  4. IP Kamera Bilder via Telegram, 2. Daten Punt Auslösung
11 Beiträge 3 Kommentatoren 419 Aufrufe 3 Beobachtet
  • philipplindnerDEP Offline
    philipplindnerDE
    ich habe eine Frage, wie kann man Bilder via Telegram schicken die durch 2 Daten punkte aktiviert werden?
    ich habe eine Javascript gefunden was durch 1 Daten Punkt aktiviert wird (den bewegung02 habe ich hinzugefügt):
    // Konfiguration
          //2. Bewerbungs angabe
    const bewerbung02 ="mqtt.1.Philipp_Lindner_Überwachung.arlamStatus";
          // Objekt-ID des Bewegungsmelders
    const oidLichtBewmelderTuer = "mqtt.1.Philipp_Lindner_Überwachung.cameras.flurcam_01.motion";
          // URL zur Kamera um ein Image (jpg) zu erhalten
    const cam_url = "http://192.168.1.23:8090/grab.jpg?oid=2&size=1280x720";
          // Pfadangabe für die Speicherung der Bilder, der Pfad muss existieren
    const dest_path = '/opt/iobroker/temp/cam';
          // Anzahl der Bilder, die vorgehalten werden sollen
    const imageCountMax = 4;
          // Prefix für die Bildnamen
    const imageNamePre = "Flur_";
    // Scriptteil
    var fs      = require('fs');
    // Bild an telegram schicken
    function sendImage (path) {
        try {
            var stats = fs.statSync(path);
            var msg = formatDate(stats.birthtime,"DD.MM.YYYY hh:mm:ss") + " " + path.substring(path.lastIndexOf('/')+1);
            sendTo('telegram.0', {
                text:                   path,
                caption:                msg,
                disable_notification:   true
        catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
    // löscht eine Datei synchron (wartet auf das Ergebnis)
    function fsUnlinkSync(path) {
        try {
            try { fs.unlinkSync(path); }
    // benennt eine Datei synchron um (wartet auf das Ergebnis)
    function fsRenameSync(oldPath, newPath) {
        try {
            var stats = fs.statSync(oldPath);
            try { fs.renameSync(oldPath, newPath); }
    // Bild speichern und senden
    function saveImage() {
        // Bild imageCountMax-1 löschen
        fsUnlinkSync( dest_path + imageNamePre + (imageCountMax-1) + ".jpg" );
        // Bilder 0..imageCountMax-2 umbenennen
        for (var i=imageCountMax-2; i >= 0; i-- ) {
            fsRenameSync(dest_path + imageNamePre + i + ".jpg", dest_path + imageNamePre + (i+1) + ".jpg");
        // Bild 0 löschen
        var fname = imageNamePre + "0.jpg";
        fsUnlinkSync( fname );
        // Bild holen und speichern
        request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
            fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                if (err) {
                    log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                } else {
                    // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                    setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 2000);
    // sofort ein Bild senden und nach 10 Sek erneut
    function onEvent() {
        saveImage();
        setTimeout(function() { saveImage(); }, 10 * 1000);
    // Ereignisroutine
    on({id: oidLichtBewmelderTuer, val: true}, function (obj) {
        onEvent( obj );
    // manuelle Ausführung (Test)
    onEvent();
    Zu meine Aufbau:
    ich verwende als IP Kamera die TP-Link Tapo C100 wie dies auch über das ONVIF Standard verfügt. Dies und 2 weiter laufen in die IP Kamera Überwachungssoftware iSpy auf. Dies ist mit meine MQTT Broker verbunden so bekomme ich mit wen eine Bewerbung Stad findet. Dies soll aber nur ausgelöst werden wenn die Software in Arlammodus gestezt ist. Dies kann ich dank der mitgelieferten API Schitstelle an und aus Schalten, welches ich über ein PHP script ereiche:
