  4. [gelöst]Alexa 2 Adapter - Probleme bei Musikwiedergabe
    6.0k
64 Beiträge 16 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Ralf_NR Ralf_N
    @apollon77
    Wie ja im Beitrag zu lesen, scheinen gerade die User dadurch aufgeschmissen zu sein, die "ihren" Sender nur mit der ID differenzieren konnten , da es mehrere gleichnamige , aber regional unterschiedliche Sender gibt.
    Auch die "Zuverlässigkeit" hat stark nachgelassen ( Bauchgefühl ) .
    Soll heissen , dass meine simplen Skripte immer mal wieder scheitern einen Sender zu starten.
    ( Ein Trigger steuert (schreibt) einen Sender in ( jetzt ) "/Music-Provider/TuneIn"
    Mit einer Regelmäßigkeit, geschweige denn einer Reproduzierbarkeit, kann ich leider dazu auch nicht dienen :-(
    guergen
    @ralf_n Ich habe meine Scripte grade auf textcommand umgebaut, ich hoffe, dass die jetzt längen halten :-)
    Ralf_NR 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      Ralf_NR Offline
      Ralf_NR Offline
      Ralf_N
      @guergen sagte in Alexa 2 Adapter - Probleme bei Musikwiedergabe:
      Gib mal bitte die Tage bescheid, ob das IMMER ZUVERLÄSSIG auslöst ? 😕
      Ich will es noch ein paar Tage unter "/Music-Provider/TuneIn" versuchen. Wenn es auch nicht 100% zuverlässig funktioniert (siehe Beitrag drüber )
      Will versuchen den Grund rauszufinden, warum das Objekt manchmal den Echo nicht auslöst.
      Wenn es mir " zu bunt wird" wechsele ich auch zu TextCommand.
      Möglicherweise kann @apollon77 noch etwas zu Tage fördern....
      Liebe Grüße,
      Ralf.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralf_NR Ralf_N
        @apollon77
        @ralf_n ggf mal Adapter im debug log laufen lassen und dann wenn es passiert log raussuchen
        • Ralf_NR Offline
          Ralf_NR Offline
          Ralf_N
          Werde ich versuchen .
          Schönes Wochenende @all
          Liebe Grüße,
          Ralf.
          • Ralf_NR Ralf_N
            guergen
            @ralf_n habe es wie folgt umgebaut und für sehr zuverlässig befunden (meine Nachbarn haben schon gefragt, wem ich denn mit dem ständigen ein und ausschalten vom Licht im Bad morsen wollte...):
            Beispiel für Rock Antenne (nicht Hamburg):
            steuere textCommand mit "rock antenne 945 auf tune in" dann wird der richtige Sender aufgerufen; id stimmt!
            • G guergen
              Ralf_NR Offline
              Ralf_NR Offline
              Ralf_N
              Besonders das mit der ID wird diejenigen freuen, die darauf "angewiesen" sind.
              Thx.
              Liebe Grüße,
              Ralf.
              • Ralf_NR Ralf_N
                Thx.
                guergen
                @ralf_n Das ist nicht die ID, sondern wenn ich den Text eingebe, bekomme ich den richtigen Sender. Die ID wäre s25217. Wie ich genau auf den Ausdruck "rock antenne 945" gekommen bin, weiss ich grade gar nicht; stand wahrscheinlich irgendwo im Netz oder bei Tune in.
                • Lucifor1976L Offline
                  Lucifor1976
                  Also bei mir das gleiche Problem. Über TuneIn ID keine Chance mehr.
                  TextCommand und ProviderID TuneIn den Sendername eingeben (lassen) läuft äusserst unzuverlässig.
                  Meine sehr geliebte Badradio Routine funktioniert nicht mehr zuverlässig, seit Änderung hat das Script einmal erfolgreich ausgelöst. Ansonsten nur "nichts"
                  Das ist absoluter Mist, hoffentlich ist das nur ein Bug und kein gewolltes Feature.
                  ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    Alles seltsam
                    Nutze Text Command auf Echo Show 5 für Radio stabil seit Monaten
                    Auf Echo plus geht es nicht mit dem selben Command
                    Anfangs ging: Alexa öffne mypage und starte iobroker
                    Seit 2 Tagen nicht mehr-jetzt muss ich "starte Mypage und öffne iobroker" in Text Command eingeben
                    Geräte reagieren unterschiedlich oder gar nicht
                    Weiß nicht was Amazon da macht
                    • Lucifor1976L Lucifor1976
                      @lucifor1976 sagte in Alexa 2 Adapter - Probleme bei Musikwiedergabe:
                      Es ist scheinbar ein "Amazon schaltet das Feature ab" ... damit müsen wir einen anderen Weg finden. Also: Ab in die Alexa App und fincet den Weg der hilft ... vllt geht da was neues?
                      • G guergen
                        guergen
                        Habe es wiedergefunden: in der Browser-Zeile steht der "Befehl" selbst drin:
                        https://tunein.com/radio/Rock-Antenne-945-s25217/
                        • L Offline
                          lugge86
                          Gibts zu dem Thema mittlerweile ein Update?
                          Mit dem TuneIn-Datenpunkt ists schon sehr fummelig. Die bekannten Sender findet man zwar so, aber gelegentlich hakt es doch.
                          Was ich noch garnicht wieder zum laufen gekriegt hab ist mein Nachrichtensender BR24 (ehemals "b5 aktuell"). Egal was ich ins TuneIn-Feld eingebe, der Sender wird nicht gefunden. Manchmal spielt er irgendeinen HipHop-Sender aus LA... ;-)
                          apollon77A C liv-in-skyL G 4 Antworten Letzte Antwort
                          • L lugge86
                            @lugge86 nope. Kein Update. Wenn du per Alexa App einen Weg findest wie es besser geht, sage wie und ich kann schauen was ggf anderes ist. So lange … sorry aber blöd
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L lugge86
                              chip131001
                              @lugge86
                              Ich nutze seit diesem Problem den Skill Mein Radio.
                              https://www.amazon.de/Michael-Dworkin-Mein-Radio/dp/B08QVB4P26/?tag=esp8266radio-21&linkCode=ez
                              Mit diese Lösung bin ich bis jetzt sehr zufrieden.
                              • apollon77A apollon77
                                lugge86
                                @apollon77 Schade... aber danke dir trotzdem für deine Arbeit!
                                Meine Lösung sieht jetzt erstmal so aus dass ich das textcommand-Feld benutze.
                                Da muss man zwar auch etwas rumprobieren bis man die gewünschten Sender erwischt, aber im großen und ganzen funktionierts... und auch BR24 wird gefunden.
                                Was mir noch aufgefallen ist: beim textcommand werden Radiosender die über TuneIn oder der ARD-Mediathek reinkommen ohne Bestätigung von Alexa abgespielt.
                                Interpreten und Listen von Amazon Music quitiert Alexa vor dem Abspielen noch mit einer Ansage. Aber das ist jetzt nicht so das Problem.
                                • L lugge86
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @lugge86 für dein br5 problem könnte das helfen
                                  https://forum.iobroker.net/post/671078
                                  • L lugge86
                                    guergen
                                    Kann gelöscht werden....
