  4. ESPHome Shuttercontrol
    6.8k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Hallo
    Ich versuche über ESPHome meine Rolläden zu steuern, aber das klappt irgnedwie nicht. Kann mir jemand sagen, was ich in der Konfiguration falsch gemacht habe?
    Ich habe 2 Relais, eines für an/aus, eines für auf/ab (damit muss ich nicht darauf achten, dass die gegeneinander blockiert sind) und hätte jetzt gedacht, dass wenn ich den Datenpunkt
    esphome.0.483FDA3603A0.Cover.615064598.position
    auf einen Wert zwischen 0 und 100 stelle, entsprechtnd die Relais schalten.
    Was muss ich ändern, damit dieses Verhalten erreicht wird? (ich habe diese Vorgehensweise von einem anderen Beispiel https://github.com/Gio-dot/Six-shutters-ESP32-controller/blob/master/esp32_six_shutters.yaml abgeleitet und zu Testzwecken den Bewegungsmelder als Taster eingesetzt, da sehe ich im Log aber immer nur "Position:100%" wenn eine Bewegung erfasst wird.
    (Temperatur und Luftfeuchte werden richtig erfast).
    esphome:
      platform: ESP8266
      board: nodemcuv2
    wifi:
      ssid: "xxxx"
      password: "xxxxx"
      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
      ap:
        ssid: "Gallerie Fallback Hotspot"
        password: "uAyY33RJDzZS"
    captive_portal:
    # Enable logging
    logger:
    # Enable Home Assistant API
    api:
    ota:
    #web_server:
    #  port: 80
    binary_sensor:
      - platform: gpio
        pin:
          number: D5
          mode: INPUT_PULLUP
          inverted: true
      - platform: gpio
        pin:
          number: D6
          mode: INPUT_PULLUP
          inverted: true
      - platform: gpio
        pin:
          number: D7
          mode: INPUT_PULLUP
          inverted: true
      - platform: gpio
        pin:
          number: D2
        on_press:
          then:
          # logic for cycling through movements: open->stop->close->stop->...
          - lambda: |
              if (id(rollo_gallerie).current_operation == COVER_OPERATION_IDLE)
                   id(rollo_gallerie).open();
              else
                   id(rollo_gallerie).stop();   // Cover is opening/closing. Stop it
        name: "Bewegung Gallerie"
        device_class: motion
    switch:
    - platform: gpio
      pin:
        number: D3
        mode: OUTPUT
    - platform: gpio
      pin:
        number: D4
        mode: OUTPUT
    cover:
    - platform: time_based
      name: "Rolladen Gallerie"
      open_action:
        - switch.turn_on: on_rollo
      open_duration: 24s
      close_action:
        - switch.turn_on: dir_rollo
      close_duration: 22s
      stop_action:
        - switch.turn_off: on_rollo
        - switch.turn_off: dir_rollo
    sensor:
      - platform: dht
        pin: D1
        model: DHT22
        temperature:
          name: "Temperatur Gallerie"
        humidity:
          name: "Luftfeuchtigkeit Gallerie"
        update_interval: 10s
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      Hallo
      esphome:
        platform: ESP8266
        board: nodemcuv2
      wifi:
        ssid: "xxxx"
        password: "xxxxx"
        ap:
      captive_portal:
      # Enable logging
      logger:
      api:
      ota:
      #web_server:
      #  port: 80
      binary_sensor:
        - platform: gpio
          pin:
            number: D5
            mode: INPUT_PULLUP
            inverted: true
        - platform: gpio
          pin:
            number: D6
            mode: INPUT_PULLUP
            inverted: true
        - platform: gpio
          pin:
            number: D7
            mode: INPUT_PULLUP
            inverted: true
        - platform: gpio
          pin:
            number: D2
          on_press:
            then:
            - lambda: |
                else
      switch:
      - platform: gpio
        pin:
          number: D3
          mode: OUTPUT
      - platform: gpio
        pin:
          number: D4
          mode: OUTPUT
      cover:
        open_action:
        open_duration: 24s
        close_action:
        close_duration: 22s
        stop_action:
      sensor:
        - platform: dht
          pin: D1
          model: DHT22
          temperature:
          humidity:
      e-s
      @wolfgangfb
      Es kann sein, dass dies einfach im iobroker Adapter noch nicht komplett erfasst ist.
      Wenn du den Wert änderst, siehst du im esp log auch eine Änderung?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • E e-s
        @wolfgangfb
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @e-s
        Hallo
        Nein, im Log sehe ich keine Änderung. Was mich eben auch wundert ist, dass im Log immer 100% angezeigt wird, wenn der Bewegungsmelder auslöst.
        • W WolfgangFB
          @e-s
          Hallo
          e-s
          @wolfgangfb
          Habe gerade mal bei mir geschaut, im esphome log direkt ist immer folgendes zu sehen:
          [D][cover:155]:   Position: 74%
          [D][cover:168]:   Current Operation: IDLE
          Dort wird die Position also ordnungsgemäß errechnet.
          In iobroker kommt davon nichts an, bleibt bei mir immer bei 0%. Derzeit ist @Dutchman noch verhindert und kann dies im Adapter nicht fixen.
          Wenn aber auch im esphome log nichts zu sehen ist, dann ist deine yaml fehlerhaft.
          • W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @e-s
            Hi
            Kannst Du mir Dein yaml mal zukommen lassen damit ich schauen kann, was ich anders gemacht habe?
            • W WolfgangFB
              @e-s
              Hi
              e-s
              @wolfgangfb
              Bin gerade nur mit dem Handy on. Nutze end stop cover aber ich hatte zeitbasiert meines Erachtens auch mal getestet. Jeweils mit den Standards aus dem Wiki vom esphome.
              Aktivier mal die Webseite in der yaml und schau dir das log auf der Seite dann an.
