  4. Straßenverkehr - Zählen des Verkehrsaufkommen - Adapter?
    5.8k
telraam
67 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B Beowolf
    "msg": "hello! Telraam server 2.0 is up and running",
    "env": "prod"
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #41
    @beowolf Sehr gut - bitte zukünftig - das einfach in Code-Tags den Output dann kann ich das dann selbst bearbeiten.
    Jedenfalls funktioniert mal dein API - Key.
    Jetzt kannst Du die API ja schon nutzen inde Du in die HTTP Request node - oben in der URL erst mal die URL austauscst mit der ID die Dich interessiert - also sollte ja dann der gleiche Output rauskommen wie mit der CURL.
    Es sollte also so ein Objekt rauskommen:
      Beowolf
      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
      #42
      Bei
      https://telraam-api.net/v1/cameras/segment/9000002533
      kommt das
      {"status_code": 200, "message": "ok", "camera": [{"instance_id": 5843, "mac": 202481599336532, "user_id": 4381, "segment_id": 9000002533, "direction": true, "status": "active", "manual": false, "time_added": "2022-09-09T13:27:57.864Z", "time_end": null, "last_data_package": "2022-10-02T20:12:41.696Z", "first_data_package": "2022-09-09T13:28:05.011Z", "pedestrians_left": true, "pedestrians_right": true, "bikes_left": true, "bikes_right": true, "cars_left": true, "cars_right": true, "is_calibration_done": "yes", "hardware_version": 0}, {"instance_id": 4013, "mac": 202481592368789, "user_id": 4381, "segment_id": 9000002533, "direction": true, "status": "non_active", "manual": false, "time_added": "2021-08-07T16:54:47.641Z", "time_end": null, "last_data_package": "2021-10-15T10:08:29.443Z", "first_data_package": "2021-08-07T17:00:00.000Z", "pedestrians_left": true, "pedestrians_right": true, "bikes_left": true, "bikes_right": true, "cars_left": true, "cars_right": true, "is_calibration_don...
      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
      • B Beowolf
        Bei
        kommt das
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #43
        Um den Wert richtig reinzukopieren. musst Du den Wert kopieren und zwar über das Debug Fenster mit der Schaltfläche Wert kopieren und zwar ganz oben die payload:
        Ist aber egal ich denke es dürfte ähnlich sein, wie das was ich gerade kopiert habe.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          Beowolf
          #44
          @mickym
          Bei mir sieht das so aus
          • B Beowolf
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #45
            @beowolf Ah OK - dann war das mein Fehler - in der Http-Request Node bitte auf JSON Objekt umstellen:
              Beowolf
              #46
              ok, kommt das
              {"status_code":200,"message":"ok","camera":[{"instance_id":5843,"mac":202481599336532,"user_id":4381,"segment_id":9000002533,"direction":true,"status":"active","manual":false,"time_added":"2022-09-09T13:27:57.864Z","time_end":null,"last_data_package":"2022-10-02T20:22:44.801Z","first_data_package":"2022-09-09T13:28:05.011Z","pedestrians_left":true,"pedestrians_right":true,"bikes_left":true,"bikes_right":true,"cars_left":true,"cars_right":true,"is_calibration_done":"yes","hardware_version":0},{"instance_id":4013,"mac":202481592368789,"user_id":4381,"segment_id":9000002533,"direction":true,"status":"non_active","manual":false,"time_added":"2021-08-07T16:54:47.641Z","time_end":null,"last_data_package":"2021-10-15T10:08:29.443Z","first_data_package":"2021-08-07T17:00:00.000Z","pedestrians_left":true,"pedestrians_right":true,"bikes_left":true,"bikes_right":true,"cars_left":true,"cars_right":true,"is_calibration_done":"partial","hardware_version":1},{"instance_id":4012,"mac":202481599336532,"user_id":4381,"segment_id":9000002533,"direction":true,"status":"non_active","manual":false,"time_added":"2021-08-07T14:53:04.598Z","time_end":"2021-08-07T16:54:47.641Z","last_data_package":"2021-08-07T16:54:09.477Z","first_data_package":"2021-08-07T15:00:00.000Z","pedestrians_left":true,"pedestrians_right":false,"bikes_left":false,"bikes_right":false,"cars_left":true,"cars_right":false,"is_calibration_done":"no","hardware_version":1}]}
              mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Beowolf
                ok, kommt das
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #47
                @beowolf sagte in Straßenverkehr - Zählen des Verkehrsaufkommen - Adapter?:
                OK - weiss nicht was Du für eine URL abgesetzt hast - aber hier wird nichts gezählt wie Du siehst, sondern nur true oder false ausgegeben - scheinen 3 Kameras zu sein. Egal auf den Inhalt kann ich eh nichts sagen. Die Interpretation liegt bei Dir.
