  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. Аудиоплеер для мультирума
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
40 Beiträge 9 Kommentatoren 24.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    SolarW
    @VictorS:
    а как по памяти - 512 хватает ? `
    С головой
    root@orangepizero01:~# free
                 total       used       free     shared    buffers     cached
    Mem:        506820     289800     217020       5960      16312     209816
    -/+ buffers/cache:      63672     443148
    Swap:       131068          0     131068
    И это при том что система еще кучку каталогов в памяти посоздавала чтобы всякими tmp и log карточку не мусолить
    root@orangepizero01:~# df
    Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
    /dev/mmcblk0p1  15020296 1089132  13767304   8% /
    udev               10240       0     10240   0% /dev
    tmpfs             101364    4612     96752   5% /run
    tmpfs             253408       0    253408   0% /dev/shm
    tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
    tmpfs             253408       0    253408   0% /sys/fs/cgroup
    tmpfs             253408       0    253408   0% /tmp
    log2ram            51200    1036     50164   3% /var/log
    tmpfs              50684       0     50684   0% /run/user/0
      SolarW
      По совместному использованию аудиовыхода двумя программами.
      Получилось примерно следующее.
      Ставим дополнительный пакет
      > apt-get install alsa-oss
      Редактируем /etc/asound.conf до следующего состояния (nano /etc/asound.conf):
      pcm.dmixer  {
        type dmix
        ipc_key 1024
        slave {
          pcm "hw:0,0" # "hw:1,0" means HDMI change to "hw:0,0" for analog lineout jack output
          period_time 0
          period_size 1024
          buffer_size 4096
          rate 44100
        bindings {
                 0 0
                 1 1
      ctl.dmixer {
                 type hw
                 card 0
      pcm.!default {
                   type plug
                   slave.pcm "dmixer"
      ctl.!default {
                   type hw
                   card 0
      Указываем squeezelite использовать устройство default для воспроизведения (nano /etc/default/squeezelite)
      > SL_SOUNDCARD="default"
      Перезапускаем систему чтобы подхватились настройки (reboot)
      После старта системы запускаем с LMS воспроизведение, убеждаемся что музыка в колонках играет.
      Так как второго плеера у меня не установлено то одновременно из консоли запускаем speaker-test
      speaker-test -D default -c2
      указав ему использовать устройство воспроизведения default и тестировать 2 канала.
      Параллельно с музыкой слышим шум теста по очереди из правой и левой колонки.
      P.S. А linphone сволочь не заработал нормально… Как-то по своему видит имеющиеся в системе звуковые устройства...
      linphonec> soundcard list
      0: ALSA: default device
      1: ALSA: audiocodec
      2: ALSA: sndhdmi
      3: OSS: /dev/dsp
      4: OSS: /dev/dsp1
      5: PulseAudio: default
      Если не запускать squeezelite и отдать linphone в исключительное использование звуковую карту - то все нормально.
      А одновременно максимум удалось добиться чтобы звонок воспроизводился одновременно с музыкой, если ответить на вызов - то тишина.
      Подозреваю что надо еще "крутить" asound.conf, а то в последней итерации и звонок перестал проходить - вначале короткий звук и тишина.
        MSapogov
        5. Хардварное управление плеерами. (частично реализовано здесь - http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=5119)
        2.2 - разделение внутреннего аналогового стерео выхода на два независимых источника моно вывода звука.
        Варианты применения:
        Сделать озвучку Ванная (моно) + Уборная (моно) без DACа. Это будут отдельные устройства для LMS
        Ванная например левай канал, Уборная Правый, запущено будет 2 копии squeezelite, каждая на своем канале.
        Привожу конфиги для alsa и запуск двух squeezelite как сервисов.
