Danke und Gruß
          Andre
          @nullfreizeit Ich hab nix vom Äpfle im Einsatz. Hatte nur die Tage was entsprechendes hier im Forum gelesen.
            N Offline
            N Offline
            nullfreizeit
            schrieb am zuletzt editiert von nullfreizeit
            Habe schon alles mögliche hier im Forum und per Google gesucht, aber nix gefunden. Vielleicht kann sich jemand das Problem erklären. Danke
            Übrigens habe ich natürlich auf dem Ipad alle lokalen Webseitendaten gelöscht!
            Thomas BraunT I 2 Antworten Letzte Antwort
            • N nullfreizeit
              @nullfreizeit Hast du mal im Admin die Verschlüsselung testweise ausgeschaltet?
              • N nullfreizeit
                I Offline
                I Offline
                ioBroker-lover
                @nullfreizeit Falls du https nutzt, schalte das mal aus (wie von Thomas vorgeschlagen).
                Ich hatte das selbe Problem und konnte es damit lösen.
                Ich hoffe, dass es auf lange Sicht dafür noch einen Fix gibt, auf dauer will ich nämlich eigentlich nicht mit http unterwegs sein.
                N S 2 Antworten Letzte Antwort
                • I ioBroker-lover
                  N Offline
                  N Offline
                  nullfreizeit
                  @iobroker-lover
                  Danke, hoffe ich auch. Habe im Admin mal die „alte Oberfläche“ aktiviert, aber das klappt auch nicht. Denke wirklich es liegt am https, probiere ich aber morgen erst. Wie gesagt, auf dem PC klappt es ja.
                  • N nullfreizeit
                    @iobroker-lover
                    @nullfreizeit
                    Der fährt ja auch keine Apple-Software.
                    So aus Neugier: Führt ihr alle den Traffic des iobroker nach draußen? Denn in meinem privaten kleinen Netzwerk sehe ich nicht die Notwendigkeit hier mit Zertifikaten zu arbeiten.
                      @nullfreizeit
                      N Offline
                      N Offline
                      nullfreizeit
                      Nein, das nicht. Aber wenn es die Funktion gibt dann denke ich ist es ja sinnvoll diese zu nutzen.
                      Update: Habe https ausgeschaltet, jetzt komme ich mit Ipad und Iphone auch wieder in den Admin Bereich. Wäre schön wenn das noch gefixt wird, oder muss ich da etwas besonderes bei den Zertifikaten beachten damit es klappt. Hat jemand der Apple nutzt hier eine Lösung parat? Danke
                      Thomas BraunT JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N nullfreizeit
                        @nullfreizeit sagte in Fehler Admin auf Ipad nach Update:
                        Wenn es nicht eine zusätzliche Fehlerquelle wäre, die überhaupt gar nichts bringt in einem privaten Netzwerk.
                        • N nullfreizeit
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          benutze "seit Jahren" iobroker ausschliesslich per https - allerdings mit "richtigem" Zertifikat (Leytencrypt). Gab auch nach dem Update des Admin-Adapters keinerlei Probleme...
                          Normalerweise ist ja Chrome sonst immer der "schärfste Hund", was die Akteptanz von SSL-Zertifikaten betrifft - in diesem Fall scheint halt Apple "Vorreiter" zu sein... ;)
                          • JLegJ JLeg
                            Markus84
                            @jleg Das Problem bei dieser Lösung ist, dass der ioBroker extern erreichbar sein muss, sonst gibt es ja kein SSL Zertifikat von letsencrypt...
                            JLegJ W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Markus84
                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              @markus84 sagte in Fehler Admin auf Ipad nach Update:
                              Nicht unbedingt. Benutzt man statt der Standard-Challenge (http) die für DNS (dns-01), kann man das auf irgendeinem Host für alle Zertifikate erledigen, ohne dass die jeweiligen Hostnamen "online" sein müssen. Allerdings muss man dafür einen Provider haben, der DNS-Einträge per API erlaubt...
                              • JLegJ JLeg
                                Markus84
                                @jleg said in Fehler Admin auf Ipad nach Update:
                                Das klingt interessant - ich verstehe aber leider nur Bahnhof ;-) Kannst du das etwas ausführlicher erklären?
                                • M Markus84
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  Nochmal die Frage, die @Thomas-Braun schon gestellt hat. Wofür braucht man dann Zugriff per https, wenn man keinen externen Zugriff wünscht/hat. Zumal hier im Forum oft genug zu lesen war, dass man nicht einfach iobroker per Portfreigabe ins Internet stellen soll. Egal ob mit Standardports, verschlüsselt oder nicht, usw.
                                  Für Zugriff im internen Netz würde ich immer unverschlüsselten Zugriff vorziehen:
                                  • Ich muss nicht schauen, dass das Zertifikat auch die IP-Adresse beinhaltet, um direkt per IP zugreifen zu können, ohne in einen Zertifikatsfehler zu laufen
                                  • Ich muss nichts regelmäßig erneuern, ob automatisch oder manuell
                                  • Ich baue keine zusätzlichen Fehlermöglichkeiten in die Kette
                                  • Ich spare etwas (wenn auch minimal) Leistung und Overhead, da schliesslich die Verschlüsselung auch geleistet werden will, wenn auch die meisten Geräte (Raspi auch?) dafür diskrete Funktionen im Code haben, also das nicht direkt im Prozessor ausführen müssen
                                  Also bitte, wo ist auch nur ein Vorteil des Zugriffs per https im INTERNEN Netz?
                                  Gruss, Jürgen
                                  Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    @wildbill
                                    Deine halbwüchsigen Hacker-Kids können das PW nicht abgreifen. : -D
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      Markus84
                                      @wildbill said in Fehler Admin auf Ipad nach Update:
                                      Wenn es mit einen Klick - also ohne großen Aufwand - einfach einzuschalten wäre, würden die ganzen Sicherheitswarnungen nicht kommen. Auf dem iPad hatte ich auch schon öfter Probleme mit unverschlüsselten Seiten...
                                      HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Markus84
                                        ich denke die kommen weil du https aktiviert hast (mit einem Klick ;-) )
                                          Markus84
                                          @homoran said in Fehler Admin auf Ipad nach Update:
                                          Habe ich ja gar nicht ;-) Wenn es eine einfache und leicht wieder rückgängig zu machende Möglichkeit gegeben hätte, hätte ich es einfach nur mal ausprobiert.
