  4. Sayit in Betrieb nehmen
45 Beiträge 17 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    csamaggi
    Danke an justr mit dem Code geht es. Nur da ich leider nicht so bewandert bin in JS würde ich dass gerne im Blockly machen.
    Nur klappt es dort nicht wenn ich das so anlege auch mit der Anweisung "true".
    Hoffe ihr habt da einen Tipp.
    Update: Habe hier den Fehler gefunden es lag an dem Wert nach dem "=" ich hatte da nicht Logikwert benutzt.
    Da das nu geht bin ich gerade dabei ein Skript zu schreiben, dass mir zu einer bestimmten Uhrzeit sagt wenn meine Terrassentür offen ist , dass sie offen ist.
    Nur klappt das irgendwie nicht, vieleicht habe ich auch hier wieder einen Denkfehler würde mich freuen wenn ihr mir da wieder helfen könntet .
    Hier der Screen vom Blockly. Nicht wundern hier ist es jetzt nicht die Tür sondern meine Lampe aber das Gerät sollte dabei ja egal sein.
    MFG Maggi
    • H Offline
      Hicki
      ich habe ein ähnliches Problem hier. Wenn da mal bitte einer drüber schauen kann?
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5143
      Gruß Andreas
      • Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.at
        Das Problem ist leicht gelöst. Frage nicht auf eine Uhrzeit ab, sondern zwischen der Uhrzeit und eine Minute später.
        Grund ist, das im Hintergrund auch Sekunden mitlaufen und die natürlich nicht genau getroffen werden.
        Lg
        Günther
        • H Offline
          Hicki
          @Jeeper.at:
          Lg
          Günther `
          Danke für die schnelle Antwort. Ich habe die Zeit entfernt, aber das Problem bleibt.
          für Runter:
          var idSayIt     = "sayit.0.tts.text";               // Hier die entsprechende SayIt Text ID
          var idButton    = "hm-rpc.0.NEQ1562218.1.LEVEL"; //Objekt
          var lastSay     = null;
          // Nach Schalten wird folgender Text gesprochen
          subscribe({id: idButton, val: 0}, function (obj) {
                   if (!lastSay || ((new Date()) - lastSay) > 3000) {
                            lastSay = (new Date());
                            setState (idSayIt, "de;60;Badezimmer - Rollo runter");
          für Hoch:
          var lastSay     = null;
          subscribe({id: idButton, val: 100}, function (obj) {
                            setState (idSayIt, "de;60;Badezimmer - Rollo rauf");
          Gruß ANdreas
          • justrJ Offline
            justrJ Offline
            justr
            @csamaggi:
            Da das nu geht bin ich gerade dabei ein Skript zu schreiben, dass mir zu einer bestimmten Uhrzeit sagt wenn meine Terrassentür offen ist , dass sie offen ist. `
            Statt den äußeren beiden Klammern brauchst du einen schedule (Zeitplan). Den findest du auch im Bereich Trigger. Darin dann einfach die if-Abfrage nach der Terrassentür.
            • C Offline
              csamaggi
              Danke Justr das war es nun geht es.
              Dann bin ich schon am nächsten drann, ich würde gerne folgendes realisieren.
              Wenn ich hause und mein Handy vor der Haustür sich mit meinem WLAN verbindet und ich dann im Anschluss die Haustür öffne soll mir per Sayit und Sonos ein "Willkommen zu hause" und dann soll auf der Sonos mein Radio starten. Das ganze muss aber mit etwas Verzögerung starten, also bis mein Handy sich verbunden hat und ich die Haustür und Zwischentür öffne.
              Ich habe folgendes an Geräten Innogy Tür Sensor an der Haustür und eben Sonos.
              Dann als Adapter folgendes, innogy, Sonos, Sayit und den Ping Adapter der läuft auch ohne Probleme.
              MFG Maggi
                Patrick_Koch
                Hallo, ich habe leider auch ein Problem mit Say It, ich möchte auch etwas bei Sonos ausgeben.
                > Ich habe den SayIt Adapter Installiert und versuche das in Blockly zu erreichen, leider wird mir der Block Aussprechen garnicht angezeigt. Habe ich da was Falsch gemacht?
                Das Problem hat sich über nacht von alleine gelöst.