        Получилось создать 2 независимых плеера с mono сигналом на OrangePi one без DAC.
        asound.conf
        pcm.mix_left {
        type plug
        slave.pcm {
        type dshare
        ipc_key 123456
        slave.pcm "hw:0"
        slave.channels 2
        bindings.0 1
        pcm.mix_right {
        type plug
        slave.pcm {
        type dshare
        ipc_key 123456
        slave.pcm "hw:0"
        slave.channels 2
        bindings.0 0
        Создаем service-файл squeezelite_left.service в директории /lib/systemd/system/ (МАС адрес "-m" и название "-n" задаем "по вкусу")
        [Unit]
        Description=Squeezelite_left (squeezebox emulator for linux)
        After=multi-user.target
        [Service]
        Type=simple
        ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_left -n Orange_left -m 00:00:00:00:00:05
        [Install]
        WantedBy=multi-user.target
        Создаем service-файл squeezelite_right.service по аналогии
        [Unit]
        Description=Squeezelite_right (squeezebox emulator for linux)
        [Service]
        Type=simple
        ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_right -n Orange_right -m 00:00:00:00:00:06
        [Install]
        Включить только что созданный файл сервиса в автозагрузку (это создаст symlink-и в папке \etc\systemd\system\multi-user.target.wants )
        systemctl enable squeezelite_left.service
        systemctl enable squeezelite_right.service
        Если не хотите перезагружаться, то запустить сервисы
        systemctl start squeezelite_left.service
        systemctl start squeezelite_right.service
        Скоро обновлю шапку…
        PS: Аптайм превысил 45 дней... глюков не замечено.
        • C Offline
          chief
          Здравствуйте! Будет ли анонсированое продолжение (MPD, …)?
          • AndriiA Offline
            AndriiA Offline
            Andrii
            Привет! Спасибо. Очень интересная тема. Поделюсь своим опытом. Я использую OrangePi Zero. LMS и плеер стоит на OPiZero 512M, а просто плеера на OPiZero 256. Дешево и сердито. Есть LAN, WiFi, Audio Out, USB, I2S. Есть комплекты с корпусом(если нужно аудиовыход без усилителя). Софт полностью соответствует, как у вас. Только прошивка Arambian для OPiZero. Ресурсов хватает для комфортной работы LMS. Слушаю только Flac (до 192к). С обычным СД форматом (44100) стримил 5 потоков без проблем. Для плееров вообще хватает с головой(и WiFi в наличии).
            • AndriiA Offline
              AndriiA Offline
              Andrii
              Может кто подскажет???? Как команду выключения плеера Squeezelit вывести на какую нибудь ногу GPIO??? Пробовал через опцию -G , но оно пишет что мой плеер не на Raspberry и запускаться не хочет. Хочется звук брать с AUX и через GPIO отключать усилитель. Спасибо.
                MSapogov
                @Andrii:
                Может кто подскажет???? Как команду выключения плеера Squeezelit вывести на какую нибудь ногу GPIO??? Пробовал через опцию -G , но оно пишет что мой плеер не на Raspberry и запускаться не хочет. Хочется звук брать с AUX и через GPIO отключать усилитель. Спасибо. `
                Пробуй через комманду -S <power script="">Absolute path to script to launch on power commands from LMS
                Если не получится, то только через GPIO и внешний скрипт, который через Telnet API проверяет состояние плеера и дергает нужной ногой.</power>
                  RIK
                  MSapogov
                  Прочитал тему и заинтересовался так как у самого нужно что то колхозить, правильно ли я понимаю что можно купить несколько переходников USB-DAC, подключить их в свободные гнёзда, после чего прописать а уже к ним подключать усилители + акустика в разных комнатах?
                    MSapogov
                    @RIK:
                    MSapogov
                    Прочитал тему и заинтересовался так как у самого нужно что то колхозить, правильно ли я понимаю что можно купить несколько переходников USB-DAC, подключить их в свободные гнёзда, после чего прописать а уже к ним подключать усилители + акустика в разных комнатах? `
                    Да, Вы правильно поняли.
