  4. Nach Stromunterbruch funktioniert iobroker nicht mehr
    6.7k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 620 Aufrufe 3 Beobachtet
  • bummB Offline
    bummB Offline
    bumm
    Hallo Zusammen
    Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee.
    Ich habe einen RasperryPi 4 boote ab einer SSD.
    Ich weiss man soll einen Computer immer richtig Herunterfahren, doch leider ist das nicht immer der Fall.
    Es gibt auch mal ein Stromausfall usw.
    Jedes mal wenn mein Rasperry vom Strom getrennt wurde ohne zuerst heruntergefahren zu werden funktioniert IoBrocker nicht mehr.
    Auf den Rasperry komme ich immer ohne Probleme.
    Habe noch keine Möglichkeit gefunden ioBroker neu zu Starten oder zu Reparieren.
    Bis jetzt hat immer nur ein Image backup funktioniert was aber immer mit grossem aufwand verbunden ist.
    Das sollte doch nicht passieren oder?
    Was kann ich dagegen tun?
    Grüsse Stefan
    paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
    • bummB bumm
      Hallo Zusammen
      Grüsse Stefan
      @bumm sagte: Was kann ich dagegen tun?
      USV anschaffen.
      • bummB bumm
        Hallo Zusammen
        Grüsse Stefan
        Jan1
        @bumm sagte in Nach Stromunterbruch funktioniert iobroker nicht mehr:
        Doch, bei einfach Stromweg ist genau das was eben passiert, weshalb man das tunlichst vermeiden sollte.
        Aber selbst wenn die Kiste komplett das File System zerhagelt hat, System neu und Backup drauf, sollte in unter 2 Stunden zu machen sein.
          so häufig habt ihr Stromausfall?
          Dann solltest du längst eine USV haben!
          Bei "Strom weg" während eines Schreibvorgangs ist das Dateisystem hin.
          Und ioBroker schreibt viel!
          Dann such mal nach Mini-HowTo
          J 1 Antwort Letzte Antwort
            Jan1
            Ich frage mich auch wo die Jungs wohnen, die so oft ein "Stromausfall" haben. Dieses Jahr hatte ich noch keinen.
            bummB 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              bummB Offline
              bummB Offline
              bumm
              @jan1 Muss zugeben das meisten ich selber schuld wahr für den Stromausfall. Hatte div. gründe.
              Sollte jetzt eigentlich auch nicht mehr passieren.
              Mich erstaunte einfach, dass sich IoBroker immer total abschiesst und ich es auch nicht mehr zum laufen bringe obwohl alle andern Software immer noch funktionieren.
              Meine bei einem PC Passiert in der Regel auch nicht viel ausser, dass ungesicherte Dateien weg sind.
              Aber ok dann ist das anscheinend so. Hätte ja sein können, dass es da einen Trick gibt oder das einer sagt das liegt an deiner SSD oder so was.
              Trotzdem Danke
              • bummB bumm
                Trotzdem Danke
                Und was genau passiert beim ioBroker? Genau, ungesicherte Dateien sind weg/defekt.
                Trick: Mini-HowTo anschauen
                SSD: Auch möglich, ohne Log Files kann man dazu aber auch nichts sagen.
