  4. NPM Fehler? [gelöst]
    6.4k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 364 Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: v12.22.4
    Nodejs-Version: v12.22.4
    NPM-Version: 7.20.3
    Installationsart: -
    Image genutzt: -
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo Zusammen,
    ich wollte heute mal den KNX Adapter von 1.0.41 auf 1.0.45 updaten und bekomme immer einen Fehler vom NPM.
    Das gleiche im übrigen auch, wenn ich bspw. versuche einen neuen Adapter (Telegram) zu installieren.
    Das System läuscht schon seit ein paar Jahren, und ich hatte nie Probleme. Was ich aber letzte Woche mal gemacht habe,
    ein apt-get update, apt-get upgrade und ein apt-get dist-upgrade - dabei ist einges aktualisiert worden,
    wie gesagt normalerweise spiele ich nicht zu häufig an dem System herum.
    Die Fehlermeldung die ich nun bekomme sieht wie folgt aus
    130 verbose stack TypeError: Cannot read property 'path' of null
    130 verbose stack     at PlaceDep.placeInTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/place-dep.js:271:67)
    130 verbose stack     at PlaceDep.place (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/place-dep.js:202:10)
    130 verbose stack     at new PlaceDep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/place-dep.js:67:10)
    130 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:880:31
    130 verbose stack     at Array.map (<anonymous>)
    130 verbose stack     at Arborist.[buildDepStep] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:880:8)
    130 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:203:7)
    130 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
    130 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:141:5)
    130 verbose stack     at async Install.install (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install.js:150:5)
    131 verbose cwd /root
    132 verbose Linux 4.9.0-16-amd64
    133 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.knx@1.0.45" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
    134 verbose node v12.22.4
    135 verbose npm  v7.20.3
    136 error Cannot read property 'path' of null
    137 verbose exit 1
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @motto
      die Verison 7 des Paketmanagers ist aktuell noch nicht
      freigegeben für iobroker. Du musst Version 6 noch nutzen.
      Aber interessant wäre es, wie hier in iobroker weiter damit verfahren wird.
      Weil wir werden nicht ewig auf der v6 stehen bleiben können.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @motto
        Jan1
        @oliverio
        ich hatte ne zeit lang Node 16 mit NPM 7 laufen und absolut keine Probleme, solange er nicht schreibt welcher Art seine Probleme sind, hilft auch nur ein Downgrade auf NPM 6.
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @oliverio
          @jan1 völlig richtig, ich war ehrlich gesagt noch nicht ganz fertig mit schreiben, sorry. Habe die Fehlerbeschreibung nun ergänzt so gut ich kann. Ich hoffe das hilft weiter.
          Danke, und nochmal sorry für den "Schnellschuss",
          motto
            motto
            Jan1
            @motto
            OK, jetzt steht mehr da und Regel Nummer eins, an NPM wir nicht manuell rum gefummelt. NPM kommt mit Node mit und NPM 7 hat in Node12 nix zu suchen ;)
            Wobei de KNX Adapter ist wenn ich recht weiß, einer der wenigen Adapter der mit NPM 7 auch in der passenden Node16 Probleme macht.
            OliverIOO ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              @motto
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @jan1 sagte in NPM Fehler?:
              das weiß der normale Anwender nicht. Bei meiner 12er Installation wird bei npm auch immer darauf hingewiesen, das es eine neue Version gibt. da wird der ein oder andere auch mal aktualisieren.
              Links im Profil
              • J Jan1
                @motto
                @jan1 okay, dann entnehme ich Deiner Antwort dass ich da scheinbar etwas manuell "verfummelt" habe, aber so ganz klar ist mir nicht an welcher Stelle....muss ich noch maldrüber nachdenken.
                Ich habe nun einen downgrade auf NPM 6.14.14 durchgeführt, funktioniert jetzt alles wieder wunderbar :-)
                Danke für die rasche Hilfe hier.
                motto
                  Jan1
                  @oliverio
                  Genau deshalb habe ich es geschrieben, damit er es weiß ;)
                  @motto
                  Du hast ein manuelles NPM Update angestoßen und wenn Du jetzt wieder NPM 6 sauber drauf hast, dann ist auch schon alles getan, was zu tun wäre :)
                  Nur zur Sicherheit mal die Ausgabe davon bitte noch posten:
                  nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                    motto
                    @motto sagte in NPM Fehler?:
                    wahrscheinlich wie @OliverIO schrieb
                    @oliverio sagte in NPM Fehler?:
                    bei einem sudo apt update && sudo apt upgrade kommt leider immer wieder e7ne Meldung, dass man auf npm @7 upgraden sollte, sogar direkt mit passendem Befehl.
                    da wird dann
                    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      da wird dann
                      Jan1
                      So ist es und aus Fehler wird man bekanntlich am schnellsten schlau, deshalb ist das nicht so schlimm wenn da ab und an einer rein tappt und danach weiß, was er wann besser nicht gemacht hätte und ;)
                      Ich hatte das am Anfang auch immer als Aufforderung verstanden, wenn nach einem System Update der Hinweis zur NPM Aktualisierung kam.
                      • ? Offline
                        @jan1 said in NPM Fehler?:
                        so, hier der output - jetzt funktioniert wieder alles tutti ;-)
                        v12.22.4
                        v12.22.4
                        6.14.14
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                          v12.22.4
                          v12.22.4
                          6.14.14
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          Jan1
                          @motto
                          Ja, sieht gut aus.
                          Wenn jetzt noch Probleme auftreten, liegt es zu 100% nicht an NPM und Node.
                            da wird dann
                            @homoran sagte in NPM Fehler? [gelöst]:
                            Nee, bei apt kommt da keine Meldung zu npm; die kommt, wenn man mit npm selber (oder indirekt per 'iobroker OPTION') in der iob-Installation was macht. Z. B. bei
                            iobroker fix
                            wird die Meldung leider getriggert.
                              iobroker fix
                              @thomas-braun sagte in NPM Fehler? [gelöst]:
                              Doch, wenn es ein minor update zu node gibt
                                Aber mit Sicherheit NICHT wenn mit apt gewerkelt wird.
                                Die Meldung kommt von npm, was aber bei apt überhaupt nicht ausgeführt wird.
                                  Da sehe ich mir beim nächsten Mal genau hin.
                                  so oft spiele ich gar nicht aktiv mit npm.
                                    Das 'blöde' ist ja auch, das man gar nicht aktiv mit npm direkt spielen muss, es reicht wenn npm in Hintergrund aufgerufen wird.
                                    iobroker add
                                    iobroker fix
                                    usw.
                                    Da wird im Hintergrund natürlich npm für die Installation von Modulen aufgerufen. Und dann meldet npm selber, dass es gerne upgedated werden mag.
                                    Bei Aufrufen von apt ist das nicht der Fall, daher kommt da auch keine Meldung, dass npm nicht aktuell sei.
                                    Sonst hättest du ja auch so eine Meldung, wenn apt install nodejs ausgeführt wird. Da kommt npm ja Huckepack mit.
