  4. Wasserstand - Alternative zu Ultraschallsensor
    6.7k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 757 Aufrufe 3 Beobachtet
  • michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    Guten Morgen, ich hab auf meinem Teich einen Ultraschallsensor zur Wasserstands-Überwachung montiert. Habe dabei ein ESP8266 Mini und den JSN-SR04T verwendet.
    Problem dabei ist, das ich teils Schwankungen von mehr als 10 cm bekomme (was in vielen Foren auch immer wieder mal geschrieben wird) und seit gestern zeigt er immer nur noch 23 bis 24 ca. Abstand an, obwohl er immer noch auf 36 cm über Wasseroberfläche hängt und das Wasser durch den Regen eher mehr geworden ist (kontrolliert mit Zollstock).
    Habe auch in vielen Foren gelesen und auch teils hier, dass es immer wieder zu Problemen kommt. Ich denke, dass viele Ursachen einfach davon kommen (z.B. Zisternen), dass der Winkel vom Sensor 75° einfach nach unten hin einfach zu groß ist und jede "kleine" Fläche sofort ein "Signal" zurückschlägt. Anscheinend auch wie bei meinem Teich, hier vermute ich ... dass das Wasser (wirklich sehr klares Wasser) hier auch eine Rolle spielt mal ganz zu schweigen, wenn bissi Wind geht und eine Pflanze in den "Radius" vom Sensor gedrückt wird.
    Daher werde ich heute nochmal versuchen den Sensor in ein HT DN50 Rohr zu verbauen, mal sehen was dann für ergebnisse kommen ... aber vermute auch hier Querschnitt zu klein und auch wieder Fehlmessungen.
    Darum der Grund warum ich mich auf die Suche begebe über einen Schwimmer den Wasserstand zu erfassen.
    Ich dachte nun an den da KAOLALI Füllstandssensor ...
    Brauch mal ned reden, allein der Name ist sehr "chinesisch"
    Aber hier mal so die Daten die ich gefunden habe:
    Hochwertiger Autoboot-Wasser-Heizölstandsensor
    Material: Edelstahl 316
    Montagemethoden: 5-Loch-Muster
    Längenbereich: 150-1000MM. Signalausgang: 0-190 Ohm
    Schutzrang: IP67
    Betriebstemperatur: -40°F ~ + 185°F (-40°C + + 85°C)
    Schraubengröße: M5 * 16
    Paket beinhaltet:
    1 Stück Wasser Kraftstoffstandstandgeber
    1 Stück Dichtung
    5 Stück M5 * 16 Schrauben
    Jetzt steht da ja Signalausgang 0-190 Ohm ... Wenn ich das aus so vielen Beiträgen richtig verstanden habe ... knalle ich da 3.3 mit Wiederstand auf 1V reduziert drauf und Verbinde mit A0 (Analogeingang) ... wird im Bereich von 0 (ohne Reduzierung der Signalstärke) bis hin zu 190 Ohm auf und ab gerechlet...
    Also sollte doch Theoretisch bei 50% Wasserstand - also halber Höhe vom Messstab dann sein 95 Ohm = x Volt = was man halt dann mit Script berechnen aber z. B dann auch 0,5V sein.
    Habe ich das so richtig verstanden ? Und 2tens ist dieser Sensor auch wirklich was, was man benutzen kann ?
    Denke werden ja mehrere so die ein oder anderen Problemchen haben mit so Ultraschall & co....
    Viele Grüße
    M.
    A ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • michl75M michl75
      Schutzrang: IP67
      Paket beinhaltet:
      1 Stück Dichtung
      Viele Grüße
      M.
      AndyGR42
      @michl75 https://forum.iobroker.net/topic/16773/füllstandsmessung-per-pegelsonde
      Schau mal hier
      • michl75M michl75
        Schutzrang: IP67
        Paket beinhaltet:
        1 Stück Dichtung
        Viele Grüße
        M.
        @michl75
        Wenn Du magst schau auch mal hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/44527/beispiel-füllstandsmessung-mit-pegelsonde?_=1627727111717
        Bzgl. Deiner Festellungen der Schwankungen, kann ich aber nicht wirklich eine Verbesserung versprechen. Auch die Pegelsonden schwanken. Vorteil alleinig die anderen Möglichkeiten für einen Einbau ( vollständig im Wasser oder Erdreich etc.).
        Schau aber mal bei mir in dem Beispiel nach dem Softwarefilter, den ich eingebaut habe. Dieser beruhigt diese Schwankungen und lässt sich auch noch einstellen. Die Kunst wird dann sein, den Filter so einzustellen, dass er Schwankungen noch gut ausgleicht, aber noch sensibel genug ist um zu erkennen, das Dein Teich leer läuft.
        Viele Grüße
        P.S.: Den Filter habe ich auch an einer Ultraschallmessung kennengelernt und verwendet. Bei der Pegelsonde stellte ich dann gleiches fest und konnte durch Copy&Paste auch diese Messung verbessern ;)
        michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
          @michl75
          Viele Grüße
          michl75M Offline
          michl75M Offline
          michl75
          @pete0815 also auf den ersten Blick genial ! ... ich habe mir das mal in meine Favo rein und werde wenn ich wieder Luft habe mir das genau nochmal durchlesen und anschauen... für mein 2022 Projekt perfekt :) Vielen Dank! !
