  4. [gelöst] Tabelle VIS FB-checkpresence adapter + Wlan QR-Code
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
28 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    Ja.rod
    schrieb am zuletzt editiert von Ja.rod
    ich habe folgende Fragen zur Darstellung in VIS
    Tabelle:
    Ich möchte gerne die Geräte in einer Tabelle zeigen, die sich momentan im Gast-WLAN befinden. Hier für nutze ich "listJson" unter "guest". Zur Darstellung nutze ich das Widget "Json Table". Die Infos werden dort auch angezeigt, allerdings schaffe ich es nicht die Spaltenbreiten anzupassen. Ist es überhaupt das richtige Widget? Wenn ja, wie passe ich die Tabelle an?
    QR-Code Wlan:
    Im Adapter FB-checkpresence habe ich die Darstellung des QR-Codes aktiviert und ihn auch intergriert wie in der Readme zum Adapter beschrieben, allerdings bleibt das Feld leer?
    Hat jemand eine Idee?
    Ja.rod
    afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Ja.rod
      Tabelle:
      QR-Code Wlan:
      Ja.rod
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
      @ja-rod sagte in Tabelle VIS FB-checkpresence adapter + Wlan QR-Code in VIS:
      Hast Du Basic - Bool SVG benutzt?
      SVG bei true: {fb-checkpresence.0.guest.wlanQR}
      SVG bei false: {fb-checkpresence.0.guest.wlanQR}
      Die Tabelle ist schon die Richtige. Hast Du denn die Anzahl der Spalten angegeben. Dann kannst Du für jeden Header die Breite in Pixen angeben.
      J S 2 Antworten Letzte Antwort
      • afuerhoffA afuerhoff
        Ja.rod
        @afuerhoff sagte in Tabelle VIS FB-checkpresence adapter + Wlan QR-Code in VIS:
        Entschuldige die späte Antwort, sowohl der QR-Code wie auch die Tabellebreite paßt jetzt dank deiner Angaben.
        Ja.rod
          SmartHomer 0
          schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
          @afuerhoff
          Ein wirklich feiner Adapter!
          Kleiner Hinweis: Ich hatte an einer FB7590 (FritzOS 7.28) lange Zeit Probleme mit der Anzeige des QR-Code.
          Obwohl ich das Widget wie hier beschrieben verwendet habe, kam beim Scannen des QR-Code immer "Keine nutzbaren Daten gefunden".
          Nach langem Probieren ist es reproduzierbar:
          Sobald ich in der FB für das Gast-WLAN die Verschlüsselungsart "WPA2 + WPA3" auswähle, kann der generierte QR-Code nicht gedeutet werden. Seit ich in der FB auf "WPA2 (CCMP)" umgestellt habe, wird der QR-Code korrekt interpretiert.
          afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SmartHomer 0
            @afuerhoff
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            @smarthomer-0
            Hallo, schaue ich mir an.
            • S SmartHomer 0
              @afuerhoff
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              @smarthomer-0
              Kannst Du mal schauen, was bei der Einstellung "WPA2 + WPA3" im QR-Code enthalten ist.
              Dazu einfach mit z.B. Barcoo den QR-Code einlesen und schauen was für ein Text geliefert wird.
              Es sollte folgendes vorhanden sein:
              SSID
              Verschlüsselung
              Passwort
              ob SSID versteckt
              Bei mir wird bei obiger Einstellung WPA2 unter Verschlüsselung zurückgeliefert.
              Ich kann mich problemlos verbinden.
                @smarthomer-0
                SSID
                Verschlüsselung
                Passwort
                ob SSID versteckt
                SmartHomer 0
                @afuerhoff
                Danke für Deine schnelle Reaktion und gerne die Antworten:
                Ergebnis Barcoo bei WPA2 (CCMP), also lesbarer QR-Code:
                WIFI:T:WPA2;P:mein_Gast-WLAN-Passwort;S:meine_Gast-WLAN-SSID;;
                Ergebnis Barcoo bei WPA2 + WPA3, also nicht lesbarerer QR-Code:
                WIFI:T:11iandWPA3;P:mein_Gast-WLAN-Passwort;S:meine_Gast-WLAN-SSID;;
                LG
                • S SmartHomer 0
                  @afuerhoff
                  LG
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  @smarthomer-0
                  Hallo, ich habe auf Github eine Testversion hochgeladen. Bitte mal prüfen, ob es jetzt funktioniert.
