  4. Werte im Vis addieren
    6.7k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    Cino
    Was mache ich hier falsch? Kriege nur eine 0 raus.
    {wert1:javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#8CAAB561D496#1.Emeter0.heute; wert2:javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#8CAAB561D496#1.Emeter1.heute; wert3:javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#8CAAB561D496#1.Emeter2.heute; ((+wert1)+(+wert2)+(+wert3))}
    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus
    OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Cino
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @cino sagte in Werte im Vis addieren:
      evtl werden die werte alle als Text interpretiert und du musst jeden einzelnen in eine Zahl umwandeln.
      {wert1:javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#8CAAB561D496#1.Emeter0.heute; wert2:javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#8CAAB561D496#1.Emeter1.heute; wert3:javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM-3#8CAAB561D496#1.Emeter2.heute; parseInt(wert1)+parseInt(wert2)+parseInt(wert3)}
      Alternativ auch parseFloat falls nachkommastellen enthalten sind.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • C Cino
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @cino
        falls der vorschlag von @OliverIO nicht funktioniert, teste mal die formeln mit datenpunkten, die kein "#" beinhalten
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @cino
          Cino
          @liv-in-sky said in Werte im Vis addieren:
          @cino
          Jau, mit anderen Datenpunkten funktioniert meine Formel.
          IOB@RPI4
          • C Cino
            @cino
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @cino
            dann wäre evtl ein alias für deine datenpunkte angebracht
              @cino
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @liv-in-sky sagte in Werte im Vis addieren:
              @cino
              @Cino @apollon77
              und ein Issue für vis, da entweder die Namensregeln für Datenpunkte angepasst werden muss oder das binding in vis, da dies dann wohl die datenpunkte mit # nicht erkennt
              Links im Profil
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                es funktioniert, wenn nur der erste dp-wert ein "#" zeichen hat - erst wenn man mehrere datenpunkte mit "#" hat, kommt ein fehler im browser bei "eval"
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  ok, also kein Issue?
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @oliverio
                    das war nur ein weiterer zusatz für den jenigen, der das issue anlegt - testet man das mit nur einem datenpunkt, erkennt man den fehler nicht
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                      @oliverio
                      AndyGR42
                      schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
                      Nach RFC3986 ist # ein reserved character in URI's. Ich würde das also meiden. Ggf. ist das also gar kein VIS issue. In JSON/JS ist es allerdings nicht escaped.
                      • A AndyGR42
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @andygr42
                        und was sagt der oder ein anderer rfc über iobroker datenpunkte?
                        Links im Profil
                          @andygr42
                          AndyGR42
                          @oliverio Jede Programmiersprache und jedes Protokoll hat reservierte Wörter und Zeichen. Wenn man die an anderer Stelle als wie vorgesehen nutzt kann es zu unvorhergesehenen Fehlern kommen.
                          • A AndyGR42
                            AndyGR42
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md
                            Following characters are prohibited to use in IDs: []*,;'"&#96;<>\\?
                            Da steht die # allerdings nicht dabei
                            • A AndyGR42
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @andygr42 sagte in Werte im Vis addieren:
                              Following characters are prohibited to use in IDs: []*,;'"&#96;<>\?
                                AndyGR42
                                @homoran &#96 ; ist der html code für "Akzent". Bin auch erst drauf reingefallen.
                                • A AndyGR42
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @homoran ` ist der html code für "Akzent". Bin auch erst drauf reingefallen.
                                  dann wird aber das # intern bei html verwendet und wird wahrscheinlich Probleme verursachen können.
                                  Das sollte überprüft werden
                                    AndyGR42
                                    Ich bin mit Sonderzeichen generell vorsichtig. In URI's ist die # verboten. In URL's ist sie das Zeichen für eine location. Das sollte aber eigentlich kein direktes Problem beim Aufruf von VIS darstellen. Ich stecke aber da nicht tief genug drin um zu wissen, ob z.B. jquery benutzt wird. Da spielt die # eine Rolle als ID selector.
                                    Um Ärger zu vermeiden nutzte ich eigentlich schon immer nur 0-9 a-z A-Z (ohne Umlaute) und ggf. Binde- bzw. Unterstrich. :)