                Ich habe das jetzt so wie hin bekommen und SayIt spricht auch mit mir. Zum testen Ich habe über Blockly ein Programm erstellt was bei Änderung von der HM-Sys-Var-Schlafzustand von Wahr=Wach auf Falsch=Schlafend mir gute Nacht sagen soll. Leider wird mir bei jeder Änderung also auch auf Wach gute nacht gesagt.
                So sieht das Programm im Blockly aus.
                zur Sicherheit noch mal den das Script
                on({id: 'hm-rega.1.8626', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if (false) {
                  setState("sayit.0.tts.text", "20;" + 'Gute Nacht');
                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
                Ich sage sicherheitshalber auch noch mal das ich seit sage und schreibe 2 tagen den IOBroker installiert habe und ich mich da jetzt erstmal rein fuchsen muss.
                Ich hoffe das ich das auch dem Forum entsprechend eingefügt habe.
                • E Offline
                  el-lutschi
                  ich spiele gerade auch mit sayit auf meinem Raspi 3 mit iobroker mpg321 und einer USB Soundkarte rum.
                  Eigentlich klappt das auch super. Problem ist nur, die Lautstärke-Einstellung ist ohne Funktion. Egal ob ich es direkt im Datenpunkt oder im Skript definiere, die ANsage kommt in voller Lautstärke.
                  Hatte das Problem schonmal jemand?
                  Chris
                  • SmarthomeMFS Offline
                    SmarthomeMF
                    Hallo bin auch schon etwas am Arbeite an dem Adapter….
                    ich hebe die (eigenartige) Idee das ich mir so was wie Alexa selber baue...
                    Bei mir soll das aber keine Weibliche Stimme sein die nur irgend welchen Blödsinn kann,
                    sondern ich möchte mir JARVIS von Ironman selber bauen....
                    hier habe ich schon einiges diskutiert
                    viewtopic.php?f=8&t=12597&p=134215#p134215
                    habe auch schon eine Alarmalge mit Ansage am laufen und natürlich einen Alarm!!
                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="aQ!wnRA4_xq}N6MVPilz" type="on" x="-2212" y="-2037"><field name="OID">mihome.0.devices.switch_158d00019c97fb.click</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block id="ZyC;P?~sDlh`mJ@0NYw2" type="controls_if"><value name="IF0"><block id=";Hs@_40[gz%/DHa=_Jxp" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block id="l:WLz-`+S@)@NqgI^JKP" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">mihome.0.devices.switch_158d00019c97fb.click</field></block></value>
                            <value name="B"><block id="eOD@uXN5{anyJxj.wATh" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                        <statement name="DO0"><block id=".[INx?Hf]:6OCoz8G2^*" type="comment"><field name="COMMENT">Fenster überprüfen</field>
                            <next><block id="Qrx:pqB0Lk~aiyOIUWBe" type="comment"><field name="COMMENT">1\. Haustür 2\. Terrassentür 3\. Technik 4.Tor</field>
                                <next><block id="FW-)5BEDikj2ELcrf_F!" type="controls_if"><mutation else="1"></mutation>
                                    <value name="IF0"><block id="Brg%Hakx,7~)t%ybN[hx" type="logic_operation" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                        <value name="A"><block id="Xl3gm{S!Jo*3uWDc`Zjb" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A"><block id="3{5+Fgt.ri4ETwbAgesg" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001f37dee.state</field></block></value>
                                            <value name="B"><block id=";tWpgUmo}!!]iLG:l]0C" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                        <value name="B"><block id="pX=f0w6_i.a=lX`i|M8v" type="logic_operation" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                            <value name="A"><block id="NiuC~EwT9V;6};/ksK_N" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A"><block id="Pm)]seCr@4v{HC7ER*cP" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0002026211.state</field></block></value>
                                                <value name="B"><block id="6zd6,@V=A5Lj/wdSLCPR" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                            <value name="B"><block id="]vK^sz,cX:aJYe-FH-Zt" type="logic_operation" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                                <value name="A"><block id="4JAlH3e5OKy@Aemkkj5L" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block id="8~F]uCYf#JKQ@C2mynA," type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d00020260ad.state</field></block></value>
