  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. Аудиоплеер для мультирума
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
40 Beiträge 9 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    MSapogov
    Появилась идея создать универсальный HiFi плеер на дешевой элементной базе.
    В итоге были отобраны следующие кандидаты OrangePi One и DAC Sabre ES9023.
    Понимаю, что в сети очень много проектов плееров на одноплатниках, таких как piCorePlayer,
    Volumio и скажу Вам весьма неплохих, но не под наше железо.
    Итак продолжим… В качестве ОС была выбрана Armbian (server) Debian jessie.
    Скачиваем образ ОС с оф сайта Armbian - https://www.armbian.com/orange-pi-one/ и звписываете его на карту.
    Я использовал карту Sandisk Ultra 16Gb UHS-I, каких то проблем со скоростью работы замечено не было.
    Подключаем Ethernet к апельсинке, устанавливаем карту с записаным образом и включаем питание. Ждем 1-2 минуты.
    Выясняем какой IP адрес получила наша апельсинка и подсоединяемся к ней через SSH (root:1234)
    После первого включения нас попросят задать новый пароль, потом создать нового пользователя и.т.д…
    В конце концов нам необходимо будет обновить пакеты
    apt-get upgrade
    после этого смело можно установить mc (мне с ним намного удобнее)
    atp-get install mc
    Затем перезагружаемся reboot.
    1. Настройка WiFi https://forum.armbian.com/index.php/top … s-success/
    Смотрим что за WiFi адаптер у нас lsusb
    1.1. Если Ваш адаптер определяется как
    Bus 002 Device 003: ID 0bda:8179 Realtek Semiconductor Corp.
    В этом случае Вам сильно повезло, т.к. в ядре все для него уже есть. Но он и по цене дороже (примерно 240 руб)
    1.2. Если Вам не повезло, как и мне, и вывод lsusb показал
    Bus 002 Device 003: ID 0bda:8176 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188CUS 802.11n WLAN Adapter
    Не расстраиваемся (ведь этот модуль самый дешевый 140 руб) и читаем https://github.com/pvaret/rtl8192cu-fixes
    вкратце необходимо выполнить
    cd /usr/src
    apt-get install git build-essential dkms
    git clone https://github.com/pvaret/rtl8192cu-fixes.git
    dkms add ./rtl8192cu-fixes
    dkms install 8192cu/1.10
    depmod -a
    cp ./rtl8192cu-fixes/blacklist-native-rtl8192.conf /etc/modprobe.d/
    cp ./rtl8192cu-fixes/8192cu-disable-power-management.conf /etc/modprobe.d/
    Все перезагружаемся.
    1.3 Остается только поправить файлы конфигурации:
    /etc/network/interfaces
    allow-hotplug wlan0
       iface wlan0 inet dhcp
             wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
    update_config=1
    network={
            ssid="<your_ssid>"
            psk="<your_password>"
            key_mgmt=WPA-PSK
            priority=99
    }</your_password></your_ssid>
    после перезапуска сети /etc/init.d/networking restart или ifdown wlan0 && ifup wlan0
    на крайний случай можно и reboot.
    2 Настройка источников вывода звука
    2.1 Подключение DAC Sabre ES9023 https://forum.armbian.com/index.php/top … nge-pi-h3/
    Подготавливаем ядро для работы по I2S.
    cd /boot
    bin2fex script.bin script.fex
    редактируем script.fex
    [twi1]
    twi_used = 1
    меняем на
    [twi1]
    twi_used = 0
    и
    [pcm0]
    daudio_used = 0
    меняем на
    [pcm0]
    daudio_used = 1
    запакуем ядро обратно
    fex2bin script.fex script.bin
    перезагружаемся.
    проверяем доступные аудиоадаптеры aplay -l
    **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
    card 0: audiocodec [audiocodec], device 0: SUNXI-CODEC sndcodec-0 []
      Subdevices: 1/1
      Subdevice #0: subdevice #0
    card 1: snddaudio [snddaudio], device 0: SUNXI-TDM0 snddaudio-0 []
      Subdevices: 1/1
    card 2: sndhdmi [sndhdmi], device 0: SUNXI-HDMIAUDIO sndhdmi-0 []
      Subdevices: 1/1
    нас интересует
      Subdevices: 1/1
    это и есть наш DAC подключенный по I2S (заметим, что dac даже не подключен физически)
    Настало время подключить физически наш DAC проводками к OrangePi One
    5V > Pin 2
    Gnd > Pin6
    BCK > Pin 27
    LRCK > Pin 28
    Data > Pin37
    Gnd > Pin39
    Во многих программах воспроизведения достаточно было в качестве устройство вывода звука указать - "hw:1,0" и все,
    но это не наш случай, мы же хотим иногда одновременно из разных программ воспроизводить звук.
