  4. HM-Sec-MDIR-3 Datenpunkte werden nicht alle aktualisiert
    6.7k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    In einigen meiner Bewegungsmelder (BWM) vom Typ HM-Sec-MDIR-3 werden nicht alle Datenpunkte in ioBroker aktualisiert.
    Aufgefallen ist mir dies, als ich die Batteriestände kontrollierten wollte. So findet sich etwa im Datenpunkt LOWBAT ein NULL-Wert stand true oder false.
    Meine Versuche ..
    • Batterien im BWM getauscht.
    • CCU3 neu gestartet
    • ioBroker neu gestartet
    • CCU3 -> allgemeine Geräteeinstellungen -> Funktionstest: wird grün
    Nichts von alledem half.
    Weiß jemand Rat?
    LÖSUNG: Bitte hier nachschauen.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    paul53P HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
    • L legro
      Meine Versuche ..
      Weiß jemand Rat?
      @legro sagte: im Datenpunkt LOWBAT ein NULL-Wert stand true oder false.
      Das ist normal, wenn der Wert noch nie gesendet wurde. Ist bei mir schon seit Jahren so, da ich die Batterien jährlich austausche, bevor es zu LOWBAT kommt.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        legro
        @paul53 said in HM-Sec-MDIR-3 Datenpunkte werden nicht alle aktualisiert:
        .. Das ist normal, wenn der Wert noch nie gesendet wurde. Ist bei mir schon seit Jahren so, ..
        Erstmal herzlichen Dank für deine Antwort.
        Das darf doch wohl nicht wahr sein!
        Insgesamt tritt dieser Fehler bei allen fünf Geräten (BMW) auf. Bei dreien habe ich die Batterien gewechselt, mit dem Resultat, das zwei anschließend LOWBAT=FALSE anzeigen. Das dritte will einfach nicht. Bei dem fünften, noch nicht angefassten Gerät bleibt über mehr als 24 Sunden die Anzeige LOWBAT=NULL.
        Da es ja augenscheinlich durchaus funktionieren kann, so müsste es doch mit dem Teufel zugehen, die beiden noch verbleibenden Geräte nicht wieder ans Laufen zu bekommen.
        Kann man eigentlich die an ioBroker übermittelten Datenpunkte auch in der CCU3 einsehen?
        • L legro
          Meine Versuche ..
          Weiß jemand Rat?
          @legro sagte in HM-Sec-MDIR-3 Datenpunkte werden nicht alle aktualisiert:
          welcher is denn das?
          habe gerade meine Geräte gefiltert u d keine solche Bezeichnung gefunden.
            legro
            @homoran said in HM-Sec-MDIR-3 Datenpunkte werden nicht alle aktualisiert:
            Der Datenpunkt LOWBAT=NULL in der obigen Abbildung. Einen solchen Datenpunkt hat doch eigentlich jedes Batterie betriebene Homematic Gerät.
            • L legro
              das ist mir klar.
              aber die Frage bezog sich auf das Gerät
                das ist mir klar.
                legro
                Das Gerät ist doch in der Überschrift angegeben. Es handelt sich um den Bewegungsmelder Hm-Sec-Mdir-3.
                • L legro
                  und genau das finde ich (bei mir) nicht.
                  Deswegen die Nachfrage in der Hoffnung auf einen Link!
                    legro
                    Dies hier ist das Teil.
                    Es ist schon seit Jahr und Tag unverändert im Angebot bei ELV.
                    • L legro
                      Meine Versuche ..
                      Weiß jemand Rat?
                      @legro sagte: werden nicht alle Datenpunkte in ioBroker aktualisiert.
                      So wie es aussieht, hat kein HM-RPC-Datenpunkt im Kanal 0 einen Zustand (die DP mit Zustand kommen von HM-REGA). Ist es im Kanal 1 ebenfalls so?
                      • L legro
                        @legro Danke!
                        den kenne ich nicht, dabei dachte ich, ich hätte alle Versionen von HM Bewegungsmeldern.
                        die heißen allerdings alle HM-Sen-...
                        Meines wissens wird die LOWBATT info nur bei Wechsel gesendet. So lange bleibt der Wert in ioBroker auf dem alten, oder initial auf false.
                        Diese Info kommt IMHO auch über hm-rega, vielleichthängt es da.
                        leider kann ich mangels Hardware nichts testen.
                        Edit:
                        Paul war schneller
                        • L legro
                          Meine Versuche ..
                          Weiß jemand Rat?
                          @legro
                          Gibt es unter hm-rpc.meta.VALUES den Ordner HM-Sec-MDIR-3?
                          Auf Github habe ich gesehen, dass nur HM-Sec-MDIR-2 in der Datei lib/meta.js vorhanden ist. Es kann allerdings sein, dass das Handling der Meta-Daten verändert wurde und diese Datei in neueren Versionen nicht mehr benutzt wird.
                            @legro
                            @paul53 kommt dann beim Anlernen nicht im log eine Meldung im Sinne von "bitte den Entwickler informieren "?
                              legro
                              @homoran @paul53
                              Wie ich oben schrieb, funktionieren ja zwei der drei Geräte korrekt, nachdem ich die Batterien ausgetauscht und mehrmals(!) entfernt und wieder eingesetzt habe. Nur der eine will partout nicht.
                              So sieht's bei den anderen HM-Sen-MDIR-3 aus ..
                              Wie ihr sehen könnt, wird der Datenpunkt LOWBAT=false korrekt gesetzt.
                              Ich bin ratlos.
                              • L legro
                                @homoran @paul53
                                Ich bin ratlos.
                                @legro
                                Es wird nur false gesendet, wenn vorher true (Unterspannung) gesendet wurde. Beim Batterietausch nicht leerer Batterien wird nicht gesendet.
                                Mich wundert, dass auch CONFIG_PENDING keinen Zustand hat. Ändere mal die Konfiguration in der CCU.
                                Was zeigen die Datenpunkte in Kanal 1?
                                  @legro
                                  legro
                                  Wenn ich wüsste, wie das geht, würde ich das gerne tun. Die CCU3 (eigentlich eine piVCCU3 im LXC) ist für mich bloß eine Schnittstelle zu den Homematic(IP)-Geräten. Da sind keine Programme, Einstellungen u.dergl.m. drin.
                                  Und so sieht das Ganze im Kanal 1 aus ..
                                  Wenn ich dich recht verstanden habe, müsste ich den BWM dazu bringen, LOWBAT zu senden. Dies ist mir wohl bei den beiden übrigen Geräten gelungen; bei den habe ich so lange herumgewurstelt, bis im Datenpunkt LOWBAT kein NULL-Wert mehr angezeigt wurde. Nur weiß ich nicht, was entscheidend von all dem, was ich angestellt habe, war, dass das irgendwann gelang.
                                  • L legro
                                    Natürlich sind sie das.
                                    Einstellungen der Geräte geht nur mit der (piV)CCU. Das kann nicht mit ioBroker gemacht werden.
                                    Einstellungen - Geräte
                                      legro
                                      Ich meinte, mit meinen Ausführungen, dass ich - außer die Geräte in der CCU3 einzubinden - nichts weiter gemacht habe.
                                      • L legro
                                        @legro sagte: BWM dazu bringen, LOWBAT zu senden.
                                        Batterie einlegen, deren Spannung für LOWBAT niedrig genug ist, die es aber ermöglicht, dass noch gesendet wird.
                                        HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @paul53 den Punkt zu treffen kann dauern 😆
                                          hab ich zum testen des lowbat Skriptes versucht.
                                          selbst mit Akkus