                                                    <value name="B"><block id="OWIwLC+b|}*TPLkpsRlW" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                <value name="B"><block id="hfON:+T(d8M{;B]IN^?." type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                                                    <value name="A"><block id="){,D8s!CddTqyKMn%#xu" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001f37c77.state</field></block></value>
                                                    <value name="B"><block id="9jsd8F}uFFaQ|jNG0)5l" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block id="6BU*GNj?ad#L6wYm];.c" type="comment"><field name="COMMENT">Ein Fenster ist offen</field>
                                        <next><block id="?R|=V`m%Rm}coG+NnSs5" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">loxone.0.106038a0-01fa-dda8-ffff0e443e6eb6c7.active</field>
                                            <value name="VALUE"><block id="5},-GaN,_A_-a6b|2UE~" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                            <next><block id="TOLzS55%;H)Z[TMD~KI~" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">loxone.0.10602626-02b1-99f9-fffff4be650f22e6.active</field>
                                                <value name="VALUE"><block id="Aqa+#FHFIovkp?0se9G!" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                <next><block id="~@C}V{W/Gy#0)7Z*5Cva" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">loxone.0.106025b4-0366-867b-ffff30a51ce1037c.active</field>
                                                    <value name="VALUE"><block id="}8g4)]*.tQVM%|}RMW!Q" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                    <next><block id="pnMJc(tk6W)3x3Lm*:N/" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                        <field name="DELAY_MS">1</field>
                                                        <value name="VALUE"><block id="O]6s^@!=A-4MO{rC!#AV" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                        <next><block id="bFFT*}hkbvN:V;hG/.!t" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                            <value name="VALUE"><block id="Adqn,3u?}qkWP+D%#vfo" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                            <next><block id="07Gxb7/`+C)kPSHRW#Vl" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block id="roLKTok[MeF0|iWuzcBH" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block id="gAsNJTBGzL.;yT20mOCa" type="debug"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow id=";_GGOuTLYaJpU?WW~PHQ" type="text"><field name="TEXT">Fenster offen</field></shadow></value>
        <next><block id="024,8HZy5|sc{p06yq;s" type="sayit"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow id="qT~a?/C+l9nXtT*B0ICw" type="text"><field name="TEXT"> <speak>Eine Tür oder Fenster ist offen.</speak></field></shadow></value>
        <next><block id="@1-dtlb0W@j=GA77].Mr" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout2</field>
        <field name="DELAY">3</field>
        <statement name="STATEMENT"><block id="g2c=X{}eFtP_m#;o0Ccq" type="comment"><field name="COMMENT">Alles OK Alarm kann aktiviert werden</field>
        <next><block id="dTJ3JY*VRHAptJ|Pf;N_" type="debug"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow id="v+YAj5ntTrQo?}Pg`pkg" type="text"><field name="TEXT">Alarm wir in 2 Minuten aktiviert</field></shadow></value>
        <next><block id="ND(r]WHBv1i*_GZa[Y,f" type="sayit"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow id="AoEl1|[;2{@Q].yw9pg[" type="text"><field name="TEXT"> <speak>Die Alarmanlage wird in zwei Minuten aktiv.</speak></field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement>
        <next><block id="-BY)ZdqquTtpCcr+~Bfx" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout4</field>
        <field name="DELAY">60</field>
        <statement name="STATEMENT"><block id="%gD{VKbES`kW)tl+`8da" type="sayit"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow id="DymTph=:%zkg(:M-tcQ." type="text"><field name="TEXT"> <speak>Die Alarmanlage wird in einer Minute aktiv.</speak></field></shadow></value></block></statement>
        <next><block id="^Cml3_CJ1YTOrXf9gXJM" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout5</field>
        <field name="DELAY">90</field>
        <statement name="STATEMENT"><block id="aXa-3~N50(VcHU6gwgk4" type="sayit"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow id="^.5UIwS@@zfhqqA`A`-4" type="text"><field name="TEXT"> <speak>Die Alarmanlage wird in 30 Sekunden aktiv.</speak></field></shadow></value></block></statement>
        <next><block id="kFUlz*+,NKXOx2K3osh2" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout3</field>
        <field name="DELAY">120</field>
        <statement name="STATEMENT"><block id="pF|mTS^u`@wb{0,eU5.Y" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.common.Alarm</field>