    2.2 - разделение внутреннего аналогового стерео выхода на два независимых источника моно вывода звука.
    Варианты применения:
    Сделать озвучку Ванная (моно) + Уборная (моно) без DACа. Это будут отдельные устройства для LMS
    Ванная например левай канал, Уборная Правый, запущено будет 2 копии squeezelite, каждая на своем канале.
    Привожу конфиги для alsa и запуск двух squeezelite как сервисов.
    Получилось создать 2 независимых плеера с mono сигналом на OrangePi one без DAC.
    Если Вам этого не нужно, то пропускаем этот раздел.
    /etc/asound.conf - /etc/asound.conf - (если конфига нет, то создаем его)
    pcm.mix_left {
    type plug
    slave.pcm {
    type dshare
    ipc_key 123456
    slave.pcm "hw:0"
    slave.channels 2
    bindings.0 1
    pcm.mix_right {
    type plug
    slave.pcm {
    type dshare
    ipc_key 123456
    slave.pcm "hw:0"
    slave.channels 2
    bindings.0 0
    Создаем service-файл squeezelite_left.service в директории /lib/systemd/system/ (МАС адрес "-m" и название "-n" задаем "по вкусу")
    [Unit]
    Description=Squeezelite_left (squeezebox emulator for linux)
    After=multi-user.target
    [Service]
    Type=simple
    ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_left -n Orange_left -m 00:00:00:00:00:05
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    Создаем service-файл squeezelite_right.service по аналогии
    [Unit]
    Description=Squeezelite_right (squeezebox emulator for linux)
    [Service]
    Type=simple
    ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_right -n Orange_right -m 00:00:00:00:00:06
    [Install]
    Включить только что созданный файл сервиса в автозагрузку (это создаст symlink-и в папке \etc\systemd\system\multi-user.target.wants )
    systemctl enable squeezelite_left.service
    systemctl enable squeezelite_right.service
    Если не хотите перезагружаться, то запустить сервисы
    systemctl start squeezelite_left.service
    systemctl start squeezelite_right.service
    3. Микширование сигнала от разных программ https://www.opennet.ru/base/X/dmix_setup.txt.html
    Я мало в этом разобрался, но но этот конфиг работает (может и что-то сделано и коряво)
    pcm.!default {
      type hw
      card audiocodec
    ctl.!default {
      type hw
      card audiocodec
    pcm.es9023-dac {
        type dmix
           ipc_key 1024 # must be unique!
           ipc_key_add_uid false # let multiple users share
           ipc_perm 0666 # IPC permissions for multi-user sharing (octal, default  0600)
        slave {
           pcm "hw:1,0" # you cannot use a "plug" device here, darn.
           period_time 0
           period_size 2048 # must be power of 2
           buffer_size 32768 # dito. It
           rate 192000
           format "S32_LE"
           #periods 128 # dito.
           #rate 8000 # with rate 8000 you *will* hear,
           # if ossmix is used :)
        # bindings are cool. This says, that only the first
        # two channels are to be used by dmix, which is
        # enough for (most) oss apps and also lets
        # multichannel chios work much faster:
        bindings {
           0 0 # from 0 => to 0
           1 1 # from 1 => to 1
    pcm.es9023-mix {
       type plug
       slave.pcm "es9023-dac" # use our new PCM here
    # mixer0 like above
    ctl.mixer0 {
       type hw
       card 0
    После этого если сделать aplay -L
    то вверху мы увидим новые звуковые интерфейсы
    es9023-dac
    es9023-mix
    Теперь если нам необходимо из разных программ одновременно воспроизводить музыку, то вывода звука выбираем es9023-mix.
    Если микширование использовать нет необходимости, то можно для вывода звука выбирать es9023-dac.
    4. Установка ПО плееров.
