  3. Off Topic
  4. Wemos & Sound Reactive WLED mit Ralay ?
    6.3k
wemos d1 miniwledrelay
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    tourer4778
    Hallo, habe gerade ein Projekt gestartet und habe mit erschrecken festgestellt, das der D6 gar kein Relay mehr steuert mit der Firmware Sound Reactive WLED.
    Bei der normalen WLed Firmware wurde der D6 geschaltet, wenn man die LEDs eingeschaltet hat. Kann man bei der Sound Reactive WLED ein Relay nachrüsten, damit ich die Lastspannung der LEDs schalten kann ? Und wenn ja, wie?
    • T tourer4778
      Muchul
      schrieb am zuletzt editiert von Muchul
      @tourer4778
      Hast du Mal dass hier probiert?
      Ich habe es nicht ausprobiert, aber in der 12. Version kannst ja selber die pins zuzuordnen.
      Das ist die Version für das Board von srg74, der ja auch ein Relais on Board hat.
      https://github.com/srg74/WLED-wemos-shield/tree/master/resources/Firmware/Sound_reactive/v0.12.0
      • M Muchul
        @tourer4778
        tourer4778
        @muchul
        Wenn ich das richtig sehe, ist das nur für den ESP32. Ich nutze den Wemos D1 Mini
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tourer4778
          @muchul
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          @tourer4778 sagte in Wemos & Sound Reactive WLED mit Ralay ?:
          @muchul
          hier gibt's das "original" soundreactive-Release: https://github.com/atuline/WLED/releases
          Musst halt LED- und Relais-Pins über die GUI einstellen - was ja ab 0.12.0 geht...
          • JLegJ JLeg
            @muchul
            tourer4778
            @jleg
            Die v0.12.0 "Hikari" habe ich drauf. Aber ich stehe gerade auf dem Schlauch was du mit GUI meinst.
            Wo kann ich da was einstellen?
              Muchul
              Bei den led Einstellungen
              Achtung, der im Bild ist für esp32.
              Bei dir müsste es der Pin 12 sein
              JLegJ T 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Muchul
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                @muchul sagte in Wemos & Sound Reactive WLED mit Ralay ?:
                genau, weil D6 = GPIO12 (Wemos D1 mini)
                Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                • JLegJ JLeg
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  Cool seit wann kann man den pin Auswählen. Hieß es nicht erst das nur der eine pin bezüglich der Geschwindigkeit funktoniert. Und die anderen pins nicht.
                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                  • M Muchul
                    tourer4778
                    schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                    @muchul
                    Hey super, hatte ich nicht gesehen. Aber wenn ich versuche zu speichern zeigt er mir da shier an.
                    EDIT:
                    Jetzt hat er es genommen ...
                    Werde es gleich mal testen :-)
                    • T tourer4778
                      @muchul
                      EDIT:
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      Ja, das ist leider ein Bug in der 0.12.0 - kann bei einigen Input-Feldern auftreten. Die 12b1 behebt den, ist halt "beta" (tut's bei mir aber einwandfrei)
                      • JLegJ JLeg
                        tourer4778
                        @jleg
                        Ja, was soll ich sagen. Hat Funktioniert :-).
                        Habe die Einstellungen einfach nicht gesehen.