        <value name="VALUE"><block id="jr)_QtVRvUCD+qcp!lgW" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block id="X1pcLr1qMZ{rS8h%r;sw" type="debug"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow id="pS!TO2JDcNl*h{lXBs0U" type="text"><field name="TEXT">Alarm aktiviert</field></shadow></value>
        <next><block id="M5(-Fz7VqM%7Q})s?B||" type="sayit"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow id="A#1Dt]re(y-VnGz2Z`U-" type="text"><field name="TEXT"> <speak>Die Alarmanlage ist Aktiviert.</speak></field></shadow></value>
        <next><block id="6n-?^59KF^qw9fl^oXd," type="telegram"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow id="Z!w?AI*uf@TG#3?JpMPp" type="text"><field name="TEXT">Die Alarmanlage ist Aktiviert.</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                    <statement name="ELSE"><block id="wOhYLhSH:Qu-QFB[Sy#{" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <value name="VALUE"><block id="!J{`=-=@S{QO?5N{A=z`" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                        <next><block id="/XeqP+4q2/(*=yBby=|`" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                            <value name="VALUE"><block id="1n(8,IshL^!x}xyWt13@" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                            <next><block id="v7wFsES^fghf^XIx7U+4" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                <value name="VALUE"><block id="3]3:;.2^r*Zn0|%gYGTD" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                <next><block id="FAchI{))sK6QX]BiGi;M" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                    <field name="DELAY_MS">3</field>
                                                    <value name="VALUE"><block id="}a6M]Qvuj{g:E-d.5YL@" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                    <next><block id="5WwaKm[`us+*ew@R9Q|r" type="comment"><field name="COMMENT">Alles OK Alarm kann aktiviert werden</field>
                                                        <next><block id="]r/?]^:`Q/I4X6NKQB,f" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                                                            <value name="TEXT"><shadow id=".|nw1P3lFVIaVEP*t0(q" type="text"><field name="TEXT">Alarm wir in 1 Minute aktiviert</field></shadow></value>
                                                            <next><block id="]`cI=*|V#]#XvYNM0#.D" type="sayit"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow id="~W|Nq-F[4@xlKC?+?cWN" type="text"><field name="TEXT"> <speak>Die Alarmanlage wird in einer Minute aktiv.</speak></field></shadow></value>
        <next><block id="*jO0|2x*,,VIT%U23ys8" type="comment"><field name="COMMENT">Hier wird eine Min.gewartet</field>
        <next><block id="eLUtU~;B!feJ`.5FJw?B" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout6</field>
        <field name="DELAY">30</field>
        <statement name="STATEMENT"><block id="{U_,;vVdOaEJdGtAZiR/" type="sayit"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow id="xsiW~q.kj[D9[Bd)7)_9" type="text"><field name="TEXT"> <speak>Die Alarmanlage wird in 30 Sekunden aktiv.</speak></field></shadow></value></block></statement>
        <next><block id="@FK6%p4xu-a4gflw;BsN" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout</field>
        <field name="DELAY">1</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <statement name="STATEMENT"><block id="0xy,^+5UYn@!GT*}KvX~" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block id="^`D~`fH.{2#3T{XRBb)V" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block id="EL8j.Z5-k7EmxNS%Y8}y" type="debug"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow id="bJ^.y-C!gb=9#{aJi^rZ" type="text"><field name="TEXT">Alarm aktiviert</field></shadow></value>
        <next><block id="6aTVfxs}lD%-(|%=sS+_" type="sayit"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow id="U4P_7f[2Sd_,@Mk~KwyP" type="text"><field name="TEXT"> <speak>Die Alarmanlage ist Aktiviert.</speak></field></shadow></value>
        <next><block id="{V~M4SxYIWsTD-)kMS?N" type="telegram"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow id="+Aen_f2V4L}B{Z)*6g;i" type="text"><field name="TEXT">Die Alarmanlage ist Aktiviert.</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block>
                    <block id="V[dGc}~LF,cOcN/ytWe!" type="on" x="-1012" y="-1662"><field name="OID">mihome.0.devices.switch_158d00019c97fb.long</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block id="C{RB{r;){:_e;)Pi9_ql" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="89JuatTa{JuqvsM.){7U" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A"><block id="CFFLCuw4qj~7VnYqo]MA" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">mihome.0.devices.switch_158d00019c97fb.long</field></block></value>