    <?php
    $rfid           =$_REQUEST["rf"];
    $modi           =$_REQUEST["modi"];
    $MYSQL_Host     ="192.168.X.X:XXXX";
    $MYSQL_User     ="smarthome";
    $MYSQL_pass     ="XXXXXXXX";
    $MYSQL_DBNa     ="smarthome";
    require "/var/www/html/ESP/vendor/autoload.php";
    $MQTT_Server="192.168.X.XX";
    $MQTT_Port      =1883;
    $MQTT_CID       ="SmartHomeSteuetung";
    $MQTT_User      ="XXXXXXX";
    $MQTT_Pass      ="XXXXXXX";
    $MQTT_Pfad      ="Philipp Lindner Überwachung/arlamStatus";
    //Ausage;
    echo "RFID: ".$rfid."<br>";
    echo "Modi: ".$modi."<br>";
    //programm
    $db=mysqli_connect("192.168.X.X:XXXX","smarthome","XXXXXXX","smarthome");
    $sql="SELECT * FROM user WHERE rfid LIKE '".$rfid."'";
    $res=mysqli_query($db,$sql);
    $num=mysqli_num_rows($res);
    if($num>"2" or $num=="0"){echo"Error no RFID"; mysqli_error($db);  exit;}
    while($d=mysqli_fetch_assoc($res))
            //Berechtigung Prüfen Ob RFID ID Schalten Darf (Mindesten level 5)
            if($d["level"]=="5")
               //Dar nur Aktivirt werden
               if($modi==="Aktiv")
                    shell_exec("curl http://192.168.XXX.XXX:8090/command.cgi?cmd=Arm");
                    echo"Alles OK AKTIV<br><a href='http://192.168.X.XXX:8082/vis/?pi#Überwaung'>Zurück</a>";
                    //MQTT Meldung!
                    $mqtt = new \PhpMqtt\Client\MQTTClient($MQTT_Server, $MQTT_Port, $MQTT_CID);
                    $mqtt->connect($MQTT_User,$MQTT_Pass);
                    $mqtt->publish($MQTT_Pfad, '1', 0);
                    $mqtt->close();
              if($modi==="DeAktivieren")
                    shell_exec("curl http://192.168.XXX.XXX:8090/command.cgi?cmd=disArm");
                    echo"Alles OK DEAKTVIRT<br><a href='http://192.168.XXX.XXX:8082/vis/?pi#Überwaung'>Zurück</a>";
                    //MQTT Meldung!
                    $mqtt->publish($MQTT_Pfad, '0', 0);
                    $mqtt->close();
             else
             echo"Kein Modi gesetzt Bitte wählem<br><a href='?rf=".$rfid."&modi=Aktiv'>Aktiviren</a> | <a href='?rf=".$rfid."&modi=DeAktivieren'>DeAktivieren</a><br><a href='http://192.168.XXX.XXX:8082/vis/?pi#Überwaung'>Zurück</a>";
    echo"<br><a href='http://192.168.1.23:8082/vis/?pi#Überwaung'>Zurück</a>";
    das zu Verschickende Kamera Bild kommt auch über die API Schnitstelle.
    Es soll wie Folgt ablaufen: System ist Schaft geschalten (MQTT: Philipp Lindner Überwachung/arlamStatu = 1) und wir über den Daten Punkt (mqtt.1.Philipp_Lindner_Überwachung.cameras.flurcam_01.motion) eine Bewegung festgestellt > Bild über Telegram Ferschicken.
    Vielen Dank in voraus.
    MfG
    Philipp Lindner
    • philipplindnerDEP philipplindnerDE
      // Konfiguration
      // Scriptteil
          try {
                  text:                   path,
                  caption:                msg,
          try {
          try {
          // Bild 0 löschen
                  if (err) {
                  } else {
          saveImage();
      // Ereignisroutine
          onEvent( obj );
      onEvent();
      Zu meine Aufbau:
      <?php
      $MQTT_Port      =1883;
      //Ausage;
      //programm
                 if($modi==="Aktiv")
                      //MQTT Meldung!
                      $mqtt->close();
                      //MQTT Meldung!
