  4. Toggle Button beim drauf zeigen blau hinterlegt.
    3.2k
    3.1k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    padi0-000
    schrieb am zuletzt editiert von padi0-000
    Hallo zusammen.
    Habe nach langer Zeit an meiner Visualisierung weiter gebastelt.
    Verwende den Toggle Button ( jqui Toggle) sehr oft.
    Habe aber das Problem, das wenn ich einen davon auf meinem tochsscreen betätigt habe das er dann durchgehend Blau hinterlegt bleibt. Da die Maus ja noch drauf bleibt.
    Kann ich irgend wo in den Einstellungen zum Button ,das Blau hinterlegt aus schalten .?
    Ist alles auf Windows 10 installiert .
    Auf dem 2ten Bild sieht man das es blau hinterlegt ist wenn der Mauszeiger drauf ist.
    Und das selbige ist nach dem drücken mit dem Touchscreen.
    Würde mich über Hilfe Freuen .
    Gruß Patrick
    • P padi0-000
      Hallo zusammen.
      Gruß Patrick
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @padi0-000
      per CSS
      .UiStyle .ui-state-hover {
      background: linear-gradient(to top, #000000, #434343) !important;
      border:black !important;
      Entweder den Button einzeln , oder das View :
      gesamte View:
      oder nur ein Button :
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @padi0-000
        per CSS
        gesamte View:
        padi0-000
        @glasfaser sagte in Toggle Button beim drauf zeigen blau hinterlegt.:
        @padi0-000
        per CSS
        gesamte View:
        Danke erst mal für die schnelle Antwort.
        Habe beides ausprobiert.. leider keine Änderung.
        Muss ich das nur eintragen? So habe ich das gemacht ? Oder muss ich das irgend wo noch anlegen ?
        • P padi0-000
          @padi0-000
          per CSS
          gesamte View:
          padi0-000
          So hane es so noch mal versucht klappt aber auch nicht..
          • P padi0-000
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @padi0-000
            Eigentlich funktioniert es auch unter "Global", wechsel mal in "Projekt" und dann dort die CSS rein.
            die Einträge in CSS Widget oder View (Aussicht) , hast du aber eingetragen ?
              @padi0-000
              padi0-000
              Habe mal ein Screeshot gemacht .
              • P padi0-000
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @padi0-000
                die CSS heißt :
                UiStyle
                ein t fehlt .
                  padi0-000
                  Habe es geändert klappt trotzdem nicht ..
                  Habe es aber auch schon mehrfach ausprobiert. Deshalb hat sich da jetzt der Schreibfehler eingeschlichen .
                  • P padi0-000
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @padi0-000
                    Verstehe es gerade nicht , warum es bei dir nicht geht 🤔
                    Teste mal hiermit , damit wird die Buttonfarbe geändert.
                    https://forum.iobroker.net/topic/12193/farbe-vom-nav-button-ändern/22
                    EDIT :
                    Bin gerade nicht Online ........
                    versuche mal damit , vielleicht habe ich was bei mir übersehen , obwohl es wie oben angegeben funktioniert.
                    .UiStyle .ui-state-hover .ui-button {
                      padi0-000
                      Hallo, nein das mit der Farbe klappt auch nicht .
                      • P padi0-000
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @padi0-000 sagte in Toggle Button beim drauf zeigen blau hinterlegt.:
                        Lege mal bitte ein neues Projekt an und füge dort den Button ein , mit der CSS.
                        Was ist dann !?
                          Was ist dann !?
                          padi0-000
                          @glasfaser
                          Hallo auch dort funktioniert es nicht.
                          Habe noch die alte Vis 1.1.4 und Admin Adapert 2.0.9
                          Bin aber auch seit einer Woche am verzweifeln bei einer Neuinstallation.
                          • P padi0-000
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            Puhh ... das ist echt alt.
                            "VIS ist 1.3.9 und Admin ist 4.2.1"
                              padi0-000
                              Danke dir erst mal für die Hilfe .. Wenn ich die neue Version am laufen habe , versuche ich es noch mal und gebe Rückmeldung..
                              • P padi0-000
                                padi0-000
                                habe es hinbekommen aber ganz anders als von dir vorgeschlagen.
                                das hat trotz update vis und Admin nicht funktioniert
                                gibt es eine Möglichkeit wie ich das auf alle Widgets der Art anwende one es ünerall zu interlegen ?
                                • GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  Nur über CSS Anweisungen .... aber ich habe gerade keine Ahnung warum es bei dir nicht funktioniert.
                                  im CSS kannst du auch mehr mitgeben , Textart, Größe usw.
                                  Wie du es manuell eingetragen hast , dann aber pro Widget wieder der CSS Eintrag .
                                  .UiStyle  {
                                  Was passiert wenn du nur diesen Eintrag in CSS reinmachst :
                                  .vis-view {
                                      background: blue;
                                    .UiStyle  {
                                    .vis-view {
                                        background: blue;
                                    padi0-000
                                    .UiStyle  {
                                    .vis-view {
                                        background: blue;
                                    wenn ich das ins CSS eintrage wird der Hintergrund blau
                                    • P padi0-000
                                      .UiStyle  {
                                      .vis-view {
                                          background: blue;
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @padi0-000
                                      Lade mir mal bitte ein Widget Button hier hoch oder den View , damit ich es mal bei mir anschaue .
                                        @padi0-000
                                        padi0-000
                                        @glasfaser
                                        [{"tpl":"tplJquiToogle","data":{"oid":"s7.0.DBs.DB1.Schlafzimmer_Decke","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/img/bulb_on.png","signals-icon-size-0":"60","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"80","signals-vert-0":"","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"fales","signals-icon-1":"/vis/img/bulb_off.png","signals-icon-size-1":"60","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"80","signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"s7.0.Outputs.1.Schlafzimmer_Decke","label":"Schlaf Decke","signals-oid-1":"s7.0.Outputs.1.Schlafzimmer_Decke"},"style":{"left":"972px","top":"140px","width":"305px","height":"80px","color":"#ffffff","text-align":"left","font-size":"xx-large","letter-spacing":"","word-spacing":"100","z-index":"2","line-height":"2","border-width":"3px","border-style":"groove"},"widgetSet":"jqui"}]
                                        • P padi0-000
                                          @glasfaser
                                          padi0-000
                                          Hoffe das ist richtig so..
