  4. VIS + Editor Problem nach Umzug auf neues NAS
    6.5k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    Eisern
    schrieb am zuletzt editiert von Eisern
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Synology 920+
    Arbeitsspeicher: 20 GB
    Festplattenart: HD WD Red
    Betriebssystem: DSM 6.2.4-25556 / Docker
    Node-Version: 12.22.1
    Nodejs-Version: 12.22.1
    NPM-Version: 6.14.12
    Installationsart: Docker Image buanet
    Image genutzt: Ja
    buanet
    ich bin dabei von einem QNAP auf ein Synology umzuziehen.
    Alle Adapter sind soweit umgezogen und scheinen auch zu funktionieren, daher habe ich auf dem QNAP alles deaktiviert.
    Ich komme aber leider nicht auf den VIS Editor. Bei Eingabe der IP, aber auch über den Instanzenlink bekomme ich nur die Fehlermeldung Verbindung fehlgeschlagen.
    Ich habe die INstanz auch schon deinstalliert, neu installiert und den Lizenz Key neu eingetragen. Leider ohne Erfolg.
    Hat hier jemand einen Rat was ich falsch gemacht habe?
    Vielen Dank,
    Gruß, Tom
    EDIT: habe auch gerade mal den Jarvis Adapter installiert und erhalte den gleichen Verbindungsfehler
    da_WoodyD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Eisern
      Image genutzt: Ja
      buanet
      Vielen Dank,
      Gruß, Tom
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      @eisern welche IP und port wird in der übersicht angezeigt? müsste ja eine andere IP sein jetzt.
      gruß vom Woody
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Eisern
        Image genutzt: Ja
        buanet
        Vielen Dank,
        Gruß, Tom
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @eisern
        Welche IP hat deine Syn
        Welche IP hat ioBroker im Docker
        Zeige mal :
        iobroker list instance
        • da_WoodyD da_Woody
          Eisern
          @da_woody
          IP ist die neue (*.190 - die alte war *.201)
          iobroker admin ist auch über die 190 erreichbar.
          VIS 192.168.2.190:8082 - nicht erreichbar
          ADmin 192.168.2.190:8081/#tab-objects - erreichbar
          @Glasfaser
          die Synology hat die 192.168.2.190
          wo kann ich die IP im Docker prüfen. Im Docker unter Netzwerk steht nur Bridge (also doch eigentlich die gleiche wie das NAS? Das hat auch die 190)
          root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instance
          Unknown type: instance
          Vielen Dank,
          Gruß Tom
          • E Eisern
            @da_woody
            @Glasfaser
            Vielen Dank,
            Gruß Tom
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @eisern
            Sorry
            iobroker list instances
            • GlasfaserG Glasfaser
              @eisern
              Sorry
              Eisern
              @glasfaser
              root@iobroker:/opt/iobroker# iob list instances
              0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - di
              sabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker
                                           - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker
                                           - disabled
                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker
                                           - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker
                                           - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker
                                           - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker
                                           - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker
                                           -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker
                                           -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admi
              n
                system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker
                                           -  enabled
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker
                                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi
              n
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker
                                           -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker
                                           -  enabled
              + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : iobroker
                                           -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker
                                           -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker
                                           -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker
                                           -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker
                                           -  enabled
              + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker
                                           -  enabled
                system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker
                                           - disabled
                system.adapter.find-my-iphone.0         : find-my-iphone        : iobroker
                                           - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker
                                           - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker
                                           -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker
                                           -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker
                                           -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker
                                           -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker
                                           -  enabled, port: 80
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker
                                           -  enabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker
                                           - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker
                                           - disabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker
                                           -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker
                                           -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker
                                           -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker
                                           -  enabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker
                                           -  enabled
              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker
                                           -  enabled
                system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : iobroker
                                           - disabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker
                                           -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker
                                           -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker
                                           -  enabled
              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker
                                           -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker
                                           -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker
                                           - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.
              + instance is alive
              • E Eisern
                @glasfaser
                sabled
                                             - disabled
                                             - disabled
                                             - disabled
                                             - disabled
                                             - disabled
                                             - disabled
                                             -  enabled
                n
                                             -  enabled
                n
                                             -  enabled
                                             -  enabled
                                             -  enabled
                                             -  enabled
                                             -  enabled
                                             -  enabled
                                             -  enabled
                                             -  enabled
                                             - disabled
                                             - disabled
                                             - disabled
                                             -  enabled
                                             -  enabled
                                             -  enabled, port: 0
                                             -  enabled, port: 0
                                             -  enabled, port: 80
                                             -  enabled
                                             - disabled
                                             - disabled
                                             -  enabled
                                             -  enabled
                                             -  enabled
                                             -  enabled
                                             -  enabled
                                             -  enabled
                                             - disabled
                                             -  enabled
                                             -  enabled
                                             -  enabled
                                             -  enabled
                                             -  enabled
                                             - disabled
                + instance is alive
                @eisern sagte in VIS + Editor Problem nach Umzug auf neues NAS:
                port 8083!!
                  port 8083!!
                  Eisern
                  Sorry, das hatte ich gerade nochmal selbst ausprobiert und auf 8083 gestellt. Ist aber der gleiche Fehler wie auch bei den sonst üblichen 8082
                  Danke,
                  • E Eisern
                    @da_woody
                    @Glasfaser
                    Vielen Dank,
                    Gruß Tom
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    Hast du auch die Port´s in der Umgebung eingetragen !?
                    8081:8081
                    8082:8082
                      8081:8081
                      8082:8082
                      Eisern
                      @glasfaser
                      Auwei, ich bin so blöd...
                      8081 hatte ich natürlich eingetragen, aber auch die 8082 einzutragen habe ich total vergessen.
                      Vielen Dank für die Hilfe!
                      Grüße aus Berlin, Tom
