  3. Cloud Dienste
  4. Kann keine selbst erstellten Datenpunkte mehr hinzufügen
    6.5k
33 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wuschl
    Hallo, ich kann keine selbst erstellten Datenpunkte als Alexa Geräte mehr hinzufügen. Bisher hat das immer super geklappt, stehe momentan bißchen auf dem Schlauch. Hat das etwas mit dem Admin 5 zu tun?
    • W Wuschl
      @wuschl
      Wo genau willst du die hinzufügen?
      Das geht nicht in allen Verzeichnissen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wuschl
        W Offline
        W Offline
        Wuschl
        @thomas-braun ich habe mir einen Ordner erstellt "Meine Geräte", und darin alle Datenpunkte die ich selbst erstellt habe. Ging bisher immer ohne Probleme. Nun kann ich in diesem Ordner keine DP mehr erstellen.
        • W Wuschl
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @wuschl Welche Admin Version nutzt du? Wenn du Admin 5 nutzt, hast du die neue GUI "React-UI" aktiv?
          • FeuersturmF Feuersturm
            W Offline
            W Offline
            Wuschl
            @feuersturm Hab die Admin 5.1.0. Wo kann man das einstellen?
            • W Wuschl
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @wuschl Mit Admin 5.1.0 ist standarmäßig die neue GUI aktiv. Wenn du es nicht in der Admin Instanz umgestellt hast, sieht deine GUI so aus (bzw. sie ist dunkel / darkmode).
              Wenn du auf das (+) gehst siehst du folgende Info:
              Wenn du den Expertenmodus (3 Symbol von links im blauen Menü) nicht aktiv hast, kannst du neue Objekte nur unter 0_userdata anlegen.
              Mach doch bitte einmal einen Screenshot von deiner Objektsturtur. Was steht in der Spalte "Typ" von deinem Ordner "Meine Geräte"?
                W Offline
                W Offline
                Wuschl
                @feuersturm das mit dem Expertenmodus habe ich schon gefunden. Aber bei Typ steht nichts bei meinem Ordner.
                Thomas BraunT FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Wuschl
                  @wuschl Leg das also Unterordner von 0_userdata an
                  • W Wuschl
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @wuschl Admin5 prüft deutlich strenger als Admin4 die verschiedenen Objekttypen. Wenn "Meine Geräte" kein Typ hat, dann kannst du unter Admin5 keine Datenpunkte mehr daraunter anlegen.
                    Soweit ich weiß, wird dir nichts anderes übrig bleiben als deine Struktur neu aufzusetzen.
                    Eine Diskussion dazu findest du auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/980
                      W Offline
                      W Offline
                      Wuschl
                      @thomas-braun hab ich gerade probiert, gleiches Problem.
                      • W Wuschl
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @wuschl Ich hab den iot Adapter und Alexa nicht im Einsatz, daher kann ich jetzt nur raten.
                        Kann es sein, dass sich dein Problem mit diesem hier deckt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/287?
                        Gibt es Einträge im Log?
                        W 2 Antworten Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          Wuschl
                          @feuersturm keine Einträge im Log. Aber da ich ja nicht der einzige bin mit dem Problem, bin ich schon ein wenig beruhigt.
                          Hätte ich nur damals nicht auf Admin 5 geupdatet...
                          • W Wuschl
                            @wuschl Ist doch schönes Beta-Testing von dir. Danke schön!
                              W Offline
                              W Offline
                              Wuschl
                              @thomas-braun Nach 2mal System neu aufsetzen, und diese Stunden die ich damit verbracht habe, war es ganz schön nervig, für einen Klick den ich aus Versehen gemacht habe. :-) Meine Log-Dateien sind jeden Tag jenseits der 300 Mb, weil einige Adapter soviele Fehlermeldungen bringen. Phoscon/Deconz funktioniert seit dem Update nur noch sporadisch. Aber von der neuen Struktur bin ich eigentlich schon begeistert...:-)
                              • da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                @wuschl sagte in Kann keine selbst erstellten Datenpunkte mehr hinzufügen:
                                wie kann das sein? wenn man nicht auf stable ist, sollte man schon schauen wohin man klickt...
                                gruß vom Woody
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wuschl
                                  @da_woody ja da hast du natürlich recht, ich wollte nur einen Adapter updaten und habe versehentlich bei Admin geklickt 🤦
                                  • W Wuschl
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    @wuschl augen auf... ;) ist nicht böse gemeint, aber du wirst es dir merken... :D
                                    gruß vom Woody
                                    • FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @wuschl Du solltest auf jeden Fall kein Downgrade vom Admin 5 auf die stable Admin 4.2.1 machen, denn dann siehst du keine Instanzen mehr (ist ein bekanntes Problem beim Downgrade).
                                      Wenn du schon am testen bist (und dementsprechend auch Backups von deinem System hast) könntest du probieren, ob es hilft, wenn du unter Admin5 die alte UI wieder aktivierst.
                                      Die aktuelle Admin5 Version ist die 5.1.9
                                      Wenn sich dein Problem mit dem oben genannten Issue deckt kannst du dich ja auch gerne dort noch zu Wort melden.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wuschl
                                        @da_woody Ach manchmal ist mal halt einfach ein Schussel...😰
                                        • W Wuschl
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          gruß vom Woody