    4.1 - squeezelite (одиночное или синхронное воспроизведение музыки)
    Скачиваем отсюда последнюю версию https://sourceforge.net/projects/lmscli … ueezelite/
    cd /usr/src
    wget https://sourceforge.net/projects/lmsclients/files/squeezelite/linux/squeezelite-1.8.6-957-armv6hf.tar.gz/download -O squeezelite-1.8.6-957-armv6hf.tar.gz
    распаковываем архив и помещаем squeezelite и squeezelite-ffmpeg в папку usr/bin/
    Добавляем авто-запуск squeezelite как сервис
    /lib/systemd/system/squeezelite.service
    [Unit]
    Description=Squeezelite (squeezebox emulator for linux)
    [Service]
    Type=simple
    ExecStart= /usr/bin/squeezelite-ffmpeg -D -v -o es9023-mix -n Orange-Test -m 00:00:00:00:00:1f
    [Install]
    systemctl enable squeezelite.service
    systemctl start squeezelite.service
    можно установить и из репозитория apt-get install squeezelite
    тогда автозапуск плеера добавится сам, нужно будет только в файле указать имя плеера и устройство вывода звука.
    /etc/default/squeezelite
    SL_SOUNDCARD="es9023-mix"
    После перезапуска сервиса или перезагрузки, наш Logitech Media Server c радостью найдет новый плеер.
    4.2 - shairport-sync (для Apple устройств)
    Устанавливаем из репозитория apt-get install shairport-sync
    правим в /etc/shairport-sync
    name = "Orange-Test";
    alsa =
    output_device = "es9023-mix";
    mixer_device = "dmix";
    После перезагрузки нашего плеера на яблофонах (подключенных в эту-же сеть) в качестве вывода звука, можно будет наблюдать устройство Orange-Test.
    5. Хардварное управление плеерами.
    (частично реализовано здесь - http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=5119)
    Было много вопросов на тему: "А поддерживают ли данные плееры SayIt?" - отвечу что нет. Да несилен я в языках программирования, только железо и только конфиги…
    Вот уже и вывод звука для MPD появился...
    Возникает еще вопрос, почему именно I2S-DAC, а не встроенная звуковая карта. Я вообще не меломан, но оказалось все очень просто у es9023 на 16 ноге присутствует выход ZD
    который я применяю для управления питания усилителя. Когда ничего не играет, то и усилитель выключен. С обычным аналоговым выходом который можно подпаять по инструкции
    https://forum.armbian.com/index.php/top ... -receiver/ , выход управления питанием не получить.
    Усилители использую TDA7492, PAM8610 и PAM8403 - дешево и сердито.
    Анонс следующих выпусков:
    4.3 - Установка MPD.
    • V Offline
      V Offline
      VictorS
      Отличная статья, спасибо!
      Лично я жду п.5 . Может его в топ переместить? :)
      • V Offline
        V Offline
        VictorS
        Выбираю сейчас апельсинку для заказа. Orange PI One не очень нравится что нет Wi-Fi и проц H2
        Есть у них Orange PI Lite, в Wi-Fi only на борту , проц. H3
        Проблем с подключением к I2S не будет в нем?
          MSapogov
          Orange PI One - Проц H3 памяти 512.
          Отсутствие WiFi легко решается через USB.
          Если на Orange PI Lite - выведены все 40 GPIO, то проблем не должно быть. По мне лучше Ethernet, чем WiFi.
          PS: хотел сделать кнопки для управления к GPIO, но что-то sunxi (H3) никак не могу правильно прерывания обрабатывать. На малинке все в пол пинка делалось… -:(
            SolarW
            Огромное спасибо за разжеванную инструкцию :-)
            Попробовал запустить вот такой наборчик
            https://ru.aliexpress.com/item/New-Oran … 29852.html
            За пару часов вдумчивой адаптации типа как взлетело - LMS установленный на ноуте увидел клиента и чудно играет на нем музыку.
            Основная заминка была в том, что пробовал сначала на наушниках (гарнитуре) взлететь но с ними нифига не получалось - шипение, свист и т.д.
            Пришлось мотнуться в ближайший лабаз и нахватить самые простые активные колонки SVEN SPS-607.
