  4. Javascript EACCES-Fehler (erledigt)
    1.9k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BoronsbruderB Offline
    Boronsbruder
    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v3 @ 3.50GHz
    Arbeitsspeicher: 64GB
    Festplattenart: SSD 256 + ssd 64GB - Raid 6 24 TB
    Betriebssystem: 4.9.0-14-amd64 #1 SMP Debian 4.9.246-2 (2020-12-17) x86_64 GNU/Linux
    Node-Version: 12.22.1
    Nodejs-Version: 12.22.1
    NPM-Version: 6.14.12
    Installationsart: Manuell (Docker-Image)
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: https://github.com/buanet/ioBroker.docker
    Ich musste wegen Wartungsarbeiten meinen Server neustarten.
    Nach dem Neustart bekam ich von Javascript-Adapter folgende Meldungen (nur bei diesen 4 Skripten, alle anderen wurden korrekt geladen ) :
    2021-07-03 15:55:19.280 - error: javascript.0 (651) Cannot write file /home/iobroker/common/Wetterstation_CreateDP.js: Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/common/Wetterstation_CreateDP.js'
    2021-07-03 15:55:19.281 - error: javascript.0 (651) Cannot write file /home/iobroker/common/wetter/vorhersage_MD.js: Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/common/wetter/vorhersage_MD.js'
    2021-07-03 15:55:19.282 - error: javascript.0 (651) Cannot write file /home/iobroker/common/Heizung/Heizung_Uhr.js: Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/common/Heizung/Heizung_Uhr.js'
    2021-07-03 15:55:19.282 - error: javascript.0 (651) Cannot write file /home/iobroker/common/Heizung/Heizung_chkOil.js: Error: EACCES: permission denied, open '/home/iobroker/common/Heizung/Heizung_chkOil.js'
    Ich habe darauf hin alle Skripte exportiert und neu importiert.
    Resultat war, das alle Skripte die Meldung zeigten.
    Ursache war, dass
    /home/iobroker
    (und alle Unterverzeichnisse) Besitzer/Gruppe root:root gehörte(n).
    Ein
    brachte auch keine Abhilfe... (Natürlich nach Beendigung des Iobroker).
    Ich habe das Problem durch ein
    chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker
    gelöst.
    1. Frage:
      Passt das jetzt so oder verursacht das noch andere Probleme?
    2. Frage:
      Wie kann sowas passieren?
    Grüße und schon mal Danke
    Boronsbruder
    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • BoronsbruderB Boronsbruder
      Image genutzt: Ja
      Ursache war, dass
      /home/iobroker
      Ein
      gelöst.
      1. Frage:
      2. Frage:
      Boronsbruder
      Jan1
      @boronsbruder sagte in Javascript EACCES-Fehler:
      /home/iobroker
      Ist das ne Docker Eigenart oder warum liegt das nicht unter /opt/iobroker?
      Würde auch erklären warum Du den Besitzer erst auf iobroker ändern musst da das so wohl nicht normal ist und dann auch gleich Deine Frage beantworten würde ;)
      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
        Image genutzt: Ja
        Ursache war, dass
        /home/iobroker
        Ein
        gelöst.
        1. Frage:
        2. Frage:
        Boronsbruder
        @boronsbruder
        Das spricht dafür, dass du da als root rumhampelst oder von vorne herein die Installation falsch vorgenommen wurde.
        Nie als root anmelden!
        • J Jan1
          /home/iobroker
          Boronsbruder
          @jan1
          der iobroker liegt und unter
          /opt/iobroker
          nur die Javascripte des Javascript-Editor sind dort gespeichert.
          @Thomas-Braun
          Nope, ich hab dort nirgendwo rumgehampelt....
          Import und Export über den Javascript-Adapter
          Und die Installation war ein fertiger Container, der jetzt schon einige Jahre (mit einigen Updates) ohne Probleme lief...
          Und anfangs hatten ja nur 4 meiner rund 50 Skripte, das Berechtigungsproblem...
            @jan1
            /opt/iobroker
            @Thomas-Braun
            @boronsbruder Das kann nicht sein, wenn du da mit sudo / als Standarduser arbeiten würdest. Dann wäre das eine Privilege escalation.
            Die Adapter laufen unter dem User iobroker, können also nie root:root als owner haben.
              Boronsbruder
              Lest ihr die Post überhaupt?
              Der IOBROKER und seine Adapter liegt auch nicht in /home/iobroker
              In dem Verzeichnis, das in der Fehlermeldung genannt wird, liegen nur die Skripte des Javascript-Adapters, also die, die man mittels dieses Adapters erstellt...
                @boronsbruder Und die durch den Adapter erstellten Skripte können niemals dem root gehören, wenn es richtig aufgesetzt wäre. Denn der Prozess läuft im Regelfall mit dem User 'iobroker', er kann also nichts produzieren, was dann root gehören würde
                  Boronsbruder
                  Und genau, das ist das, was mich ja stutzig macht
                  top - 21:14:56 up  4:20,  0 users,  load average: 0,60, 0,57, 0,61
                  Tasks:  34 total,   1 running,  33 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  1,0 us,  3,1 sy,  0,0 ni, 95,1 id,  0,5 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                  MiB Mem :  64324,1 total,    448,8 free,   2793,7 used,  61081,6 buff/cache
                  MiB Swap:   7685,0 total,   7664,6 free,     20,4 used.  60763,6 avail Mem
                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                    769 iobroker  20   0  624956  51412  15552 S   1,0   0,1   0:38.83 node
                   2257 iobroker  20   0  628292  52940  15872 S   0,7   0,1   0:25.09 node
                  32022 iobroker  20   0  916160 135024  18580 S   0,7   0,2   1:41.25 node
                     86 iobroker  20   0  928216 137692  16272 S   0,3   0,2   2:43.90 node
                    184 iobroker  20   0  619420  40124  15216 S   0,3   0,1   0:06.55 node
                    251 iobroker  20   0  907820  52560  16300 S   0,3   0,1   0:08.05 node
                    297 iobroker  20   0  922992  68116  16160 S   0,3   0,1   2:39.13 node
                   1843 iobroker  20   0  614976  37776  15216 S   0,3   0,1   0:06.40 node
                   3110 iobroker  20   0  716812  59744  15320 S   0,3   0,1   0:11.90 node
                   7570 root      20   0   11284   3344   2908 R   0,3   0,0   0:00.06 top
                  Laut "top" laufen, die Adapter auch korrekterweise unter dem User iobroker...
                  Ja, hier bin ich als root eingeloggt!
                    @boronsbruder Du hampelst ja doch als root rum
                    Denn top läuft als aufrufender User, du hast den also als root aufgerufen.
                    Da brauchen wir jetzt gar nicht weiter diskutieren, man meldet sich einfach NIE als root an.
                    Dann kommt es auch nicht zu falschen Besitzern der Dateien.
                      Boronsbruder
                      dann logg dich mal mit Portainer in die Console eines Containers ein, dann kommst automatisch als root rein...
                      und für den "top" hab ich das nicht umgestellt...
                        @boronsbruder Ich hab so'n Kram hier nicht laufen. Aber auch in Containern kann man sauber mit den Rechten arbeiten.
                          Boronsbruder
                          Also nochmal:
                          Ich hatte mich nicht als root in den Container eingeloggt und irgendwelche Änderungen durchführt.
                          Ich habe nur den Server auf dem der Docker Container läuft neu gestartet.
                            Also nochmal:
                            @boronsbruder
                            Frage:
                            Antwort:
                            Wenn mit dem falschen User hantiert wird.