                            <value name="B"><block id="=5b;t%zA~sA4vR8@H:k," type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                        <statement name="DO0"><block id="(+j0~#MJaQhsDk36{XJI" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block id="~DGzfnpgz8uk*N=!U%nF" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                            <next><block id="!AAoA-e_kywI3wl:FXSS" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                                <value name="TEXT"><shadow id="t1S1M7}g08y6r7iySY^s" type="text"><field name="TEXT">Alarmanlage aus</field></shadow></value>
                                <next><block id="DqSgQ0N.DgnS=%g4{O%_" type="telegram"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                    <value name="MESSAGE"><shadow id="VB8M?kVHvEMPaot[DXZj" type="text"><field name="TEXT">Alarmanlage aus</field></shadow></value>
                                    <next><block id="RmDKt8@_hT8~Miz^+lA(" type="sayit"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                        <field name="LANGUAGE">de</field>
                                        <value name="MESSAGE"><shadow id="hn`~~5f%pUi+`2##5?Pr" type="text"><field name="TEXT"> <speak>Die Alarmanlage wurde ausgeschaltet.</speak></field></shadow></value>
                                        <next><block id="]R4L^VpLfY5JEFqecYKV" type="sayit"><field name="INSTANCE">.1</field>
                                            <value name="MESSAGE"><shadow id="E.0R72T^~sxNN:}^XQz[" type="text"><field name="TEXT"> <speak>Alarmanlage aus.</speak></field></shadow></value>
                                            <next><block id="J;*ytTK4[Rx;gl-J{-.B" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block id="M!OU{+Mknb_,#:A%]rxw" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                <next><block id="JwzF~*RE-79/*Or71_8s" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                    <field name="DELAY_MS">500</field>
                                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                                    <value name="VALUE"><block id="C5Z5`]%.OWv*MMyLeY{Z" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                    <next><block id="]aG.0`~o}hyvkO:I-aq(" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                        <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                        <value name="VALUE"><block id="XVE9;EF]q_eS8#LBw937" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                        <next><block id="Yirj1[ovhE7bDJ1u0(g*" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                            <field name="DELAY_MS">1500</field>
                                                            <value name="VALUE"><block id="G;|1~9_P;9R+hL}e!iRQ" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                    das Alrmsignal
                     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="h`)_P{jqi,r]BzIRfYIQ" type="on_ext" x="-2337" y="-1263"><mutation items="3"></mutation>
                        <value name="OID0"><shadow id="hEW6=I+_e8`#R^?4;`V0" type="field_oid"><field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d0001f37dee.state</field></shadow></value>
                        <value name="OID1"><shadow id="R-tUUCo_sBPQ*fQOwHRe" type="field_oid"><field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d00020260ad.state</field></shadow></value>
                        <value name="OID2"><shadow id="DWYKW4[5[Z`3k+AtO%Kl" type="field_oid"><field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d0002026211.state</field></shadow></value>
                        <statement name="STATEMENT"><block id="ZZ9#=`oCwqBQ~LBElZ6{" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="=c0BUizJ%Dm=PpPRSj:X" type="logic_operation" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                <value name="B"><block id="5Hoba{KU(w05EMeU1uO7" type="logic_operation" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                                    <value name="A"><block id="J?g80PZ;4gL_L/,8tR]7" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A"><block id="u%l3BgK.v8Yp+hZci!O;" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                        <value name="B"><block id="rq_vqicnkXVu@Tpv4!R~" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                    <value name="B"><block id="?@H{UQTX2pNYXbay/RSS" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                                        <value name="A"><block id="Qum2KrD:U?@G4uUqMe+C" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
                                        <value name="B"><block id="TKkpTxL7[4|;i~OCaHlP" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block id="1#dJ{r8^+A;;1/2su~Kf" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">mihome.0.devices.gateway_7811dcb20834.mid</field>
                                <value name="VALUE"><block id="=oQW=6rR8.-4~Ce;51m%" type="math_number"><field name="NUM">2</field></block></value>