            Сижу, слушаю музыку :-)
            Следующий этап разобраться с микшированием, попробовать запустить еще одну программу работающую со звуком и прикинуть как лучше уменьшать громкость музыки когда вторая программа будет оповещения воспроизводить.
            Ну и стопочка из Orange Pi One, DAC Sabre и усилка ждет своей участи :-)
            В связи с этим вопрос - можно чуть поподробней осветить вопросы связанные с отключением питания усилка когда DAC ничего не играет?
            Если можно то со схемкой/номиналами деталей :-)
              SolarW
              @MSapogov:
              PS: хотел сделать кнопки для управления к GPIO, но что-то sunxi (H3) никак не могу правильно прерывания обрабатывать. На малинке все в пол пинка делалось… -:( `
              https://ru.aliexpress.com/item/PCM2704- … 05823.html - USB-DAC с кнопками громкости и mute.
              https://www.youtube.com/watch?v=9PcWuyjEuW0 - типа обзор.
              https://sites.google.com/site/picorepla ... f-USB-DACs - нашел в этом списке.
                SolarW
                Кстати греется апельсинка…
                С наклеенным радиатором и в закрытом корпусе получается 51-54 градуса (по диагностике внутри системы).
                Это нормально? Или предпринимать дополнительные шаги по охлаждению?
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @SolarW:
                  Это нормально? Или предпринимать дополнительные шаги по охлаждению? `
                  да нормальная температура, на проц посмотри по даташиту рабочую температуру.
                  Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                  http://blog.instalator.ru/
                    MSapogov
                    @SolarW:
                    @MSapogov:
                    https://sites.google.com/site/picorepla ... f-USB-DACs - нашел в этом списке. `
                    поддержка Вашей USB в picoreplayer для нашей опельсинки ничего не значит :-(
                    SSPND сигнал с Вашей PCM2704 кажется тоже можно задействовать для вавода усилка из спячки (стр 26, 28 даташита).
                    Если DAC Sabre , то все зависит чем у Вас управляется питание усилка, есть усилки которые управляются 0, я есть те которым нужна 1, чтобы включится.
                    ES9023 - на 16 ноге выдает "1" когда звука нет.
                    Вариантов несколько:
                    1. у меня используется обычный инвертор на биполярном транзисторе, под рукой был bc817 в корпусе sot23 и 2 резистора на 6,8к. В моем случае когда на 16 ноге "0", то на выходе транзистора будет "1" - это +5В, их я и подаю на усилок для пробуждения.
                    2. можно поставить оптрон вот так (нога 16 , резистор, светодиод оптрона, +3.3В). Тогда гогда на выходе будет "0", то оптрон будет открыт. Выход оптрона включать в соответствии с требованием усилка.
                      SolarW
                      @instalator:
                      да нормальная температура, на проц посмотри по даташиту рабочую температуру. `
                      Поверил на на слово :-)
                        SolarW
                        @MSapogov:
                        2. можно поставить оптрон вот так (нога 16 , резистор, светодиод оптрона, +3.3В). Тогда гогда на выходе будет "0", то оптрон будет открыт. Выход оптрона включать в соответствии с требованием усилка. `
                        Вот тут то как раз и вопрос.
                        https://ru.aliexpress.com/item/2016-Hot … 337774.htm - усилок взял такой.
                        И похоже ошибся в выборе - не вижу на нем никаких пинов для "пробуждения"
                        • вход аудио (3 пина)
                        • выход правого канала (2 пина)
                        • выход левого канала (2 пина)
                        • вход питания (2 пина)
                        Больше ничего нет...
                          SolarW
                          @SolarW:
                          Больше ничего нет... `
                          Хотя стоп
                          http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … =20#p24603 - вроде бы усилитель взял по ссылке рекомендованной "лучшими собаководами" :-)
                          Михаил, признавайтесь как вы его "будите" :-)
                          https://ru.aliexpress.com/item/ES9023-I ... 45889.html - саблю кстати тоже :-)
                          https://myl8test.files.wordpress.com/20 ... asheet.pdf - судя по даташиту шишнадцатая нога находится напротив первой.
                          Правильно понимаю что первая нога помечена "ямкой" на чипе (в даташите однозначного ответа не увидел)?
                            MSapogov
                            @SolarW:
                            Михаил, признавайтесь как вы его "будите" :-) `
                            "Элементарно Ватсон!"
