  4. ioBroker.vis funktioniert nicht mehr
    6.5k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 893 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    natsirt
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 14.17.0
    Nodejs-Version: 14.17.0
    NPM-Version: 6.14.13
    Installationsart: Raspberry Pi Imager
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Raspberry Pi OS (32bit)
    ich habe vor Kurzem einige Adapter aktualisiert, da neuere Versionen bereit standen. Daraufhin konnte ich mit der App ioBroker.vis nicht mehr auf meine Visualisierung zugreifen. Nach kurzer Suche auf eine mögliche Fehlerquelle habe ich noch Node.js auf die Version 14.17.0 angehoben, leider brachte dies keinen Erfolg.
    Ich habe schon folgendes probiert:
    • Node.js deinstalliert und neu installiert
    • den Webserver Adapter neu installiert
    • den VIS-Adapter neu installiert
    • den Cache und Speicherinhalt der App auf dem Handy gelöscht, sowie die App neu installiert
    Über den Browser kann ich normal auf die Visualisierung zugreifen.
    In der App kann ich kein Projekt auswählen, das Dropdown dazu ist leer.
    Wenn ich in der App auf "Neuladen", Re-sync" oder "ok" drücke, lande ich immer wieder in dem Einstellungen-Menü. Wenn ich auf "Abbrechen" drücke, kriege ich eine weiße Seite, auf der "Verbinde mit dem Server..." steht.
    Kann mir jemand dabei helfen?
      @natsirt sagte in ioBroker.vis funktioniert nicht mehr:
      welche app version?
      • N natsirt
        Image genutzt: Ja
        Das auch 'richtig'?
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
        sagt nun dazu?
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          Das auch 'richtig'?
          sagt nun dazu?
          N Offline
          N Offline
          natsirt
          @homoran said in ioBroker.vis funktioniert nicht mehr:
          welche app version?
          2.2.0 (laut Store die aktuellste Version)
          @thomas-braun said in ioBroker.vis funktioniert nicht mehr:
          Das auch 'richtig'?
          sagt nun dazu?
          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && ap                                                              t policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.17.0
          v14.17.0
          6.14.13
          nodejs:
            Installiert:           14.17.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.17.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.17.0-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.1-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          Hoffe, das ist richtig :)
          • N natsirt
            welche app version?
            Das auch 'richtig'?
            sagt nun dazu?
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.17.0
            v14.17.0
            6.14.13
            nodejs:
              Versionstabelle:
            @natsirt
            Nicht ganz. Dir fehlt das Repository für node14 in der nodesource.list
            Darüber hättest du nämlich nodeJS 14.17.1 erhalten:
            echad@chet:~ $ sudo apt policy nodejs
            nodejs:
              Installiert:           16.3.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 16.3.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 16.3.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                 14.17.1-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
            nodeJS@16 fahre ich bewusst, auf einem Bleeding-Edge-Testsystem. Nicht empfohlen!
            Stellt sich mir nur noch die Frage, warum bei dir nicht automagisch die aktuellste node14 installiert wurde und wo deine Quelle abgeblieben ist.
            Welche Anleitung hast du verwendet?
              das ist ok!
              • N Offline
                N Offline
                natsirt
                Ich habe da mehrere Anleitungen verwendet. Zuerst bin ich nach dieser vorgegangen:
                https://medium.com/@thedyslexiccoder/how-to-update-nodejs-npm-on-a-raspberry-pi-4-da75cad4148c
                Nachdem ich damit keinen Erfolg hatte, habe ich nochmal diese probiert:
                https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-f%C3%BCr-iobroker-richtig-updaten-2021-edition
                Ich habe hier aber manuell folgende Zeile geändert:
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                Da habe ich nur die 12 in eine 14 geändert. Wenn ich jetzt deinstalliere (sudo apt remove node) und neu installiere über
                sudo apt-get install -y nodejs
                bekomme ich immer die 14 installiert, auch wenn ich den Link mit der 12 nutze.
                Es kann schon sein, dass die Installation mittlerweile nach einige Versuchen etwas verfrickelt ist, es hat aber die ganze Zeit über das gleiche Fehlerbild gezeigt.
                • N natsirt
                  @natsirt
                  Dann kannst du ja jetzt noch die Anleitung aus meiner Signatur lesen, dann passt es wieder.
                  Die erste Anleitung hat übrigens Lücken, alleine damit bekommst du nodeJS nicht sauber installiert.
                    @natsirt
                    N Offline
                    N Offline
                    natsirt
                    Ich habe es jetzt nochmal deinstalliert und neu installiert, ich hoffe, es passt nun:
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
                    v12.22.1
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                    v12.22.1
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
                    6.14.12
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v &&        npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.22.1
                    v12.22.1
                    6.14.12
                    nodejs:
                      Installiert:           12.22.1-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 12.22.1-1nodesource1 500
                    Leider hat sich am Verhalten nichts geändert - in der App bekomme ich nur die Einstellungen angezeigt und kann kein Projekt auswählen. Per Browser kann ich vom Handy aus die Oberfläche aufrufen, aber das ist ja auch irgendwie nicht Sinn der Sache...
