  4. [gelöst]Alexa 2 Adapter - Probleme bei Musikwiedergabe
    2.9k
    4.9k
    4.1k
64 Beiträge 16 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • V varg
    @apollon77
    gleiches problem
    guergen
    #41
    Habe "meine" Rock Antenne" grade zufällig gefunden:
    Sage ich "spiele Rock Antenne" spielt Alexa bei mir "Rock Antenne Hamburg", Im DP TuneIn steht "ROCK
    ANTENNE".
    Sage ich spiel "Rock Antenne 945" wird die "richtige" bayrische Version gespielt und im DP TuneIn steht ebenfalls "ROCK ANTENNE"
    Den Unterschied kann ich nur im DP currentArtist sehen und natürlich in der radioStationId.
    Kann man da evtl etwas nachbessern?
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      ANTENNE".
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      #42
      habe selbiges Problem auf allen meinen Devices, hoffe es gibt bald eine Lösung!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        #43
        @myzerat Wenn ich nicht mal das Problem verstehe ist eine Lösung wohl eher weiter weg. :-)
        Versucht doch mal ob es ggf per "textCommand" geht das zu schreiben was Ihr sagt wo er das Spielt was Ihr wollt". Das ist vllt die bessere Variante. Sonst muss mir jemand "für dumme" erklären was per App geht und per Adapter nicht
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          guergen
          #44
          @apollon77 Tja... was soll ich sagen... so geht es... zumindest bei meinem Radio-Programm ;-)
          • Ralf_NR Offline
            Ralf_NR Offline
            Ralf_N
            #45
            @apollon77
            In aller Kürze:
            Um einen TuneIn Sender zu starten konnte man bislang diesen plainText unter /Player/tuneIn-Station Eintragen. [Schwarzer Bereich]
            ( Einige habe dort wohl auch nur die ID des Senders eingetragen ? )
            Das geht seit einiger Zeit nun nicht mehr.
            Es klappt nur noch mit PlainText unter /Music-Provider/TuneIn. Die SenderID funktioniert an dieser Stelle ebenfalls nicht. [Roter Bereich]
            Was natürlich immer schon ging und noch geht ist "textCommand".
            Liebe Grüße,
            Ralf.
            • Ralf_NR Ralf_N
              @apollon77
              In aller Kürze:
              #46
              @ralf_n ok wenn es das ist … das hatte ich verstanden. Klang für mich als ob es noch andere Fälle gab. Ob das noch tut muss ich schauen - ggf hat es Amazon ausgebaut
              • Ralf_NR Offline
                Ralf_NR Offline
                Ralf_N
                schrieb am zuletzt editiert von Ralf_N
                #47
                @apollon77
                Wie ja im Beitrag zu lesen, scheinen gerade die User dadurch aufgeschmissen zu sein, die "ihren" Sender nur mit der ID differenzieren konnten , da es mehrere gleichnamige , aber regional unterschiedliche Sender gibt.
                Auch die "Zuverlässigkeit" hat stark nachgelassen ( Bauchgefühl ) .
                Soll heissen , dass meine simplen Skripte immer mal wieder scheitern einen Sender zu starten.
                ( Ein Trigger steuert (schreibt) einen Sender in ( jetzt ) "/Music-Provider/TuneIn"
                Mit einer Regelmäßigkeit, geschweige denn einer Reproduzierbarkeit, kann ich leider dazu auch nicht dienen :-(
                Liebe Grüße,
                Ralf.
                G apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ralf_NR Ralf_N
                  @apollon77
                  guergen
                  #48
                  @ralf_n Ich habe meine Scripte grade auf textcommand umgebaut, ich hoffe, dass die jetzt längen halten :-)
                  Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G guergen
                    Ralf_NR Offline
                    Ralf_NR Offline
                    Ralf_N
                    #49
                    @guergen sagte in Alexa 2 Adapter - Probleme bei Musikwiedergabe:
                    Gib mal bitte die Tage bescheid, ob das IMMER ZUVERLÄSSIG auslöst ? 😕
                    Ich will es noch ein paar Tage unter "/Music-Provider/TuneIn" versuchen. Wenn es auch nicht 100% zuverlässig funktioniert (siehe Beitrag drüber )
                    Will versuchen den Grund rauszufinden, warum das Objekt manchmal den Echo nicht auslöst.
                    Wenn es mir " zu bunt wird" wechsele ich auch zu TextCommand.