                            Внимательно изучаем даташит на TDA7492, смотрим на плату и находим куда идет 20 нога (это и есть стендбай)… А на плате она идет через резистор 3К к 3.3В.
                            Делаем небольшую модернизацию... передвинув резистор в свободную сторону к 3.3В и на освободившуюся площадку подпаиваем проводок для управления питанием.
                            На ES9023 перерезаем MCLK (он все равно не используется) и вместо него делаем сигнал пробуждения для усилка.
                            • V Offline
                              V Offline
                              VictorS
                              А в какой корпус можно засунуть апельсину и DAC? В оригинальный полупрозрачный войдет?
                              Хотелось бы иметь приличный вид у такой сборки.
                              Усилок не нужен, так как буду подключать в av ресиверу.
                              Или если задача подавления шума усилителя в паузе не стоит, то не стоит заморачиватся с отдельным DAC?
                                MSapogov
                                @VictorS:
                                Или если задача подавления шума усилителя в паузе не стоит, то не стоит заморачиватся с отдельным DAC? `
                                Совершенно верно.
                                Если Вы только не хотите получить 24бит 192кГц звук.
                                Корпус любой, можно и стандартный.
                                Если к усилку можно подключить через HDMI, то и DAC никакой не нужен, для 24бит 192кГц звука.
                                  SolarW
                                  @VictorS:
                                  Хотелось бы иметь приличный вид у такой сборки. `
                                  Испытываю некоторые сомнения что поместится…
                                  ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... d14020.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170202/b6e620edf9bf551ff899efd349d14020.jpg</link_text>" />
                                    SolarW
                                    @MSapogov:
                                    "Элементарно Ватсон!" `
                                    Ух ты! В картинках - это как раз для нас, чайников :-)
                                    @MSapogov:
                                    Внимательно изучаем даташит на TDA7492, `
                                    Вот тут собственно и началась проблема - в виду слабой теоретической подготовки понимание даташитов не является моей сильной стороной… сходу понимаю в них только габаритные размеры да температурный режим :-)
                                    @MSapogov:
                                    Делаем небольшую модернизацию... передвинув резистор в свободную сторону к 3.3В и на освободившуюся площадку подпаиваем проводок для управления питанием. `
                                    Ага, значит сняв радиатор это все проделывать надо.
                                    "Сдвинув в сторону" - это типа остался на одной ноге висеть чтобы не потерялся на случай если назад запаивать?
                                    @MSapogov:
                                    На ES9023 перерезаем MCLK (он все равно не используется) и вместо него делаем сигнал пробуждения для усилка. `
                                    Уууу… монтаж SMD... Чувствую что к комплекту мелких жал для паяльника придется еще и увеличительное стекло докупить...
                                    Дорожка дремелем перебита?
                                    @MSapogov:
                                    1. у меня используется обычный инвертор на биполярном транзисторе, под рукой был bc817 в корпусе sot23 и 2 резистора на 6,8к. В моем случае когда на 16 ноге "0", то на выходе транзистора будет "1" - это +5В, их я и подаю на усилок для пробуждения. `
                                    http://www.smd-component.ru/webcatalog/ … code=08131 - правильно понимаю что два добавленных элемента с маркировкой 6801 это такие резисторы как по ссылке описаны?
                                    http://www.s-manuals.com/ru/smd/6b - а вот тут собственно искомые транзисторы
                                    К ножке MCLK разъема получается коллектор транзистора припаян и туда же через резистор приходит напруга?
                                      MSapogov
                                      SolarW
                                      Резисторы на 6.8к и транзисторы просто осталось много от одного проекта, вот их и поставил.
                                      Дорожка перерезана скальпелем.
                                      По остальным вопросам - да.
                                        SolarW
                                        Адаптированная инструкция автора темы под Orange Pi Zero с использованием штатного аудио-выхода.
                                        https://www.armbian.com/orange-pi-zero/ - качаем Armbian (Debian Jessie)
                                        Разворачиваем образ на SD карту (под Win использую SDFormatter и Win32DiskImager)
                                        Вставляем карточку в апельсинку.
                                        Подключаем локальную сеть, питание.