                      $mqtt->close();
               else
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @philipplindnerde
      Du musst deinem Skript genau 3 Dinge hinzufügen:
      • eine Variable Alarmanlage_status
      • einen Aufruf bei Skriptstart: Alarmanlage_status = getState(bewerbung02).val
      • einen Trigger on ({id: bewerbung02, change:'ne'}, function(obj) { Alarmanlage_status = obj.state.val; }
      Damit kannst du dann in deinem Trigger mit if bewerbung02==1 prüfen ob die Alarmanlage scharf ist und dein "onEvent" nur aufrufen wenn das der Fall ist.
      A.
      Nachtrag:
      • ich habe die Skriptteile nicht geprüft. Schreibfehler können vorhanden sein
      • Du sprichst oben von einer Variable "Bewegung02", die im Skript aber "bewerbung02" heisst. Die ist in den Skript Stubs gemeint.
      philipplindnerDEP 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @philipplindnerde
        A.
        Nachtrag:
        philipplindnerDE
        @asgothian Danke für ihre Antwort ich probiere es mal aus. Die Variabel "bewerbung02" soll bewergung02 heißen
        MfG
        Philipp Lindner
          philipplindnerDE
          Habe Ihre Parameter Eingebaut. Gehet aber nicht. Schuldigen wenn ich so doof bin. JavaScript habe ich nur Grundkenntnisse.
          // Konfiguration
                //2. Bewwgung angabe
          const bewegung02 ="mqtt.1.Philipp_Lindner_Überwachung.arlamStatus";
          const bewegung01 = "mqtt.1.Philipp_Lindner_Überwachung.cameras.flurcam_01.motion";
          // Scriptteil
          var Alarmanlage_status = getState(bewegung02).val;
          on({id:bewegung02, change:'ne'}, function(obj) {Alarmanlage_status = obj.state.val;})
          if(Alarmanlage_status=="1"){
          on({id: bewegung01, val: true}, function (obj) {
              onEvent( obj );
          MfG
          Philipp Lindner
            // Konfiguration
            // Scriptteil
                onEvent( obj );
            philipplindnerDE
            so Meine Skript mit 2 Auslöse Datenpunkte ist Verding. Danke nochmal an @Asgothian der Denkansatz wahr richtig hier für alle die sich auch für das Thema interessieren:
            // Konfiguration
            const cam_url = "http://192.168.xxx.xxx:8090/grab.jpg?oid=2&size=1280x720";
            // Scriptteil
                try {
                        text:                   path,
                        caption:                msg,
                try {
                try {
                // Bild 0 löschen
                        if (err) {
                        } else {
            function onEvent(t) {
                saveImage();
                log('onEVenter go ('+t+')', 'info');
            // Ereignisroutine
            function auloeser(){
                log('Überwachunbg test start', 'info');
                on({id:bewegung02, change:'ne'}, function(obj) {Alarmanlage_status=obj.state.val;})
                if (Alarmanlage_status =="1"){
                    log('Arlame Scharf!','info');
                    on({id:bewegung01, val:true}, function(obj){onEvent(obj); log ('BEWEGUNG!','info');})
                log('test ende', 'info');
            schedule("*/5 * * * * *", function(){ auloeser()});
            onEvent("test");
            der Skript läuft aller 5 sec. durch und prüft die punkte ab.
            MfG
            Philipp Lindner
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              // Konfiguration
              // Scriptteil
                  try {
                          text:                   path,
                          caption:                msg,
                  try {
                  try {
                  // Bild 0 löschen
                          if (err) {
                          } else {
                  saveImage();
              // Ereignisroutine
              onEvent("test");
              Fabian1
              @philipplindnerde Mit Blockly und exec wären das 3 klicks gewesen 😳
              • F Fabian1
                philipplindnerDE
                @fabian1 habe ich mir auch so überlegt. Na Ja es Geht und ich habe was Über Java Skript gelernt. 🤗 😜
                MfG
                Philipp Lindner
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @philipplindnerde
                  das geht schief.
                  Du legst solange die Alarmanlage scharf ist (status == 1) alle 5 sekunden einen neuen Trigger an der die Bewegung mitschreibt.