                                <next><block id="S}KcCvw=~A*:~W]yO{ob" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="DELAY_MS">5</field>
                                    <value name="VALUE"><block id="N}IlLH7|]M{_^hnW@m]^" type="math_number"><field name="NUM">2</field></block></value>
                                    <next><block id="BFK.q_KD0~UBY/jOPrvS" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">javascript.0.Alarmanlage. Alarmsignal AN-AUS</field>
                                        <value name="VALUE"><block id="Ba+;@Hc2=Je!SaE+@Rn7" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                        <next><block id="|a,#=+Di*AXEf|ikE=.A" type="control"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                            <field name="DELAY_MS">8000</field>
                                            <value name="VALUE"><block id="XZ+NGr%j|!7R#lwH(%Aq" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                            <next><block id="r=-#uJsBH_?[-7JWsiY(" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                                                <value name="TEXT"><shadow id="Oh7ZQjt-vzoz*-gA[=Xd" type="text"><field name="TEXT">""ALARM""</field></shadow></value>
                                                <next><block id="obzaw)%39L-(w4?oV._c" type="telegram"><value name="MESSAGE"><shadow id="eeT_*ArXOjKEV1c|;87I" type="text"><field name="TEXT">Der Alarm wurde ausgelöst.</field></shadow></value>
                                                    <next><block id="Xz.sf`t:k![~d:7`}U+F" type="sayit"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                                        <value name="MESSAGE"><shadow id="EID-uFBJ{GHD97um-9_E" type="text"><field name="TEXT"> <speak>Der Alarm wurde ausgelöst.</speak></field></shadow></value>
                                                        <next><block id="-Qm2?/D*GAEbrd3#_9bQ" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout</field>
                                                            <field name="DELAY">2</field>
                                                            <statement name="STATEMENT"><block id="sD~_6I~PcG-!]ZN0kRqs" type="sayit"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow id="gm=D#2{3Y[5JB7ao9{lJ" type="text"><field name="TEXT"> <speak>Der Besitzer und die Polizei wurde benachrichtigt.</speak></field></shadow></value></block></statement>
                                                            <next><block id="KGAp/E#I8b}uYVQR@THm" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout2</field>
        <field name="DELAY">4</field>
        <statement name="STATEMENT"><block id="@4c@SB@c7;+2+p6P~ZTo" type="sayit"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow id="1sQnve%([leAM[C^pn0F" type="text"><field name="TEXT"> <speak>Bitte verlassen sie umgehend das haus.</speak></field></shadow></value></block></statement>
        <next><block id="rJKdywUuYElPGpEzgV;O" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout3</field>
        <field name="DELAY">6</field>
        <statement name="STATEMENT"><block id="DI*!r/x2/UHsb9SMG3b[" type="sayit"><field name="INSTANCE">.0</field>
        <value name="MESSAGE"><shadow id="|w-RZ%|Y,7b3.OPNNFoZ" type="text"><field name="TEXT"> <speak>Das komplette haus ist Viedeoüberwacht.</speak></field></shadow></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                    eine Fensterabfrage bau ich gerade noch.
                    viewtopic.php?f=21&t=12635&p=133895#p133895
                    schritt für schritt komme ich meinem perfekten Smarthome näher.
                    Max
                    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                    • E Offline
                      el-lutschi
                      Hmm… Ich hätte gleich noch eine Frage.
                      Ist es normal, dass zwischen den sayit Blöcken so ne große Verzögerung ist, bevor diese abgespielt werden?
                      Ich würde meinen Alarmanlagen-Text gerne einmal auf deutsch und einmal auf englisch abspielen lassen. Dazwischen immer eine Alarm-mp3.
                      Zwischen den 3 Blöcken habe ich immer eine Verzögerung von bis zu 10 Sekunden.
                        SmarthomeMF
                        Da müßten wir mehr sehen
                        Zeig dein Blockly als Bild und code
                        Max
                        • E Offline
                          el-lutschi
                          Da gibt es eigentlich noch nichts zu zeigen. Ich habe nur 3 sayit Blöcke untereinander gepackt und triggere sie auf einen Test Datenpunkt.
                            SmarthomeMF
                            und wie hast du den Adapter eingestellt?
                            Warum hast du unterschiedliche Stimmen eingestellt….
