  3. Cloud Dienste
  4. Unmengen an (sinnloser) Alexa Devices im IoT Adapter
    6.5k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Satsh
    ich habe (mal wieder) etwas mit meiner ioBroker Installation herumgespielt, weil ich die Lovelace Vis zum Laufen bringen wollte. Ich bin mir über die Zusammenhänge noch nicht ganz schlüssig, aber eventuell gibt es welche.
    Dazu habe ich mir dann auch den "Manage Devices" Adapter installiert, bin durch den aber auch noch nicht durchgestiegen...
    Was aber jetzt passiert ist, ist dass im IoT Adapter die Alexa Devices Liste explodiert ist. Von ehemals zwei Dutzend bin ich jetzt bei 163, wovon alle neuen allerdings ziemlicher Humbug sind:
    (Amy ist zB der Name einer HUE Lampe bei uns)
    Ich glaube, dass die aufgetaucht sind, weil ich bei der Smart Enumeration mal voreilig "Color" und "Automatisches Licht" aktiviert habe - die sind nämlich vor kurzem einfach aufgetaucht.
    Mir ist allerdings schleierhaft was ein Alexa Gerät mit dem Namen "Amy The duration of the transition from the light s current state to the new state. This is given as a multiple of 100ms and d" für einen Zweck erfüllen soll...
    Kann da jemand ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Ich würde die Geräte natürlich jetzt einfach alle löschen, aber würde zumindest gerne verstehen, wo sie hergekommen sind und warum sie so (sorry) bescheuerte Namen haben ;)
    • S Satsh
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @satsh sagte in Unmengen an (sinnloser) Alexa Devices im IoT Adapter:
      Wie sehen denn Deine INELLIGENTEN AUFZÄHLINGEN im iot Aapter aus ?
      • dslraserD dslraser
        Satsh
        @dslraser said in Unmengen an (sinnloser) Alexa Devices im IoT Adapter:
        Kuriose Wortschöpfung übrigens ;)
        Aktuell sehen sie so aus:
        Aber wie gesagt, ich hatte mal Color und Automatisches Licht aus einem dämlichen Reflex angeklickt und danach wieder aus gemacht. Ich würde mutmaßen, dass die Geräte dadurch erzeugt wurden. Ich würde ja versuchen es zu reproduzieren, aber 150 Geräte löschen ist schon ein echtes Stück Arbeit, weil man ja nicht mehrere markieren kann...
        Wo die neuen Functions herkommen weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da aber scheinbar ausschließlich HUE Geräte in den Alexa Devices erzeugt wurden, würde ich fast darauf schließen, dass es mit einem der Updates der HUE Adapter gekommen ist? Ich habe aktuell noch den Standard HUE und den HUE extended installiert, weil ich mich irgendwie nicht entscheiden kann ;)
        • S Satsh
          Satsh
          So, mittlerweile bin ich dem Ganzen schon selber auf die Schliche gekommen.
          Im Zuge der Installation vom Manage Devices Adapter habe ich mal "testweise" auf dem Hauptordner von hue-extended.0.lights die Function auf "lights" gesetzt. In geistiger Umnachtung habe ich natürlich nicht darüber nachgedacht, dass sich der IoT Adapter dann direkt alles schnappt, was er darin an states findet, wenn man mit Smart Enums arbeitet...
          Was nicht so die schlaue Idee im Nachhinein. Aber so ist das, wenn die ioBroker Installation einfach zu gut läuft und man noch was optimieren möchte... ;)
          Ich denke ich werde hier mal etwas vorsichtiger sein bei meinen Experimenten mit Lovelace und dem Manage Devices Adapter...
            Muchul
            Kleiner Tipp, die Web Version von Alexa kann alle Geräte auf einmal löschen.
            Ich lasse danach die neuen Geräte wieder suchen, dann sind die überflüssigen weg.
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @muchul
              Da verwechselst du IoT mit Alexa.
              Die Web Alexa kann keine Iot Geräte löschen 😉
                Muchul
                @haselchen
                Tja.. komischerweise muss ich in Alexa die Geräte zusätzlich löschen, nachdem ich die im iot gelöscht habe.
                Aber du hast Recht @Satsh meinte den iot und nicht Alexa.
                • M Muchul
                  Satsh
                  Danke an alle Beteiligten.
                  Die Ursache wurde ja gefunden und lessons learned:
                  • Wenn die Geräte über Smart Enums reinkommen, dann muss man nicht in Panik verfallen - sie verschwinden auch wieder von alleine, wenn man die Voraussetzungen (Zuordnung: Funktion/Raum) wieder löscht, man muss sie nicht manuell löschen
                  • "Alle Geräte löschen" in Alexa ist zwar eine Lösung, aber keine generelle. zB für Leute wie mich, die sehr viel mit Räume/Zonen/Routinen in Alexa arbeiten, ist das sogar eine ziemlich schlechte Lösung, denn die sind da alle weg und müssen neu gemacht werden, was auch ne Menge Arbeit erzeugt
                  Aber egal, lernen durch Schmerzen ;)
                  • S Satsh
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @satsh
                    Wenn mann die Geräte einmal im iot drinn hatte und anschließend die Alexa Gerätesuche laufen lassen hat, dann sind und bleiben die bei Alexa da...leider. Auch wenn die Geräte in iot wieder gelöscht werden, bleiben die bei Alexa drinn.
                      @satsh
                      Satsh
                      @dslraser
                      Ich weiß, habe ja auch nichts Gegenteiliges gesagt. Aber entweder man löscht sie einzeln von Hand aus Alexa und hat dafür noch funktionierende Räume/Zonen/Routinen, oder man löscht alles auf einmal macht dann in Alexa alles neu. Einen Tod muss man sterben ;)
                      • S Satsh
                        @dslraser
                        Muchul
                        @satsh
                        Da hast du wohl wahr, ich versuche auch mittlerweile alles in iobroker zu lösen, damit ich nichts oder nur ganz wenig in Alexa habe.
