  4. Zigbee-Adapter: Failed to open the network
    6.5k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 747 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    LE-R.Kelly
    Systemdata
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian
    Nodejs-Version: 12.22.1
    NPM-Version: 6.14.12
    Zigbee-Adapter-Version: 1.5.6
    ich verwende im ioBroker den Zigbee-Adapter mittels eines CC2530-Sticks und es funktioniert auch stabil und zuverlässig.
    Gestern habe ich einen neuen Hue-Lightstrip angelernt, welcher auch sofort korrekt in das System aufgenommen wurde. Ich hatte mich zwar noch gewundert, dass er der Pairing-Zeit nicht mehr runterzählt, dachte mir dann aber, dass sei ein Feature der neuesten Version.
    Direkt danach wollte ich einen Aqara-Bewegungssensor anlernen. Der Adapter gibt in seinem Statusfenster "Pairing started" aus. Ein Countdown wird nicht heruntergezählt. Sobald ich den Sensor in den Pairing-Modus versetze erscheint diese Meldung:
    Error: Failed to open the network: Error: SRSP - UTIL - ledControl after 6000ms
    at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35)
    at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
    at processTimers (internal/timers.js:497:7). undefined
    Wenn man nach dem Fehler im Netz sucht findet man dies https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/7693 mit Verweis auf https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how-to-switch-to-dev-branch.html. Leider hilft das meines Wissens für den Adapter nicht direkt weiter.
    Kennt einer von Euch das Problem und vielleicht sogar eine Lösung?
    VG
    Ronny
    • L LE-R.Kelly
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi4
      VG
      Ronny
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @le-r-kelly Es wird auf einen Bug im Herdsman hin gewiesen der inzwischen gefixed ist. Aus Kompatibilitätsgründen ist dieser aber nicht automatisch im Zigbee Adapter enthalten - es gibt aktuell Probleme mit CC2538 Sticks und bestimmten Firmware-Versionen.
      Du kannst testweise den dafür erstellten Fork des Zigbee Adapters installieren. Bei diesem wird immer die aktuelle Zigbee-Herdsman / Zigbee-Herdsman-Converters version genutzt.
      Installation von Github (Screenshot 2021-07-01 at 08.23.23.png ) über diesen Link: https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/LatestHerdsman
      Note:Die Installation geschieht auf eigenes Risiko. Die Kompatibilität zwischen Herdsman/Converters und Zigbee Adapter wird nur unregelmässig getestet.
      A.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        LE-R.Kelly
        Vielen Dank 👍 😀