                            mit den verschiedenen Stimmen habe ich auch noch die Probleme.
                            am Besten geht Google Deutsch.....
                            weiter bin ich noch nicht
                            Max
                            • E Offline
                              el-lutschi
                              in den Einstellungen hab ich nicht viel geändert. Nur den Standard auf Cloud gesetzt.
                              2 Stimmen habe ich, weil der 2te Text noch auf englisch eingetragen wird. Hatte ich gestern noch nicht gemacht. Sieht aber also so aus, als wäre die Verzögerung normal? Die Cloud Stimme nehme ich, da ich sie klarer ausgesprochen finde. Hab es aber auch mit Google versucht. Da hab ich das selbe Problem.
                              Ich würde auch gern noch einmal auf meim Problem mit der Lautstärke zurück kommen. Egal was ich dort einstelle, die Lautstärke bleibt voll aufgedreht.
                              Chris
                                SmarthomeMF
                                Hallo
                                Bei mir geht das nur mit der Google Deutsch…
                                mit Cloud - Hans bekomme ich einen Error
                                sayit.1
                                2018-03-18 16:00:22.419
                                error
                                Answer in invalid format: {"error":{"message":"Invalid SSML request","code":"InvalidSsmlException","time":"2018-03-18T15:00:22
                                sayit.1
                                2018-03-18 16:00:22.228
                                info
                                saying: Das komplette haus ist Viedeoüberwacht.
                                > Sieht aber also so aus, als wäre die Verzögerung normal? `
                                ja ist bei meiner Alarmanlage nicht so!
                                habe deins nach gebaut und das selbe mit der Verzögerung.~~@el-lutschi:~~
                                > Ich würde auch gern noch einmal auf meim Problem mit der Lautstärke zurück kommen. Egal was ich dort einstelle, die Lautstärke bleibt voll aufgedreht. `
                                ist mir auch aufgefallen aber ist mir egal und brauche nichts anderes.
                                Sorry
                                Max
                                  Marty56
                                  @csamaggi:
                                  Also erst einmal Danke für die Erklärung.
                                  Hier mal meine Vorstellungen.
                                  Ich habe ein Sonos System und würde darüber die Ausgabe machen.
                                  Dann hatte ich mir gedacht das mir über Sayit angesagt wird dass z.B. ein Fenster offen ist, ach da gibt es soviel weiß garnicht so genau was noch so zu realisieren ist.
                                  MFG Maggi `
                                  Meine Erfahrung mit Sonos und dem sayit Adapter sind negativ.
                                  Man bekommt den Adapter zwar relativ einfach zum Laufen, er ist aber nicht langzeitstabil.
                                  Ich habe immer wieder dasselbe Problem, dass irgendwann der Sonos Controller (also die Software auf den Lautsprechern) aussteigt und keine Ausgaben mehr zulässt.
                                  Gleichzeitig läuft die Playlist auf dem Sonos Lautsprecher mit lauter sayit.mp3 Einträgen voll.
                                  Habe dazu schon diverse Anfragen und Issues aufgemacht. Es scheint wohl nur bei Leuten aufzutreten, die mehr als ein Sonos Lautsprecher bei sich installiert haben.
                                  Wenn Du also Deine Zeit verschwenden willst, dann benutze den Sonos Adapter und ärgere Dich über Ausfälle.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                  smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vossi80
                                    Hallo zusammen, hab da mal eine Anfängerfrage…..
                                    ich spiele grade etwas mit dem Adapter sayit und bekommen es nicht hin das ich eine Stimme höre 😢
                                    Ich habe mal nur zum Test ein Blocky Script erstellt. Wo liegt den jetzt der Fehler ???
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      Vossi80
                                      Kann mir da keiner helfen woran es liegen könnte?
                                        SmarthomeMF
                                        Hallo
                                        Probiere mal den Text einzuklammern
                                        <speak>Text eingeben</speak>
                                        muss ich auch teilweise machen… weis aber nicht warum :?:
                                        Max
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          @Vossi80:
                                          Kann mir da keiner helfen woran es liegen könnte? `
                                          Hast du denn einen Browser mit VIEW geöffnet?
                                          Welches Gerät soll das denn Wiedergeben?