                  Wenn dann mal Bewegung kommt dann bekommst du ggf. die eine UND die andere Log Meldung. Geschätzt im Schnitt so etwa 30 -200 - für jeden Event
                  Und wenn die Alarmanlage abgeschaltet wird bleibt der trigger aktiv, und du bekommst weiter info Meldungen.
                  So wolltest du das sicherlich ncih
                  Noch schlimmer ist das umsetzen der Variable Alarmanlage_status. Da bekommst du pro 5 sekunden Skriptlaufzeit einen Trigger. Nach einem Tag also 17280 Trigger.
                  Du solltest das so umschreiben:
                  let Alarmanlage_status = 0;
                  on({id:bewegung02, change:'ne'}, function(obj) {Alarmanlage_status=obj.state.val;});
                  on({id:bewegung01, val:true}, function(obj){onEvent(obj); if Alarmanlage)status == 1 log ('BEWEGUNG!','info');});
                  Dann brauchst du den Auslöser nicht und das ganze funktioniert automatisch.
                    @philipplindnerde
                    das geht schief.
                    philipplindnerDE
                    @asgothian Danke! aber eigentlich kommt die Schaf Schaltung über meine PHP Skript und da über den MQTT Broker in den IOBroker . Aber so get es auch danke noch mal. :-)
                    MfG
                    Philipp Lindner
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @philipplindnerde sagte in IP Kamera Bilder via Telegram, 2. Daten Punt Auslösung:
                      Die Methode der Scharfschaltung war nicht Thema meines Änderungsvorschlages. Die Scharfschaltung wird anscheinen über den Datenpunkt der in der Variable "bewegung02" hinterlegt wird realisiert.
                      Mir ging es bei dem Post um folgendes:
                      Den Befehl
                        on(MeinDatenpunkt, Aktion)
                      Kann man umgangssprachlich so übersetzen:
                      Trag in die Liste der zu überwachenden Datenpunkte MeinDatenpunkt ein und führe Aktion jedesmal dann aus wenn die Bedingung erfüllt wird.
                      Dabei ist zu beachten das MeinDatenpunkt in dieser Liste beliebig oft auftauchen kann, mit beliebigen Bedingungen und Aktionen.
                      Ein Konstrukt
                      führt demnach dazu das alle 5 Sekunden ein zusätzlicher Trigger eingetragen wird. Damit kannst Du dein System wenn es ungünstig läuft komplett lahmlegen.
                      Es gibt die generell Aussage "Trigger im Trigger" ist gefährlich. Genau das hast Du mit dem von Dir geposteten Skript getan.
                      A.
                        Den Befehl
                        Ein Konstrukt
                        A.
                        philipplindnerDE
                        schrieb am zuletzt editiert von philipplindnerDE
                        @asgothian ok das habe ich Versanden.
                        das Problem was ich jetzt habe ist wenn beide Bedingungen erfüllt sind würd die Aktion ausgeführt. So ball ich eine ändere ist die Aktion aktiv. Was sie eigentlich nich sein dürfte. Muss ich da was zurückstellen?
                        Meine Cod sieht aktuell so aus:
                        // Konfiguration
                        // Scriptteil
                            try {
                                    text:                   path,
                                    caption:                msg,
                            try {
                            try {
                            // Bild 0 löschen
                                    if (err) {
                                    } else {
                            saveImage();
                            setTimeout(function() { saveImage(t); }, 10 * 1000);
                        // Ereignisroutine
                        /*function auloeser(){
                        let Alarmanlage_status2 = 0;
                        on({id:bewegung01, val:true}, function(obj){onEvent(obj); if (Alarmanlage_status == 1){log('BEWEGUNG!','info');}});
                        //schedule("*/5 * * * * *", function(){ auloeser()});
                        onEvent("test");
                        Nachtrag: so das Problem habe ich jetzt gelöst, bin selber bescheuert umd habe den fehler nicht gesehen:
                        on({id:bewegung01, val:true}, function(obj){if (Alarmanlage_status == 1){onEvent(obj); log('BEWEGUNG!','info');}});
                        Danke an @Asgothian für die auf klährung.
                        MfG
                        Philipp Lindner
                        82.7k
