  4. [gelöst] Tabelle VIS FB-checkpresence adapter + Wlan QR-Code
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
28 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Ja.rod
    ich habe folgende Fragen zur Darstellung in VIS
    Tabelle:
    Ich möchte gerne die Geräte in einer Tabelle zeigen, die sich momentan im Gast-WLAN befinden. Hier für nutze ich "listJson" unter "guest". Zur Darstellung nutze ich das Widget "Json Table". Die Infos werden dort auch angezeigt, allerdings schaffe ich es nicht die Spaltenbreiten anzupassen. Ist es überhaupt das richtige Widget? Wenn ja, wie passe ich die Tabelle an?
    QR-Code Wlan:
    Im Adapter FB-checkpresence habe ich die Darstellung des QR-Codes aktiviert und ihn auch intergriert wie in der Readme zum Adapter beschrieben, allerdings bleibt das Feld leer?
    Hat jemand eine Idee?
    Ja.rod
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
    @ja-rod sagte in Tabelle VIS FB-checkpresence adapter + Wlan QR-Code in VIS:
    Hast Du Basic - Bool SVG benutzt?
    SVG bei true: {fb-checkpresence.0.guest.wlanQR}
    SVG bei false: {fb-checkpresence.0.guest.wlanQR}
    Die Tabelle ist schon die Richtige. Hast Du denn die Anzahl der Spalten angegeben. Dann kannst Du für jeden Header die Breite in Pixen angeben.
    J S 2 Antworten Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      Ja.rod
      @afuerhoff sagte in Tabelle VIS FB-checkpresence adapter + Wlan QR-Code in VIS:
      Entschuldige die späte Antwort, sowohl der QR-Code wie auch die Tabellebreite paßt jetzt dank deiner Angaben.
      Ja.rod
        SmartHomer 0
        schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
        @afuerhoff
        Ein wirklich feiner Adapter!
        Kleiner Hinweis: Ich hatte an einer FB7590 (FritzOS 7.28) lange Zeit Probleme mit der Anzeige des QR-Code.
        Obwohl ich das Widget wie hier beschrieben verwendet habe, kam beim Scannen des QR-Code immer "Keine nutzbaren Daten gefunden".
        Nach langem Probieren ist es reproduzierbar:
        Sobald ich in der FB für das Gast-WLAN die Verschlüsselungsart "WPA2 + WPA3" auswähle, kann der generierte QR-Code nicht gedeutet werden. Seit ich in der FB auf "WPA2 (CCMP)" umgestellt habe, wird der QR-Code korrekt interpretiert.
        afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SmartHomer 0
          @afuerhoff
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          @smarthomer-0
          Hallo, schaue ich mir an.
          • S SmartHomer 0
            @afuerhoff
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            @smarthomer-0
            Kannst Du mal schauen, was bei der Einstellung "WPA2 + WPA3" im QR-Code enthalten ist.
            Dazu einfach mit z.B. Barcoo den QR-Code einlesen und schauen was für ein Text geliefert wird.
            Es sollte folgendes vorhanden sein:
            SSID
            Verschlüsselung
            Passwort
            ob SSID versteckt
            Bei mir wird bei obiger Einstellung WPA2 unter Verschlüsselung zurückgeliefert.
            Ich kann mich problemlos verbinden.
              @smarthomer-0
              SSID
              Verschlüsselung
              Passwort
              ob SSID versteckt
              SmartHomer 0
              @afuerhoff
              Danke für Deine schnelle Reaktion und gerne die Antworten:
              Ergebnis Barcoo bei WPA2 (CCMP), also lesbarer QR-Code:
              WIFI:T:WPA2;P:mein_Gast-WLAN-Passwort;S:meine_Gast-WLAN-SSID;;
              Ergebnis Barcoo bei WPA2 + WPA3, also nicht lesbarerer QR-Code:
              WIFI:T:11iandWPA3;P:mein_Gast-WLAN-Passwort;S:meine_Gast-WLAN-SSID;;
              LG
              • S SmartHomer 0
                @afuerhoff
                LG
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                @smarthomer-0
                Hallo, ich habe auf Github eine Testversion hochgeladen. Bitte mal prüfen, ob es jetzt funktioniert.
