  4. Laufenden Timer abfragen?
    5.3k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    brufi
    Hallo liebe Forenmitglieder,
    ich habe leider noch nicht verstanden ob und wenn ja wie man mittels Blockly oder js einen Timer setzen kann und dann den Status des Timers abfragen kann:
    Z.B.: Wenn TIMER bei 30 Sekunden dann Licht dunkler machen, wenn TIMER bei 0 Sekunden dann Licht ausschalten.
    Geht so etwas oder muss ich den Weg über CUXD und meine CCU2 gehen?
    Danke und Gruß,
    Brufi
    • paul53P Offline
      @brufi:
      Z.B.: Wenn TIMER bei 30 Sekunden dann Licht dunkler machen, wenn TIMER bei 0 Sekunden dann Licht ausschalten. `
      Das geht meines Wissens mit dem JS-Timer nicht.
      Du kannst aber mit setInterval(), einer Skript-Zählwariablen und einer Countdown-Funktion selbst einen Timer erstellen, bei dem Du einen Vergleich der Zählvariablen mit verschiedenen Werten machen kannst.
        MistyReblaus
        Schau mal hier:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4588
        • paul53P Offline
          @MistyReblaus:
          Schau mal hier: `
          oder http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4796&p=47065#p47065.
