  5. Einfaches Beschattungsscript
    5.1k
blocklyclimate
6 Beiträge 3 Kommentatoren 565 Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Offline
    Kraxelhuber
    ich versuche eine einfache Beschattung zu konstruieren. Zwischen 10.00h und 17.00h soll überprüft werden, ob die Außentemperatur größer als 20°C bzw 25°C ist. In dem Fall sollen die Rolladen entsprechend heruntergefahren werden. Ich habe ein Script, welches in der Form nur einmal nach dem Start korrekt läuft. Das Setzen der Variablen beschattung*_active funktioniert nicht richtig. Eigentlich müsste nach 17.00h die beiden Variablen auf false gesetzt werden. Wie bekommme ich das hin?
    • K Kraxelhuber
      @kraxelhuber sagte in Einfaches Beschattungsscript:
      nein, die werden nur bei Scriptstaet auf false gesetzt.
      die befehle brauchen einen eigenen trigger um 17:00 oder müssen in einem elseif aufgefangen werden, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob du dein jetziges elseif auch wirklich als solches verwenden willst.
      paul53P K 2 Antworten Letzte Antwort
        @homoran sagte: trigger um 17:00
        Vorschlag:
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          Kraxelhuber
          @homoran Ich benötige das zweite else if, da ich auch zwei verschiedene Szenarien habe.
          1. Wenn die Temperatur größer 20°C ist, fahren die Rolläden praktisch zur Hälte herunter.
          2. Steigt die Temperatur dann weiter über 25°C an, fahren auch die Rolläden weiter runter.
            Vorschlag:
            Kraxelhuber
            @paul53 Ja, so könnte das funktionieren, sieht zumindest schlüssig aus :-)
            Habe das mal so umgesetzt. - Danke :-)
            • K Kraxelhuber
              ok, das kam bei mir nicht so an, dass es die selben Rollläden sind.
              ich hatte auf zwei Himmelsrichtungen getippt
