  3. Cloud Dienste
  4. Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist
    6.5k
80 Beiträge 19 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • C Offline
    CyberMicha
    habe seit einem Update von ioBroker das Problem, dass Alexa immer sagt "Ich weiß nicht was schief gelaufen ist". Der Satz kommt immer wenn ich meine Heizungen ( homematic ) steuern möchte.
    Die Befehle werden ausgeführt aber der Satz nervt schon ein wenig.
    Hat jemand eine Idee? Ich möchte ungern alles neu aufsetzen müssen.
    LG Michael
    • C CyberMicha
      LG Michael
      Michi68
      @cybermicha
      du musst nur den ioBroker Skill in der Alexa app Deaktivieren (Abmelden) und ihn wieder neu Aktivieren (Anmelden). Das ist glaube ich schon alles, ist was länger her das ich das hatte.
      Gruß Michael
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Michi68
        @cybermicha
        Gruß Michael
        CyberMicha
        @michi68 habe ich gerade versucht. Skill aus und wieder an
        Leider kommt der Spruch immernoch.
          BenjaminCz
          Hallo das gleiche Problem habe ich auch habe auch bereits IOT downgrades gemacht ohne verbesserung. Hat jemand einen vorschlag
          • B BenjaminCz
            sci3wh
            schrieb am zuletzt editiert von sci3wh
            Ich habe das gleiche Problem.
            Ab und Anmelden bringt nichts
              Michi68
              Mit den doch eher dürftigen Informationen wird keiner helfen können.
              Was für Updates habt ihr gemacht?
              Wie siehts hier aus
              which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              womit macht ihr die Abfrage?
              Script, Blockly, Node Red, oder …
              Blockly Screenshots oder Script im Codetag.
              Welche Adapter Versionen?
              admin
              alexa
              javasacript
              js-controller
              oder was zeigt
              iobroker update
              Bitte codetag nutzen ist einfacher zu lesen
              • M Michi68
                Wie siehts hier aus
                admin
                alexa
                javasacript
                js-controller
                oder was zeigt
                iobroker update
                sci3wh
                @michi68
                Windows 10
                Nodejs 14.0...
                npm 6...
                admin 5.1.17
                alexa2.0 3.9.3
                javascript 5.2.8
                js-Controller 3.3.15
                Script habe ich noch keins.
                Der Satz von Alexa kommt immer dann, wenn ich die Temperatur der Heizungsthermostate ändere.
                Wenn ich die Temperatur abfrage, ist die Antwort korrekt.
                Ingo
                • S sci3wh
                  @michi68
                  Windows 10
                  Nodejs 14.0...
                  npm 6...
                  admin 5.1.17
                  alexa2.0 3.9.3
                  javascript 5.2.8
                  Ingo
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @sci3wh
                  Und wie änderst du die Temperatur?
                  Blockly?
                  IOT Adapter?
                  • haselchenH haselchen
                    @sci3wh
                    Blockly?
                    IOT Adapter?
                    sci3wh
                    @haselchen
                    "Alexa, stell Küche auf 25 Grad"
                    Temperatur am Max!Thermostat springt sofort auf 25 Grad.
                    Alexa antwortet: " Ich weiß nicht was schiefgelaufen ist"
                    • S sci3wh
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @sci3wh
                      Ich will wissen wie du das umsetzt.
                      Per Alexa Skill oder Iot Adapter.
                        @sci3wh
                        sci3wh
                        @haselchen
                        Ich habe den Alexa Skill und den iot Adapter.
                        Die Thermostate habe ich im iot Adapter angelegt und dann im Alexa Skill.
                        Ich weiß jetzt leider nicht was du mit umsetzen meinst
                        • S sci3wh
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @sci3wh
                          Genau das.
                          Normal ist, du ruftst den IOT Adapter auf, wählst deinen Datenpunkt und lässt danach Alexa suchen.
                          Zeige mal in den Objekten deines Thermostates die Datenpunkte bitte.
                          Dann machen wir das mal Schritt für Schritt.
                          Hast du die Asisstentenlizenz?
                          Ansonsten hast du nur 20 Anfragen am Tag.
                            @sci3wh
                            Genau das.
                            sci3wh
                            @haselchen
                            ich bin derzeit auf der Arbeit und habe keinen fernzugriff.
                            mir ist gerade eingefallen, ich habe die Thermostate und die Datenpunkte im Max!Cube Adapter angelegt.
                            Danach Datenpunkte im iot Adapter angelegt und dann Alexa suchen lassen und die gefundenen Datenpunkte in zwei verschiedenen Räumen angelegt.
                            Wie gesagt, funktioniert alles prima, bis auf die Antwort von Alexa, bei der Änderung der Temperatur.
                            Die Datenpunkte stell ich heute abend hier rein.
                            Ich habe die Pro Lizenz
                            • S sci3wh
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @sci3wh
                              Alles klar.