                                        После старта смотрим на маршрутизаторе какой адрес она получила (по умолчанию используется имя хоста orangepizero)
                                        Второй вариант это вооружиться USB-UART с уровнем 3.3в и подключиться к UART'у на апельсинке - 3 пина рядом с сетевой картой, по умолчанию туда привязана консоль и можно через терминальную программу наблюдать процесс загрузки/произвести начальную настройку.
                                        С помощью вашего любимого SSH-клиента (puTTY?) подключаемся к апельсинке, входим по умолчанию с root / 1234
                                        Сразу после входа требуют сменить пароль - меняем.
                                        Поскольку медиаплеер это не сервер Пентагона дополнительного пользователя для работы не завожу, нажимаю Ctrl-C.
                                        Учитывая что при входе настойчиво попросили перезагрузиться чтобы закончить процедуру растягивания корневого раздела на весь доступный объем SD-карты - перезагружаемся (reboot)
                                        После перезагрузки и повторного входа обновляем систему:
                                        apt-get update
                                        apt-get upgrade
                                        Ставим дополнительных программ для комфортной работы
                                        apt-get install mc htop
                                        С помощью программы nmtui (Network Manager Text User Interface) настраиваем параметры подключения к сети (Wired и/или Wi-Fi)
                                        Смотрим что у нас с аудио устройствами
                                        root@orangepizero01:~# aplay -l
                                          Subdevices: 1/1
                                        card 1: sndhdmi [sndhdmi], device 0: SUNXI-HDMIAUDIO sndhdmi-0 []
                                          Subdevices: 1/1
                                        card 0: audiocodec [audiocodec], device 0: SUNXI-CODEC sndcodec-0 [] - это интересующий нас аудиовыход
                                        Ставим squeezelite (тянет за собой пачку зависимых пакетов, поэтому вручную последнюю версию не стал)
                                        Добавляем его в автозагрузку
                                        Смотрим доступные для squeezelite устройства вывода звука
                                        root@orangepizero01:~# squeezelite -l
                                        Output devices:
                                          null                           - Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
                                          default:CARD=audiocodec        - audiocodec,  - Default Audio Device
                                          sysdefault:CARD=audiocodec     - audiocodec,  - Default Audio Device
                                          dmix:CARD=audiocodec,DEV=0     - audiocodec,  - Direct sample mixing device
                                          dsnoop:CARD=audiocodec,DEV=0   - audiocodec,  - Direct sample snooping device
                                          hw:CARD=audiocodec,DEV=0       - audiocodec,  - Direct hardware device without any conversions
                                          plughw:CARD=audiocodec,DEV=0   - audiocodec,  - Hardware device with all software conversions
                                          default:CARD=sndhdmi           - sndhdmi,  - Default Audio Device
                                          sysdefault:CARD=sndhdmi        - sndhdmi,  - Default Audio Device
                                          dmix:CARD=sndhdmi,DEV=0        - sndhdmi,  - Direct sample mixing device
                                          dsnoop:CARD=sndhdmi,DEV=0      - sndhdmi,  - Direct sample snooping device
                                          hw:CARD=sndhdmi,DEV=0          - sndhdmi,  - Direct hardware device without any conversions
                                          plughw:CARD=sndhdmi,DEV=0      - sndhdmi,  - Hardware device with all software conversions
                                        Правим настройки squeezelite (кому в каком редакторе привычней, кто-то может через WinSCP захочет редактировать)
                                        nano /etc/default/squeezelite
                                        или
                                        mcedit /etc/default/squeezelite
                                        или
                                        vi /etc/default/squeezelite
                                        Можно прописать свое имя плееру (по умолчанию используется системное hostname которое настраивается через nmtui)
                                        SL_NAME="$(hostname -s)"
                                        Указать звуковую карту для вывода звука
                                        SL_SOUNDCARD="default:CARD=audiocodec"
                                        По желанию указать IP-адрес LMS (если не указывать будет искать автоматом в локальной сети)
                                        SB_SERVER_IP="192.168.x.y"
                                        Запускаем squeezelite
                                        Открываем управление LMS, видим появившийся плеер, запускаем воспроизведение - из колонок играет музыка.
                                        К варианту с микшированием (чтобы одновременно могли играть звук более одной программы) попробую вернутся чуть позже - не до конца правильно пока понимаю что надо прописывать в asound.conf
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          VictorS
                                          @SolarW:
                                          а как по памяти - 512 хватает ?