                Es wird also nur quasi Einstellungen wiedergegeben aber keine Zahlen.
                Aber egal ich zeig Dir wie Du aus dem Objekt nun Datenpunkte erstellst.
                In der ursprünglichen URL - die Du mit CURL gepostet hast, da kamen dann ja Anzahl raus und ein Histogramm mit der Geschwindigkeitsverteilung.
                • B Beowolf
                  ok, kommt das
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #48
                  @beowolf Im Prinzip würden wir aus dem Aufruf dann folgende Struktur in den iobroker schreiben:
                  evtl. halt nochmal überprüfen, ob es die richtige URL ist für die Ausgabe.
                  Aber im Prinzip funktioniert es, wie ich mir das vorgestellt habe - schau Dir halt ggf. noch die Doku an. Ich denke mal Du willst ja NodeRed gar nicht groß nutzen, sondern nur möglichst schnell Datenpunkte haben, die Du dann weiterverarbeiten kannst.
                    Beowolf
                    #49
                    Wenn ich den Link wie beim ersten mal eingebe, kommt das
                    {"status_code":400,"message":"area must be either \"lon,lat,radius\" (for segments within a circle around point with given radius in km) or \"lon_ul,lat_ul,lon_br,lat_br\" (for segments inside the specified bounding box)"}
                    Müssen an dem Link noch weitere Parameter übergeben werden?
                    Ach ja, ich musste von GET auf POST umstellen. Sonst sagt er mir das der Token fehlt
                    • B Beowolf
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #50
                      @beowolf Ja steht ja da -
                      Nein bei POST musst Du ein JSON mitgeben Nur bei traffic snapshot musst Du POST nehmen. Du müsstest halt mal sagen, welche Befehl der API Du nutzen willst.
                        Beowolf
                        #51
                        Mal eine andere Frage.
                        Auf der Seite
                        https://documenter.getpostman.com/view/8210376/TWDRqyaV#3bb3c6bd-ea23-4329-b885-0d142403ecbb
                        werden ja die API Dinge gezeigt.
                        Oben in der Leiste kann ich unter "Language" auf "NodeJs - Axios / Native / Request / Unirest umschalten.
                        Kann man damit direkt etwas machen?
                        • mickymM mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #52
                          Da stehgt ja auch wie Du ein Gebiet eingeben musst.
                          Um ein JSON mit POST und die Methode ändern mit zugeben - musst das den JSON in die Inject Node in die payload schreiben:
                          und auf Objekt stellen.
                          • B Beowolf
                            Auf der Seite
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #53
                            @beowolf Na das ist das was ich gesagt habe - Du kannst den Code dann kopieren in der jeweiligen Sprache. Also wenn Du es wieder mit JS machen möchtest, gerne - dann mach ich mit NR erstmal wieder Schluss.
                              Beowolf
                              #54
                              Nein, das ist hier schon ok. Ich dacht, das dort etwas direkt übernommen werden konnte. Für Node-Red
                              • B Beowolf
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #55
                                @beowolf Na Du kannst wie ich den JSON rauskopieren und in die Inject Node kopieren.
                                    "time":"live",
                                    "contents":"minimal",
                                    "area":"4.01,50.92,4.07,50.96"
                                Aber unten als Beispiel gibts Du das Gebiet wie folgt an:
                                Längengrad, Breitgrad, Radius in km. Ansonsten ist ein Gebiet halt rechteckig und Du musst halt die gegenüberliegenden Ecken in Längen und Breitengrad angeben.
                                  Beowolf
                                  #56
                                  Ok, mit den Werten kann ich jetzt etwas spielen, Bekomme zwar noch keine Zahlen, aber wird wohl.
                                  Muß nicht mehr heute sein. Ist schon spät.
                                  Wie bekomme ich jetzt die Datenpunkte?
                                  Grüße und Danke für die Hilfe.
                                  • B Beowolf
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #57
                                    @beowolf Gut ich habe den Punkt jetzt Stassenverkehr genannt, der dann unter 0_userdata.0 erstellt wird.