                    В линуксе, Ваши USB-DAC, будут как отдельные устройства, которые вы прописываете в конфиге каждой копии Squeezelite.
                      RIK
                      MSapogov
                      Вы уже пользуетесь 2 года своим проектом, как вы считаете на счёт железа, хотели бы что то изменить в в вашей конфигурации?
                        MSapogov
                        @RIK:
                        MSapogov
                        Вы уже пользуетесь 2 года своим проектом, как вы считаете на счёт железа, хотели бы что то изменить в в вашей конфигурации? `
                        Я тут с марта месяца как-то забросил все… некогда было. К строительству бани готовился. А потом и сама стройка... А тут решил проверить как работает....
                        Включил музыку, а она играет. Ничего не зависло... Ничего не поломалось. Uptime больше 150 дней.
                        Думаю..., что ничего менять не буду.
                        Зимой буду думать как озвучивать дачу. Хотя и так птички там поют. О как классно услышать фразу: "Прошу уйти с газона! Включаю полив." :-)
                          pistoletov
                          подскажите пробую запускать скриптом через systemctl плееры и получаю ошибки:
                          Dec 22 16:15:23 Archey systemd[1]: squeezelite@sunxi.service: State 'stop-sigterm' timed out. Killing.
                          Dec 22 16:15:23 Archey systemd[1]: squeezelite@sunxi.service: Unit entered failed state.
                          Dec 22 16:15:23 Archey systemd[1]: squeezelite@sunxi.service: Failed with result 'timeout'.
                          весь лог в таких сообщениях.
                          вот скрипт запуска:
                          [Unit]
                          Description=Squeezelite Daemon
                          [Service]
                          Type=simple
                          NOTE: using the "squeezeuser" user, NOT root.
                          #User=root
                          note use your mac address as given by ifconfig and the name you wish to give your player
                          ExecStart=/usr/bin/squeezelite -o default:CARD=sunxicodec -s localhost -n "Bathroom" -z
                          [Install]
                            MSapogov
                            @pistoletov:
                            подскажите пробую запускать скриптом через systemctl плееры и получаю ошибки: `
                            А если выполнить -
                            То работает, или есть ошибки ?
                              pistoletov
                              Да, так работает. Проблема именно в systemctl start запуске. Запускать пробовал как от рута так и от другого пользователя.
                                MSapogov
                                @pistoletov:
                                Да, так работает. Проблема именно в systemctl start запуске. Запускать пробовал как от рута так и от другого пользователя. `
                                Попробуй вот такую строчку (Прям скопируй)
                                ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o default:CARD=sunxicodec -n Bathroom -m 00:00:00:00:00:05
                                PS: недавно добавлял еще 2 зоны… делал по этой-же инструкции... все заработало.
                                  pistoletov
                                  Спасибо большое! Так работает. Если запускать на другом аудиоустройстве что поменять кроме -o. Мас адресс другой поставить?
                                    pistoletov
                                    Мне нужно два сквизлайта. Каждый на свою карточку.
                                      MSapogov
                                      @pistoletov:
                                      Спасибо большое! Так работает. Если запускать на другом аудиоустройстве что поменять кроме -o. Мас адресс другой поставить? `
                                      Я меняю -o -n -m
                                        pistoletov
                                        Спасибо! Работает. Теперь в планах научить плеера разговаривать от openhaba-)
                                        • V VictorS
                                          Выбираю сейчас апельсинку для заказа. Orange PI One не очень нравится что нет Wi-Fi и проц H2
                                          Есть у них Orange PI Lite, в Wi-Fi only на борту , проц. H3
                                          Проблем с подключением к I2S не будет в нем?
                                          stephg014
                                          @VictorS said in Аудиоплеер для мультирума:
                                          Проблем с подключением к I2S не meilleurs credits travaux будет в нем?
                                          Причем если подключить Arduino напрямую в роутер то они выходили на связь.
