  5. Hilfe - Javaskript: Zahl bei Änderung senden
    6.3k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 588 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Martin SteinerM Offline
    Martin Steiner
    ich möchte gern meine Poolwerte, welche über einen Adapter als Zahlenwerte mit einer Nachkommastelle ausgegeben werden (von einem BlueConnect) an meine Smart Home Software Loxone übergeben - immer dann, wenn sich ein Wert ändert...
    Loxonde Adapter ist entsprechend auch vorhanden
    Für meine Xiaomi Fenstersensoren nutze ich ein kleines Skript - allerdings sind hier die Stati "Open" oder "close" will ich meinen
    Wie muss ich mein Skript nun anpassen damit ich eine Zahl korrekt übergebe?
    Hier ein Beispiel:
    //Fenstersensor Aqara1 EG Wohnen Terrasse
    on({id: "deconz.0.Sensors.2.open"/*Fenster- / Türkontaktsensor 1 open*/, change: "any"},
    function (obj) {
    var status=getState("deconz.0.Sensors.2.open"/*Fenster- / Türkontaktsensor 1 open*/).val;
    setState("loxone.0.170eb53g-0113-f9h13fgggefc088fefedd.active"/*Aqara1 EG Wohnen Terrasse: active*/, status);
    MOD-Edit: code in code-tags gesetzt!
    Danke für Eure Hilfe!
    • Martin SteinerM Martin Steiner
      Hier ein Beispiel:
      function (obj) {
      @martin-steiner sagte: als Zahlenwerte mit einer Nachkommastelle ausgegeben werden (von einem BlueConnect) an meine Smart Home Software Loxone übergeben - immer dann, wenn sich ein Wert ändert...
      Wenn die Datenpunkte vom BlueConnect Zahlen enthalten:
      on('idPoolwert', function(dp) { // triggert bei Wertänderung
          setState('idLoxone', dp.state.val);
      Martin SteinerM 2 Antworten Letzte Antwort
        Martin Steiner
        @paul53 Vielen Dank Paul :-), das werd ich mal ausprobieren!
          Martin Steiner
          @paul53 said in Hilfe - Javaskript: Zahl bei Änderung senden:
          klappt leider noch nicht ganz, kennst Du dich auch mit Loxone aus? Hatte gedacht ich übergebe den Wert an einen virtuellen Eingang (wie bei den Xiaomi Aqara Sensoren) aber damit scheint es nicht zu klappen - der Wert ist zwar mit 7,3 zu sehen aber an der falschen Stelle siehe Foto
          Welche Art Baustein müsste ich in Loxone nehmen oder wo fehlt noch eine Einstellung?
            @martin-steiner sagte in Hilfe - Javaskript: Zahl bei Änderung senden:
            dann hast du die falsche ID gewählt.
            Martin SteinerM 1 Antwort Letzte Antwort
              Martin Steiner
              Danke für den Hinweis, kann aber nicht sein, alles 20x geprüft... und weitere Werte abgegriffen, pH-Wert, Chlor ORP, Wassertemperatur oder auch von nem anderem Adapte mal zum Test den Value für Luftfeuchtigkeit. auch habe ich mal eine Blockly Anleitung ausprobiert und damit das Gleiche probiert:
              kein Erfolg... irgendwas ist mit Loxone komisch... ich lege ja zuerst virtuelle Eingänge in der Loxone Config an und speicher die als Analogteile im Miniserver. Dann danach findet der ioBroker auch den hinzugefügten virtuellen Eingang, ich kann schnell über Filtern der Kategorie "Pool" und Raum "Aussen" und der eindeutigen Beschriftung mit "JS" am Ende den richtigen Eingang identifizieren und auswählen... allerdings ist beim Auswählen des Loxone virt. Eingangs schon diverses eingetrage siehe obiger Screenshot z.B. bei pH-Wert würde ich gern "value-formatted" nehmen (ggf. geht auch Auswahl "value" und da steht dann bereits die 1,0 bzw. 1.
              Diese 1 ist von Anfang an in Loxone gleich nachdem ich den Eingang angelegt habe, ich vermute ich mach irgend etwas in Loxone nicht richtig...
              //Blue Connect pH-Wert
              on('blueconnect.0.659416d6-1de7-45a5-8e38-b02dc86fdf2c.ph.value'/*659416d6-1de7-45a5-8e38-b02dc86fdf2c ph value*/,
              function (dp) {
              setState('loxone.0.176b5760-0330-d44a-ffffefc088fafadd.value'/*Pool pH-Wert JS: value*/, dp.state.val);
              //Blue Connect Wassertemperatur
              on('blueconnect.0.659416d6-1de7-45a5-8e38-b02dc86fdf2c.temperature.value'/*659416d6-1de7-45a5-8e38-b02dc86fdf2c temperature value*/,
              function (dp) {
              setState('loxone.0.177351e4-02c3-077c-ffffefc088fafadd.value-formatted'/*Pool H20 Temp  JS: formatted value*/, dp.state.val);
              //Test
              on('deconz.0.Sensors.11.humidity'/*2 Multisensor DG humidity*/, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
              setState('loxone.0.17739fa0-01d6-69ca-ffffefc088fafadd.value'/*Test Pool Eingang VI4: value*/, dp.state.val);
                function (dp) {
                function (dp) {
                //Test
                Martin Steiner
                  Martin Steiner
