  4. Sayit in Betrieb nehmen
45 Beiträge 17 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vossi80
    #41
    Hab es jetzt mit dem Home24 Mediaplayer hinbekommen aber leider nicht mit dem Browser in dem VIS geöffnet ist
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      #42
      Gibt ein Resolution Widget, das Zeigt auch die Richtige Browser Instanz an.
      Kannst du dir mal in einen deiner Views ziehen und dann genau diese ID in Sayit eintragen und testen, wenn du willst.
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        #43
        @el-lutschi:
        Problem ist nur, die Lautstärke-Einstellung ist ohne Funktion. Egal ob ich es direkt im Datenpunkt oder im Skript definiere, die ANsage kommt in voller Lautstärke.
        Hatte das Problem schonmal jemand? `
        Ja ich,.. Habe einen Lautsprecher am 3.5 mm Klinkenanschluss vom Raspberry und die Lautstärke im Datenpunkt wurde ignoriert..
        Hab gerade den Code vom Adapter geändert.
        Probier mal diese Version vom Sayit:
        (installieren über ioBroker Adapter Übersicht -> aus eigener URL installieren -> beliebig)
        Dann diese URL eintragen und "installieren" klicken.
        https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.sayit/tarball/master
        Nach der Aktualisierung den Adapter ein mal neu starten!
        • M Marty56
          @csamaggi:
          Also erst einmal Danke für die Erklärung.
          Hier mal meine Vorstellungen.
          Ich habe ein Sonos System und würde darüber die Ausgabe machen.
          Dann hatte ich mir gedacht das mir über Sayit angesagt wird dass z.B. ein Fenster offen ist, ach da gibt es soviel weiß garnicht so genau was noch so zu realisieren ist.
          MFG Maggi `
          Meine Erfahrung mit Sonos und dem sayit Adapter sind negativ.
          Man bekommt den Adapter zwar relativ einfach zum Laufen, er ist aber nicht langzeitstabil.
          Ich habe immer wieder dasselbe Problem, dass irgendwann der Sonos Controller (also die Software auf den Lautsprechern) aussteigt und keine Ausgaben mehr zulässt.
          Gleichzeitig läuft die Playlist auf dem Sonos Lautsprecher mit lauter sayit.mp3 Einträgen voll.
          Habe dazu schon diverse Anfragen und Issues aufgemacht. Es scheint wohl nur bei Leuten aufzutreten, die mehr als ein Sonos Lautsprecher bei sich installiert haben.
          Wenn Du also Deine Zeit verschwenden willst, dann benutze den Sonos Adapter und ärgere Dich über Ausfälle.
          smileS Offline
          smileS Offline
          smile
          #44
          @Marty56 sagte in Sayit in Betrieb nehmen:
          @csamaggi:
          MFG Maggi `
          Sehe ich wohl richtig, dass das immer noch so ist?
          Ich bekomme Sayit mit Sonos nicht zum laufen, Sayit mit Sonos funktioniert nicht:
          Wenn ich in der Konfiguration von Sayit den Sonos auswähle, dann kommt der Fehler:
          Cannot use web server with authentication
          Und über Sonos kommt keine Ausgabe. Log sieht wie folgt aus:
          sonos.0	2019-04-14 18:35:05.507	info	http sonos server listening on port 8080
          sonos.0	2019-04-14 18:35:05.476	info	starting. Version 1.7.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v8.15.1
          host.DJ-Server	2019-04-14 18:35:04.334	info	instance system.adapter.sonos.0 started with pid 10332
          host.DJ-Server	2019-04-14 18:34:34.313	info	Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled
          host.DJ-Server	2019-04-14 18:34:34.313	error	instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK)
          Caught	2019-04-14 18:34:34.313	error	by controller[0]: path: 'C:\\ioBroker\\http\\state\\sayit.0.tts.mp3' }
          Caught	2019-04-14 18:34:34.313	error	by controller[0]: syscall: 'open',
          Caught	2019-04-14 18:34:34.313	error	by controller[0]: code: 'ENOENT',
          Caught	2019-04-14 18:34:34.313	error	by controller[0]: errno: -4058,
          Caught	2019-04-14 18:34:34.313	error	by controller[0]: { Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\http\state\sayit.0.tts.mp3'
          sonos.0	2019-04-14 18:34:34.297	info	terminating
          sonos.0	2019-04-14 18:34:34.297	error	Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\http\state\sayit.0.tts.mp3'
          sonos.0	2019-04-14 18:34:34.297	error	uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\http\state\sayit.0.tts.mp3'
          sonos.0	2019-04-14 18:34:34.282	info	try to control id sonos.0.root.172_16_2_180.tts with {"val":"70;http/state/sayit.0.tts.mp3","ack":false,"ts":1555259674281,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1555258665131}
          sayit.0	2019-04-14 18:34:34.281	info	Set "sonos.0.root.172_16_2_180.tts: 70;http/state/sayit.0.tts.mp3
          sayit.0	2019-04-14 18:34:34.281	info	Copied file "C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit\lib/../sayit.0.say.mp3" to "C:\ioBroker\cache\eed27fe9e470f3fee599c60e48e560cf.mp3"
          sayit.0	2019-04-14 18:34:34.203	info	saying: Lüftung 60 Minuten
          Oder weiß hier jemand eine Lösung?
          Sayit Adapter in den Scripten wird mit Blockly gemacht.
          io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
          Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
          • smileS smile
            @csamaggi:
            MFG Maggi `
            Marty56
            #45
            @smile Ich vermute das ist immer noch so. Aber genau kann ich es nicht sagen, weil ich den Sonos Adapter schon seit längerem nicht mehr nutze, sondern node-sonos-http-api-master module.
            Es gibt dazu von mir auch einen Post im Forum.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