                              Meld dich nachher einfach,
                              Ich denke, dass kriegen wir hin.
                              Voraussetzungen sind jedenfalls gegeben ;)
                                @sci3wh
                                Alles klar.
                                sci3wh
                                @haselchen
                                o.k.
                                so machen wir das.
                                Bis heute abend
                                • S sci3wh
                                  @haselchen
                                  o.k.
                                  so machen wir das.
                                  Bis heute abend
                                  sci3wh
                                  ich habe gerade im iot Adapter nachgeschaut.
                                  Von 4 angelegten Alexa Geräten sind 3 Verschwunden. Sehr komisch.
                                  Anbei meine Thermostate unter den Objekten.
                                  Und so sieht die Einstellung im ioT aus
                                  • S sci3wh
                                    CyberMicha
                                    schrieb am zuletzt editiert von CyberMicha
                                    Moin,
                                    bei mir sieht es so aus:
                                    liefert über putty nix zurück.
                                    aus Admin:
                                    Node.js v12.22.4
                                    NPM 6.14.14
                                    javascript 5.2.8
                                    js-controller 3.3.15
                                    iot 1.8.22
                                    Folgendes kommt wenn ich nodejs part entferne:
                                    cybermicha@iobroker:~$ which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    v12.22.4
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.14
                                    nodejs:
                                      Installiert:           12.22.4-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 12.22.5-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                         12.22.5-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x focal/main amd64 Packages
                                     *** 12.22.4-deb-1nodesource1 100
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                                    cybermicha@iobroker:~$ nodejs -v
                                    Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
                                    sudo apt install nodejs
                                    Ich nutze nur die Geräte, die der IOT angelegt hat zum steuern.
                                    Spannend ist, dass es zig Objekte gibt was z.B. im Wohnzimmer ist.
                                    Lizenz ist die assistant.promote3
                                      Michi68
                                      schrieb am zuletzt editiert von Michi68
                                      So ich hab die selbe Macke beim Temperatur einstellen der Heizung, ist nicht aufgefallen da die Heizung noch aus ist und so nicht in gebrauch.
                                      Alexa, auf welche Temperatur ist die Wohnzimmer Heizung gestellt, Antwort: 4,5 Grad (Heizung ist aus) OK
                                      Alexa, stelle die Wohnzimmer Heizung auf 21 Grad, Antwort: Ich weiß nicht was schief gelaufen ist (Heizung wird aber auf 21 Grad gestellt) OK bis auf den Spruch von Alexa
                                      Habe den Datenpunkt auf der Alexa Seite mal gelöscht.
                                      Geräte suche gestartet.
                                      dann kommt, ich habe Wohnzimmer Heizung gefunden. Du kannst es steuern indem du sagst stelle Wohnzimmer Heizung auf 21 Grad.
                                      Geht dann aber immer noch nicht. Bzw. wie ober schon geschrieben es kommt die Antwort ich weiß nicht was schief gelaufen ist, Heizung wird aber auf die gewünschte Temperatur gestellt.
                                      Hab auch mal den Datenpunkt gewechselt von Alias zu hm-rpc.0 im IOT ist aber bei beiden dasselbe.
                                      Raspberry 4 8GB
                                      Admin: 5.1.23
                                      Alexa2: 3.9.3
                                      IOT: 1.8.22
                                      HomeMatic ReGaHSS: 3.0.29
                                      HomeMatic RPC: 1.14.43
                                      Javascript: 5.2.8
                                      JS-Controller: 3.3.15
                                      CCU2 Aktuelle Firmwareversion: 2.59.7
                                      Lizenz: assistant.promote3
                                      pi@iobroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.22.5
                                      /usr/bin/node
                                      v12.22.5
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.14
                                      nodejs:
                                        Installiert:           12.22.5-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 12.22.5-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 12.22.5-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      Mal gucken wer das Problem noch so alles hat und noch nicht gemerkt hat.
                                      Gruß Michael
                                      • C CyberMicha
                                        Moin,
                                        aus Admin:
                                        Node.js v12.22.4
                                        NPM 6.14.14
                                        javascript 5.2.8
                                        iot 1.8.22
                                        /usr/bin/node
                                        v12.22.4
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.14
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        @cybermicha
                                        Wenn du willst das auch nodejs gefunden wird:
                                          @cybermicha
                                          CyberMicha
                                          @thomas-braun sagte in Alexa - Ich weiß nicht was schief gelaufen ist:
                                          Passt, danke aber das Problem bekommen wir dadurch wohl nicht behoben :) Scheint ja nicht nur mich zu betreffen. Vielleicht mag Alexa auch einfach keine Heizung im Sommer :D
                                          cybermicha@iobroker:~$ sudo which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v12.22.4
                                          /usr/bin/node
                                          v12.22.4
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.14
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
