  4. Telegram läuft doppelt?
    6.4k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 444 Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Läuft hier Telegram doppelt? Installiert ist nur 1 Instanz.
    Wenn ja, wie finde ich das raus?
    Dies tritt erst nach einem Stromausfall und versagen der USV auf.
    polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @negalein Möglicherweise läuft da noch etwas "Vergessenes" im Hintergrund, somit wird der bot zweimal mit demselben token überwacht.
      Proxmox und HA ...
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @meister-mopper sagte in Telegram läuft doppelt?:
        Vermute ich auch.
        wie find ich das raus?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          Vermute ich auch.
          fastfoot
          @negalein Evtl. ist die alte Adapter-Instanz bei Telegram noch in Erinnerung, Neustart des Bots könnte dann evtl. helfen
          iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
          • F fastfoot
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @fastfoot sagte in Telegram läuft doppelt?:
            schon mehrfach gemacht.
            Ändert leider nichts.
            F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              fastfoot
              @negalein sagte in Telegram läuft doppelt?:
              ich meinte am Handy, nicht in iobroker, nur zur Klarstellung. Ansonsten vergesse ich selbst manchmal mein Testsystem :-)
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @negalein
                Schau mal nach wieviel Pid laufen .
                ps auxww|grep io.telegram
                Hast du dein Docker mit ioBroker noch laufen ... eventuell ist er gestartet ?
                • F fastfoot
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  ich meinte am Handy
                  du meinst das Handy neustarten?
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @glasfaser sagte in Telegram läuft doppelt?:
                    Danke, danach hab ich gesucht
                    root@ioBroker:/opt/iobroker# ps auxww|grep io.telegram
                    iobroker 12538  0.2  1.0 863008 66252 ?        Sl   20:26   0:02 io.telegram.0
                    root     12974  0.0  0.0   3304   664 pts/0    S+   20:39   0:00 grep --color=auto io.telegram
                    Ahhh fuck! Ja, der war gestartet. Syno hat durch Ausfall neu gebootet!
                    Danke, das wars!!
                    GlasfaserG F 2 Antworten Letzte Antwort
                      ich meinte am Handy
                      fastfoot
                      ich meinte am Handy
                      nein, am Handy in deinen Telegram Bot und den neu starten.
                      Im Bot rechts oben auf das Bild klicken und Bot Anhalten. Dann Bot Neu Starten
                        Danke, das wars!!
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Danke, das wars!!
                          Danke, das wars!!
                          fastfoot
                          Im Portainer kann man das einstellen ob der Container neu starten soll
                          • F fastfoot
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ich hab es mir seit dem HW-Umzug jeden Tag vorgenommen und jeden Tag wieder geschoben! 😂
                            Aber jetzt sind sie endgültig aus.
                            Läuft nur noch Influx auf der Syno. Da bin ich noch am grübeln, wie ich am besten alles in die neue VM bekomme.