                                           "id": "6e802f1553b18149",
                                           "type": "subflow",
                                           "name": "JSON or Obj to IOBroker",
                                           "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs `msg.top` property isn't defined, the `top` property of the subflow-node is used. \n\nIn the properties of the subflow node a new property `keepTopic` has been added. Default is _false_ to keep the current behaviour. If set to _true_ then the originial topic will be placed between the `top` property of the subflow node and the property of the analyzed JSON object.\n\n**Attention:**\nIf msg.top and top is empty, all msg.topics (msg.topic) will be directly prefixed with 0_userdata.0. . \n\n**Update 13.09.2022:**\nSpaces in topics of objects are no longer replaced with underscores in objects. No differences between all data types.\n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls msg.top nicht definiert wurde, wird der `top`-Wert der Subflow-Node verwendet.\n\nIn den Eigenschaften der Subflow-Node wurde ein neuer Parameter `keepTopic` hinzugefügt. Standardwert ist _false_, um das bisherige Verhalten beizubehalten. Setzt man die Eigenschaft auf _true_, dann wird das originale Topic zwischen der `top` Eigenschaft der Subflow-Node und Eigenschaft des analysierten JSON Objektes eingefügt.\n\n**Achtung:**\nWenn top und msg.top leer ist, werden alle msg.topics (msg.topic) direkt unter dem Präfix 0_userdata.0., angelegt bzw. ausgegeben. \n\n**Update 13.09.2022:**\nLeerzeichen werden in Topics von Objekten nicht mehr durch Unterstriche ersetzt. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen den Datentypen.",
                                           "category": "",
                                           "in": [
                                                   "x": 60,
                                                   "y": 160,
                                                   "wires": [
                                                           "id": "554b8c663bcb46c2"
                                           "out": [
                                                   "x": 2620,
                                                   "y": 280,
                                                   "wires": [
                                                           "id": "0962842ebd23e0d7",
                                                           "port": 0
                                           "env": [
                                                   "name": "top",
                                                   "type": "str",
                                                   "value": "objRoot"
                                                   "name": "keepTopic",
                                                   "type": "bool",
                                                   "value": "false"
                                           "meta": {},
                                           "color": "#E2D96E",
                                           "icon": "node-red/batch.svg"
                                           "id": "3e11e8338f694832",
                                           "type": "split",
                                           "z": "6e802f1553b18149",
                                           "name": "split object",
                                           "splt": "\\n",
                                           "spltType": "str",
                                           "arraySplt": 1,
                                           "arraySpltType": "len",
                                           "stream": false,
                                           "addname": "key",
                                           "x": 1370,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "0562a4249c8b856b"
                                           "id": "0562a4249c8b856b",
                                           "type": "change",
                                           "name": "add key to topic",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "stateName",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "key",
                                                   "tot": "msg"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "topic  & '.' & key",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1560,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "ddc90985bef0fafa"
                                           "id": "ddc90985bef0fafa",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "is type?",
                                           "property": "payload",
                                           "propertyType": "msg",
                                           "rules": [
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "array",
                                                   "vt": "array"
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "object",
                                                   "vt": "object"
                                                   "t": "else"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 3,
                                           "x": 1740,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "bfce19b206660fbe"
                                                   "3e11e8338f694832"
                                                   "1a8c03d866b85b12"
                                           "id": "bfce19b206660fbe",
                                           "type": "split",
                                           "name": "split array",
                                           "splt": "\\n",
                                           "spltType": "str",
                                           "arraySplt": 1,
                                           "stream": false,
                                           "addname": "",
                                           "x": 780,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "e89927810c6d75ec"
                                           "id": "e89927810c6d75ec",
                                           "type": "change",
                                           "name": "add index to topic",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "topic  & '.' & parts.index",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 970,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "a4d1a5d04564dc77"
                                           "id": "f5d52c6a57d08904",
                                           "type": "change",
                                           "name": "finalize msg.topic",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "top",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "'0_userdata.0.' & top",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "top & '.' & topic",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 2170,
                                           "y": 240,
                                           "wires": [
                                                   "0962842ebd23e0d7"
                                           "id": "c863dd7d651b2272",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "is type?",
                                           "rules": [
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "json",
                                                   "vt": "json"
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "object",
                                                   "vt": "object"
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "array",
                                                   "vt": "array"
                                                   "t": "else"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 4,
                                           "x": 580,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "158930afddd0780b"
                                                   "3e11e8338f694832"
                                                   "bfce19b206660fbe"
                                                   "a4d1a5d04564dc77"
                                           "id": "158930afddd0780b",
                                           "type": "json",
                                           "name": "",
                                           "action": "",
                                           "pretty": false,
                                           "x": 770,
                                           "y": 120,
                                           "wires": [
                                                   "3649300b4c233b10"
                                           "id": "1a8c03d866b85b12",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "is msg.top != null",
                                           "property": "top",
                                           "rules": [
                                                   "t": "nnull"
                                                   "t": "null"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 1950,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "f5d52c6a57d08904"
                                                   "74c895ce724750de"
                                           "id": "e023fe88445ce43e",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "delete",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 350,
                                           "y": 200,
                                           "wires": [
                                                   "c863dd7d651b2272"
                                           "id": "3649300b4c233b10",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "is array?",