                    Möglicherweise kann @apollon77 noch etwas zu Tage fördern....
                    Liebe Grüße,
                    Ralf.
                    • Ralf_NR Ralf_N
                      @apollon77
                      #50
                      @ralf_n ggf mal Adapter im debug log laufen lassen und dann wenn es passiert log raussuchen
                      • Ralf_NR Offline
                        Ralf_NR Offline
                        Ralf_N
                        #51
                        Werde ich versuchen .
                        Schönes Wochenende @all
                        Liebe Grüße,
                        Ralf.
                        • Ralf_NR Ralf_N
                          guergen
                          #52
                          @ralf_n habe es wie folgt umgebaut und für sehr zuverlässig befunden (meine Nachbarn haben schon gefragt, wem ich denn mit dem ständigen ein und ausschalten vom Licht im Bad morsen wollte...):
                          Beispiel für Rock Antenne (nicht Hamburg):
                          steuere textCommand mit "rock antenne 945 auf tune in" dann wird der richtige Sender aufgerufen; id stimmt!
                          • G guergen
                            Ralf_NR Offline
                            Ralf_NR Offline
                            Ralf_N
                            #53
                            Besonders das mit der ID wird diejenigen freuen, die darauf "angewiesen" sind.
                            Thx.
                            Liebe Grüße,
                            Ralf.
                            • Ralf_NR Ralf_N
                              Thx.
                              guergen
                              #54
                              @ralf_n Das ist nicht die ID, sondern wenn ich den Text eingebe, bekomme ich den richtigen Sender. Die ID wäre s25217. Wie ich genau auf den Ausdruck "rock antenne 945" gekommen bin, weiss ich grade gar nicht; stand wahrscheinlich irgendwo im Netz oder bei Tune in.
                              • Lucifor1976L Offline
                                Lucifor1976
                                #55
                                Also bei mir das gleiche Problem. Über TuneIn ID keine Chance mehr.
                                TextCommand und ProviderID TuneIn den Sendername eingeben (lassen) läuft äusserst unzuverlässig.
                                Meine sehr geliebte Badradio Routine funktioniert nicht mehr zuverlässig, seit Änderung hat das Script einmal erfolgreich ausgelöst. Ansonsten nur "nichts"
                                Das ist absoluter Mist, hoffentlich ist das nur ein Bug und kein gewolltes Feature.
                                ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  Alles seltsam
                                  Nutze Text Command auf Echo Show 5 für Radio stabil seit Monaten
                                  Auf Echo plus geht es nicht mit dem selben Command
                                  Anfangs ging: Alexa öffne mypage und starte iobroker
                                  Seit 2 Tagen nicht mehr-jetzt muss ich "starte Mypage und öffne iobroker" in Text Command eingeben
                                  Geräte reagieren unterschiedlich oder gar nicht
                                  Weiß nicht was Amazon da macht
                                  • Lucifor1976L Lucifor1976
                                    #57
                                    @lucifor1976 sagte in Alexa 2 Adapter - Probleme bei Musikwiedergabe:
                                    Es ist scheinbar ein "Amazon schaltet das Feature ab" ... damit müsen wir einen anderen Weg finden. Also: Ab in die Alexa App und fincet den Weg der hilft ... vllt geht da was neues?
                                    • G guergen
                                      guergen
                                      #58
                                      Habe es wiedergefunden: in der Browser-Zeile steht der "Befehl" selbst drin:
                                      https://tunein.com/radio/Rock-Antenne-945-s25217/
                                      • L Offline
                                        lugge86
                                        #59
                                        Gibts zu dem Thema mittlerweile ein Update?
                                        Mit dem TuneIn-Datenpunkt ists schon sehr fummelig. Die bekannten Sender findet man zwar so, aber gelegentlich hakt es doch.
                                        Was ich noch garnicht wieder zum laufen gekriegt hab ist mein Nachrichtensender BR24 (ehemals "b5 aktuell"). Egal was ich ins TuneIn-Feld eingebe, der Sender wird nicht gefunden. Manchmal spielt er irgendeinen HipHop-Sender aus LA... ;-)
                                        apollon77A C liv-in-skyL G 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • L lugge86
                                          #60
                                          @lugge86 nope. Kein Update. Wenn du per Alexa App einen Weg findest wie es besser geht, sage wie und ich kann schauen was ggf anderes ist. So lange … sorry aber blöd
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