                    @smarthomer-0
                    SmartHomer 0
                    @afuerhoff
                    Hallo, mache ich gerne. Bin aber recht neu hier - kannst Du bitte kurz beschreiben, wo ich das finde und wie ich das installieren kann? Sorry und Danke.
                      @smarthomer-0
                      SmartHomer 0
                      @afuerhoff
                      Hallo, ich habe es nun rausgefunden, wie ich die Github-Version in meinen ioBroker bekommen - es funktioniert!
                      In beiden Fällen (WPA2 (CCMP) und WPA2 + WPA3; Gegenprüfung habe ich auch gemacht) kann der QR-Code interpretiert werden (erfolgreicher Login ins Gast-WLAN).
                      Prüfung mit Barcoo: in beiden Fällen liest Barcoo:
                      Danke für Deine Änderungen, super gemacht! 👍
                      • S SmartHomer 0
                        @afuerhoff
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        @smarthomer-0
                        Danke fürs testen. Kommt dann in Kürze ins latest
                        • S SmartHomer 0
                          @afuerhoff
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoffA Offline
                          afuerhoff
                          @smarthomer-0
                          Hallo, zur Info. Der Fix ist heute ins latest gekommen.
                            @smarthomer-0
                            SmartHomer 0
                            @afuerhoff
                            Danke für die Nachricht, gerne meine Info zurück:
                            Ich bin heute zurück auf die aktuelle Version aus dem "ioBroker stable repository", hatte dann aber wieder das Problem mit dem "nicht lesbaren QR-Code".
                            Bin dann wieder zurück auf die Version aus Github - und schon ging der QR-Code wieder (?)
                            • S SmartHomer 0
                              @afuerhoff
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              @smarthomer-0
                              Der fix ist noch nicht im Stable. Ist im Latest so wie ich geschrieben hatte.
                                @smarthomer-0
                                SmartHomer 0
                                @afuerhoff
                                Entschuldige bitte - als Newbie habe ich stable und latest gleichgesetzt. Danke für den Hinweis und für Deine Arbeit.
                                • S SmartHomer 0
                                  @afuerhoff
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  @smarthomer-0
                                  Kein Problem. Immer gerne Fragen wenn was unklar ist.
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @smarthomer-0
                                    biker1602
                                    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                    @afuerhoff Ich wollte es auch versuchen aber bei mir wird gar kein QR Code angezeigt.
                                    Was muss den in die Objekt-ID rein? doch bestimmt wlanQR oder?
                                    Im Vis habe ich denke ich auch alles eingetragen.
                                    Das sehe ich im Vis
                                    Meine Fritzbox CheckPresence Version ist die 1.1.10
                                    S afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B biker1602
                                      Das sehe ich im Vis
                                      SmartHomer 0
                                      @biker1602
                                      Der QR-Code wird erst im Runtime-Modus angezeigt, im Editor siehst Du ihn nicht.
                                      Mit diesen Widget-Einstellungen funktioniert es bei mir:
                                      • S SmartHomer 0
                                        @biker1602
                                        biker1602
                                        @smarthomer-0 perfekt das klappt jetzt aber ich habe noch eine Frage. Vielleicht kannst du sie mir ja auch beantworten. Ich habe im Vis noch einen Schalter wo ich den Gastzugang ein bzw. ausschalten kann. Wenn ich ihn ausschalte, bleibt der QR-Code aber trotzdem stehen, kann man das machen, dass der dann weg ist?
                                        • B biker1602
                                          SmartHomer 0
                                          @biker1602
                                          Im Adapter habe ich da keine Möglichkeit gesehen (bin aber selbst auch "einfacher Anwender").
                                          Ich denke, ich selbst würde das über die Widget-Funktion "Sichtbarkeit" lösen:
                                          Dort den Datenpunkt Deines Vis-Schalters eintragen und "Sichtbarkeit Widget" nur bei "Schalter Gastzugang=Ein".
