  4. Funksteckdose per Bewegungsmelder schalten
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    Superdad
    habe mir einen Bewegungsmelder (HM-Sec-MDIR-2) und eine Funksteckdose (HM-ES-PMSw1-PI-DN-R1) gekauft.
    Ziel ist es, den Bewegungsmelder ins Bad zu stellen und damit über die Funksteckdose die Zirkulationspumpe zu schalten.
    Dazu habe ich mir folgendes Script "zusammen geklaut".
    // isTimeInRange
    function currentDate() {
        var d = new Date();
        return new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate());
    function addTime(strTime) {
        var time = strTime.split(':');
        var d = currentDate();
        d.setHours(time[0]);
        d.setMinutes(time[1]);
        d.setSeconds(time[2]);
        return d;
    function isTimeInRange(strLower, strUpper) {
        var now = new Date();
        var lower = addTime(strLower);
        var upper = addTime(strUpper);
        var inRange = false;
        if (upper > lower) {
            // opens and closes in same day
            inRange = (now >= lower && now <= upper) ? true : false;
        } else {
            // closes in the following day
            inRange = (now >= upper && now <= lower) ? false : true;
        return inRange;
    // isTimeInRange ENDE
    createState('Warmwasser.Trigger', false, {
        name: 'Warmwasser bei Bewegung',
        type: 'boolean'
    var idBewegung = "hm-rpc.0.MEQ0700004.1.MOTION", // Auslösender Bewegungsmelder
        idTrigger = 'Warmwasser.Trigger';
    setState("hm-rpc.0.NEQ0707005.1.STATE"/*Schalter-1.STATE*/,true); //Funksteckdose einschalten
    on({id: idBewegung, val: true}, function (obj) {
       if ( isTimeInRange('04:30:00', '08:00:00')) setState(idTrigger, true); // Trigger auslösen
    // Zurücksetzen vom Trigger
    schedule("1 8 * * *", function () {
        setState(idTrigger, false);
    Jetzt meinen Fragen als absoluter Anfänger in JavaScript.
    Wird das Programm nur einmal in der angegebenen Zeit ausgeführt?
    Schaltet der BW die Steckdose?
    Um es einmal zu testen, wo muss ich die Zeit ändern? Zum Beispiel zwischen 08:00 und 20:00? Das rot markierte?
    Gruss Superdad
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      pix
      Hallo superdad,
      dein Skript schaltet die Variable bei der ersten Bewegung zwischen 4:30 Uhr und 8:00 Uhr. Um 08:01 setzt es die Variable wieder zurück.
      ````liefert __true__, wenn die aktuelle Uhrzeit zwischen halb fünf und acht Uhr ist.
      Für die Zeit zwischen 19:00 und 20:00 Uhr sollte es so aussehen:
      >! // isTimeInRange
          var d = new Date();
          return d;
          } else {
          return inRange;
      >! createState('Warmwasser.Trigger', false, {
          type: 'boolean'
      >! var idBewegung = "hm-rpc.0.MEQ0700004.1.MOTION", // Auslösender Bewegungsmelder
         if ( isTimeInRange('19:00:00', '20:00:00')) setState(idTrigger, true); // Trigger auslösen
      >! // Zurücksetzen vom Trigger
      schedule("1 20 * * *", function () {
      Pix
        Superdad
        Danke dir für die schnelle Antwort.
        Habe ich ja mal was hin bekommen. Mit Hilfe des Forums.
        Jetzt frage ich mich aber, ob das Script nur einmal ausgeführt wird zwischen 04:30 und 08:00 Uhr?
        Ist das so richtig geschrieben?
        Und wenn ich das Script dann noch einmal zwischen 19:00 und 20:00 Uhr ausführen möchte, dann einfach?
           if ( isTimeInRange('05:00:00', '06:00:00') || isTimeInRange('19:00:00', '20:00:00')) setState(idTrigger, true); // Trigger auslösen
        CCU3
          Superdad
          Da mir aufgefallen ist, dass die Zirkulationspumpe jetzt von 4.30 - 8.00 Uhr durch läuft (zumindest nach meinem Verständnis als Anfänger), habe ich noch eine Ablaufzeit eingegeben.
          Hoffe, dass es so richtig ist.
          Vielleicht kann ja ein Profi mal drüber schauen?
          // isTimeInRange
              var d = new Date();
              return d;
              } else {
              return inRange;
              type: 'boolean'
          setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQ0707005.1.STATE", false, 10 * 60000); //Funksteckdose nach 10min. ausschalten
          Gruss
          CCU3
            Superdad
            So hat es heute früh funktioniert.
            // isTimeInRange
                var d = new Date();
                return d;
                } else {
                return inRange;
                type: 'boolean'
            setState("hm-rpc.0.NEQ0707005.1.STATE",true); //Funksteckdose einschalten
            Kann man das eventuell kürzer fassen?
            Gruss
            CCU3