                                           "rules": [
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "array",
                                                   "vt": "array"
                                                   "t": "else"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 900,
                                           "y": 120,
                                           "wires": [
                                                   "bfce19b206660fbe"
                                                   "3e11e8338f694832"
                                           "id": "1b8480cd2df7ba3f",
                                           "type": "comment",
                                           "name": "Array",
                                           "info": "",
                                           "x": 600,
                                           "y": 280,
                                           "wires": []
                                           "id": "b3541807672be040",
                                           "type": "comment",
                                           "name": "object",
                                           "info": "",
                                           "x": 1340,
                                           "y": 100,
                                           "wires": []
                                           "id": "a4d1a5d04564dc77",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "is type?",
                                           "rules": [
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "object",
                                                   "vt": "object"
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "array",
                                                   "vt": "array"
                                                   "t": "else"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 3,
                                           "x": 1160,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "3e11e8338f694832"
                                                   "bfce19b206660fbe"
                                                   "1a8c03d866b85b12"
                                           "id": "74c895ce724750de",
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "top",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "top",
                                                   "tot": "env"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "top",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 2170,
                                           "y": 320,
                                           "wires": [
                                                   "0962842ebd23e0d7"
                                           "id": "554b8c663bcb46c2",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "",
                                           "property": "keepTopic",
                                           "propertyType": "env",
                                           "rules": [
                                                   "t": "true"
                                                   "t": "false"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 170,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "e30ba9f0483285e4"
                                                   "e023fe88445ce43e"
                                           "id": "e30ba9f0483285e4",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": "/",
                                                   "fromt": "str",
                                                   "to": ".",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 350,
                                           "y": 120,
                                           "wires": [
                                                   "c863dd7d651b2272"
                                           "type": "change",
                                           "name": "translate invalid chars in topic",
                                           "rules": [
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": "..",
                                                   "fromt": "str",
                                                   "to": ".",
                                                   "tot": "str"
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": "€",
                                                   "fromt": "str",
                                                   "to": "EUR",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 2430,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                           "id": "44cccf41ddfb4976",
                                           "type": "subflow:6e802f1553b18149",
                                           "z": "289f539dcc33814e",
                                           "name": "strassenverkehr",
                                           "env": [
                                                   "name": "top",
                                                   "value": "strassenverkehr",
                                                   "type": "str"
                                           "x": 680,
                                           "y": 3480,
                                           "wires": [
                                                   "1b698da4c05dec5c"
                                           "id": "1b698da4c05dec5c",
                                           "type": "ioBroker out",
                                           "name": "",
                                           "topic": "",
                                           "ack": "true",
                                           "autoCreate": "true",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "false",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 900,
                                           "y": 3480,
                                           "wires": []
                                    Diese beiden Nodes dann mit der HTTP Request Node verkabeln:
                                    Du musst halt wie beschrieben in der Adapterkonfiguration einstellen, dass Fremdobjekte erstellt werden dürfen.
                                    • mickymM mickym
                                             "type": "subflow",
                                             "category": "",
                                             "in": [
                                                     "x": 60,
                                                     "y": 160,
                                                     "wires": [
                                             "out": [
                                                     "x": 2620,
                                                     "y": 280,
                                                     "wires": [
                                                             "port": 0
                                             "env": [
                                                     "name": "top",
                                                     "type": "str",
                                                     "value": "objRoot"
                                                     "type": "bool",
                                                     "value": "false"
                                             "meta": {},
                                             "color": "#E2D96E",
                                             "type": "split",
                                             "splt": "\\n",
                                             "spltType": "str",
                                             "arraySplt": 1,
                                             "stream": false,
                                             "addname": "key",
                                             "x": 1370,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "0562a4249c8b856b"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "stateName",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "key",
                                                     "tot": "msg"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1560,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "ddc90985bef0fafa"
                                             "type": "switch",
                                             "name": "is type?",
                                             "rules": [
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "array",
                                                     "vt": "array"
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "object",
                                                     "vt": "object"
                                                     "t": "else"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 3,
                                             "x": 1740,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "bfce19b206660fbe"
                                                     "3e11e8338f694832"
                                                     "1a8c03d866b85b12"
                                             "type": "split",
                                             "splt": "\\n",
                                             "spltType": "str",
                                             "arraySplt": 1,
                                             "stream": false,
                                             "addname": "",