                  @smarthomer-0
                  SmartHomer 0
                  @afuerhoff
                  Hallo, mache ich gerne. Bin aber recht neu hier - kannst Du bitte kurz beschreiben, wo ich das finde und wie ich das installieren kann? Sorry und Danke.
                    @smarthomer-0
                    SmartHomer 0
                    @afuerhoff
                    Hallo, ich habe es nun rausgefunden, wie ich die Github-Version in meinen ioBroker bekommen - es funktioniert!
                    In beiden Fällen (WPA2 (CCMP) und WPA2 + WPA3; Gegenprüfung habe ich auch gemacht) kann der QR-Code interpretiert werden (erfolgreicher Login ins Gast-WLAN).
                    Prüfung mit Barcoo: in beiden Fällen liest Barcoo:
                    Danke für Deine Änderungen, super gemacht! 👍
                    • S SmartHomer 0
                      @afuerhoff
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      @smarthomer-0
                      Danke fürs testen. Kommt dann in Kürze ins latest
                      • S SmartHomer 0
                        @afuerhoff
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        @smarthomer-0
                        Hallo, zur Info. Der Fix ist heute ins latest gekommen.
                          @smarthomer-0
                          SmartHomer 0
                          @afuerhoff
                          Danke für die Nachricht, gerne meine Info zurück:
                          Ich bin heute zurück auf die aktuelle Version aus dem "ioBroker stable repository", hatte dann aber wieder das Problem mit dem "nicht lesbaren QR-Code".
                          Bin dann wieder zurück auf die Version aus Github - und schon ging der QR-Code wieder (?)
                          • S SmartHomer 0
                            @afuerhoff
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            @smarthomer-0
                            Der fix ist noch nicht im Stable. Ist im Latest so wie ich geschrieben hatte.
                              @smarthomer-0
                              SmartHomer 0
                              @afuerhoff
                              Entschuldige bitte - als Newbie habe ich stable und latest gleichgesetzt. Danke für den Hinweis und für Deine Arbeit.
                              • S SmartHomer 0
                                @afuerhoff
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                @smarthomer-0
                                Kein Problem. Immer gerne Fragen wenn was unklar ist.
                                  @smarthomer-0
                                  biker1602
                                  schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                  @afuerhoff Ich wollte es auch versuchen aber bei mir wird gar kein QR Code angezeigt.
                                  Was muss den in die Objekt-ID rein? doch bestimmt wlanQR oder?
                                  Im Vis habe ich denke ich auch alles eingetragen.
                                  Das sehe ich im Vis
                                  Meine Fritzbox CheckPresence Version ist die 1.1.10
                                  S afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B biker1602
                                    Das sehe ich im Vis
                                    SmartHomer 0
                                    @biker1602
                                    Der QR-Code wird erst im Runtime-Modus angezeigt, im Editor siehst Du ihn nicht.
                                    Mit diesen Widget-Einstellungen funktioniert es bei mir:
                                    • S SmartHomer 0
                                      @biker1602
                                      biker1602
                                      @smarthomer-0 perfekt das klappt jetzt aber ich habe noch eine Frage. Vielleicht kannst du sie mir ja auch beantworten. Ich habe im Vis noch einen Schalter wo ich den Gastzugang ein bzw. ausschalten kann. Wenn ich ihn ausschalte, bleibt der QR-Code aber trotzdem stehen, kann man das machen, dass der dann weg ist?
                                      • B biker1602
                                        SmartHomer 0
                                        @biker1602
                                        Im Adapter habe ich da keine Möglichkeit gesehen (bin aber selbst auch "einfacher Anwender").
                                        Ich denke, ich selbst würde das über die Widget-Funktion "Sichtbarkeit" lösen:
                                        Dort den Datenpunkt Deines Vis-Schalters eintragen und "Sichtbarkeit Widget" nur bei "Schalter Gastzugang=Ein".
                                        • S SmartHomer 0
                                          @biker1602
                                          biker1602
                                          @smarthomer-0 Super hat geklappt 👍
