  4. Vis will nicht mehr..
    6.5k
vis fehler
7 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    deta
    Hallo ,
    alles aktuell in der BETA
    Wenn ich versuche den Editor aufzurufen oder die VIS Seiten selber bekomme ich Fehler im Browser, wobei mir schon der Link komisch vorkommt. Ich rufe den Editor direkt aus iobroker auf:
    Das ist der Link der hinterlegt ist, ist das so richtig?
    http://rock:8081/%web_protocol%://rock:%web_port%/vis/edit.html
    Dann kommt im Browser
    URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://rock:%web_port%/vis/edit.html'
        at decodeURIComponent (<anonymous>)
        at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
        at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
        at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:574:18)
        at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:220:15)
        at expressInit (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/middleware/init.js:40:5)
        at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
        at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
        at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
        at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
    Eine Vis direkt aufruf:
    http://rock:8082/vis/index.html?HeatingControl#pageHzng
    Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
    Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter rock:8082 aufbauen.
        Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
        Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
        Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
    VIS Adapter schon mal neu installiert, geht dennoch nicht.
    Jemand eine Idee?
    cu Deta
    • D deta
      Hallo ,
      Jemand eine Idee?
      cu Deta
      @deta sagte in Vis will nicht mehr..:
      Jemand eine Idee?
      • mal mit IP statt Namen versuchen.
      • was sagt
        iobroker list instances
        Jemand eine Idee?
        • was sagt
        deta
        schrieb am zuletzt editiert von deta
        Denke läuft
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rock                                     -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.61, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rock                                     -  enabled
          system.adapter.awattar.0                : awattar               : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : rock                                     -  enabled
          system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: rock                                     -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rock                                     - disabled
        + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rock                                     -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : rock                                     -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : rock                                     - disabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rock                                     -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rock                                     -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : rock                                     -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : rock                                     - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : rock                                     - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rock                                     - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: rock                                     - disabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rock                                     -  enabled
          system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : rock                                     - disabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rock                                     -  enabled, port: 1891, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rock                                     - disabled
          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : rock                                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : rock                                     -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : rock                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.synology.0               : synology              : rock                                     - disabled, port: 5001
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rock                                     - disabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : rock                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : rock                                     -  enabled
          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rock                                     - disabled
          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : rock                                     - disabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : rock                                     -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : rock                                     - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : rock                                     - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rock                                     - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : rock                                     - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : rock                                     -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : rock                                     - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : rock                                     - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : rock                                     - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : rock                                     - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rock                                     - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : rock                                     - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rock                                     - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : rock                                     - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.vuplus.0                 : vuplus                : rock                                     -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : rock                                     - disabled, port: 8082, bind: 192.168.178.61, run as: admin
        + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : rock                                     -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rock                                     -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        Alles andere geht auch direkt
        http://rock:8081/#tab-intro
        VIS mit IP getestet das selbe Problem
        • D deta
          Denke läuft
          + instance is alive
          Denke läuft
          falsch gedacht
          das ist auch ein anderer Webserver.
          Starte mal den web Adapter, dann klappt's auch mit der vis
            Denke läuft
            falsch gedacht
            deta
            @homoran Wer hat den abgeschaltet 😠 😥
            Danke geht wieder ...
            HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
            • D deta
              läuft sogar 😂
              • D deta
                Frank579
                @deta
                Wenn du vorher das letzte Update gemacht hast kann ich dir sagen wer abgeschltet hat 😂 ,hatte das problem auch gestern Abend das der Web aus war .... hatte es aber relativ schnell mitbekommen....