                                             "x": 780,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                                     "e89927810c6d75ec"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 970,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                                     "a4d1a5d04564dc77"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "top",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 2170,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                                     "0962842ebd23e0d7"
                                             "type": "switch",
                                             "name": "is type?",
                                             "rules": [
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "json",
                                                     "vt": "json"
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "object",
                                                     "vt": "object"
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "array",
                                                     "vt": "array"
                                                     "t": "else"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 4,
                                             "x": 580,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "158930afddd0780b"
                                                     "3e11e8338f694832"
                                                     "bfce19b206660fbe"
                                                     "a4d1a5d04564dc77"
                                             "type": "json",
                                             "name": "",
                                             "action": "",
                                             "pretty": false,
                                             "x": 770,
                                             "y": 120,
                                             "wires": [
                                                     "3649300b4c233b10"
                                             "type": "switch",
                                             "property": "top",
                                             "rules": [
                                                     "t": "nnull"
                                                     "t": "null"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 1950,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                                     "f5d52c6a57d08904"
                                                     "74c895ce724750de"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "delete",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 350,
                                             "y": 200,
                                             "wires": [
                                                     "c863dd7d651b2272"
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "array",
                                                     "vt": "array"
                                                     "t": "else"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 900,
                                             "y": 120,
                                             "wires": [
                                                     "bfce19b206660fbe"
                                                     "3e11e8338f694832"
                                             "type": "comment",
                                             "name": "Array",
                                             "info": "",
                                             "x": 600,
                                             "y": 280,
                                             "wires": []
                                             "type": "comment",
                                             "name": "object",
                                             "info": "",
                                             "x": 1340,
                                             "y": 100,
                                             "wires": []
                                             "type": "switch",
                                             "name": "is type?",
                                             "rules": [
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "object",
                                                     "vt": "object"
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "array",
                                                     "vt": "array"
                                                     "t": "else"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 3,
                                             "x": 1160,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                                     "3e11e8338f694832"
                                                     "bfce19b206660fbe"
                                                     "1a8c03d866b85b12"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "top",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "top",
                                                     "tot": "env"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "top",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 2170,
                                             "y": 320,
                                             "wires": [
                                                     "0962842ebd23e0d7"
                                             "type": "switch",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "true"
                                                     "t": "false"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 170,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "e30ba9f0483285e4"
                                                     "e023fe88445ce43e"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "/",
                                                     "fromt": "str",
                                                     "to": ".",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 350,
                                             "y": 120,
                                             "wires": [
                                                     "c863dd7d651b2272"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "..",
                                                     "fromt": "str",
                                                     "to": ".",
                                                     "tot": "str"
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "€",
                                                     "fromt": "str",
                                                     "to": "EUR",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 2430,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                             "env": [
                                                     "name": "top",
                                                     "type": "str"
                                             "x": 680,
                                             "y": 3480,
                                             "wires": [
                                                     "1b698da4c05dec5c"
                                             "name": "",
                                             "topic": "",
                                             "ack": "true",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 900,
                                             "y": 3480,
                                             "wires": []
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #58
                                      Falls du nur wenige Datenpunkte brauchst, kannst die auch selbst rausziehen aus dem Objekt.
                                        Beowolf
                                        #59
                                        So, läuft jetzt alles soweit. Ich bekomme hiermit
                                        https://telraam-api.net/v1/reports/traffic_snapshot
                                        und damit
                                            "time": "live",
                                            "contents": "minimal",
                                            "id": "9000002533",
                                            "area": "7.62,52.09,10"
                                        die entsprechenden Daten in ioBroker geliefert.
                                        Es erscheinen aber nur die Zahlen der letzten Stunde.
                                        Das was ich wollte schein die API aber nicht direkt zur Verfügung zu stellen.
                                        Ich wollte eigentlich immer die gezählten Auto usw. die bis zu dem Zeitpunkt erfasst worden sind zu dem ich die Abfrage tätige.
                                        Also so wie auf deren HP.
                                        Wenn ich das eingebe
                                        https://telraam.net/en/location/9000002533/2022-10-03/2022-10-03
                                        erscheinen die Zahlen der erfassen Verkehrsteilnehmer die bis jetzt erfasst worden sind.
                                        • B Beowolf
                                          und damit
                                              "time": "live",
                                              "id": "9000002533",
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #60
                                          @beowolf Also Du musst halt die API genauer lesen. Ein snapshot gibts kein time_start und time_end. Da musst lesen was bei time und live drin steht. Ansonsten kann man eine Zeitvorgeben.
                                          Ansonsten darf man halt nicht den snapshot nehmen. Sondern halt nur traffic - dann kann man den Zeitraum exakt eingeben oder ende ist offen vom Start weg.
