  4. Backit-UP - Wiederherstellen - ändert Besitzer/Gruppe
    5.8k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • _ Offline
    _ Offline
    _techniker_
    möchte ein backup (grafana), dass vorhrer von backit-up erstellt worden ist, wiederherstellen.
    vor dem wiederherstellen: Besitzer/Gruppe auf iobroker/iobroker
    iobroker@iobroker-pi:~ $ ls -l /opt/iobroker/
    total 10704
    drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker    4096 Jun  3 10:17 backups
    drwxrwxr-x+ 117 iobroker iobroker    4096 Jun  2 00:09 history
    wiederherstellungslog mit fehlermeldung
    Started restore ...
    [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Restore ...
    [DEBUG] [grafana] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2021_06_01-15_51_50_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [grafana] - old Grafana tmp directory was successfully deleted
    [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
    [DEBUG] [grafana] - start decompress
    [ERROR] [grafana] - Grafana restore not completed
    [ERROR] [grafana] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/'
    [EXIT] 0
    nach der fehlermeldung hat backit-up: Besitzer/Gruppe auf root/root geändert
    total 10700
    drwxrwxrwx    2 root     root           0 Jun  3 10:52 backups
    hatte jemand schon so einen fehler bzw. kann mir helfen, warum das so ist?
    danke und grüße
    • _ _techniker_
      total 10704
      Started restore ...
      [EXIT] 0
      total 10700
      danke und grüße
      Thomas BraunT Offline
      @_techniker_
      Welche Art Backup ist da im Spiel? Per cifs/smb? Simples kopieren? FTP?
      Da stimmt mit den Rechten was nicht.
      Du solltest auch nicht als iobroker in der Konsole herumspringen, das ist ein Systemuser. Nimm den Pi oder einen anderen angelegten User dafür.
      _ 1 Antwort Letzte Antwort
        @_techniker_
        _ Offline
        _ Offline
        _techniker_
        @thomas-braun said in Backit-UP - Wiederherstellen - ändert Besitzer/Gruppe:
        Per cifs/smb
        Per cifs/smb
        • _ _techniker_
          Per cifs/smb
          Per cifs/smb
          @_techniker_ Zeig Mal die Einstellungen da.
            _ Offline
            _ Offline
            _techniker_
            • _ _techniker_
              @_techniker_
              Als root mounten aktivieren.
              Und
              _ib_
              ist ein ungünstiger User Name. Besser keine Sonderzeichen hier verwenden
              Versuch mal smb 3.1.1 zu nutzen
                @_techniker_
                Und
                _ib_
                _ Offline
                _ Offline
                _techniker_
                schrieb am zuletzt editiert von _techniker_
                als root mounten hatte ich schon probiert.
                selbe problem.
                habe normal auch einen benutzer ohne sonderzeichen. war jetzt nur für hier so...
                • _ _techniker_
                  selbe problem.
                  @_techniker_ Die Sicherung wurde vermutlich ohne diese Option geschrieben?
                    _ Offline
                    _ Offline
                    _techniker_
                    nein. mit dieser option.
                    • _ _techniker_
                      @_techniker_
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      Also Standarduser ausführen, nicht als 'iobroker'
                        @_techniker_
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        _ Offline
                        _ Offline
                        _techniker_
                        smb 3.x.x geht nicht.
                        ohne fehler läuft das backup nur mit 2.0 durch.
                        hab es (iobroker fix) als pi ohne fehler durchlaufen lassen.
                        wiederherstellen geht weiterhin nicht.
                        • _ _techniker_
                          @_techniker_
                          Was ist denn das für Hardware da auf dem der Samba läuft?
                          Versuch mal das Backup anzuleiern und dann rufst du in einer Kosole
                          mount | grep ^//
                          auf.
                          Da muss irgendwie sowas bei herumkommen:
                          //192.168.178.1/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=iobroker,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
                            @_techniker_
                            mount | grep ^//
                            auf.
                            _ Offline
                            _ Offline
                            _techniker_
                            mount | grep ^//
                            //192.168.178.35/Backup/_WZ_ioBroker/standard on /opt/iobroker/backups type cifs (rw,relatime,vers=2.0,cache=strict,username=iobroker,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.35,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1)
                            sieht gleich aus.
                            wie geschrieben. das backup funktioniert.
                            nur das wiederherstellen nicht.
                            • _ _techniker_
                              mount | grep ^//
                              sieht gleich aus.
                              @_techniker_
                              Keine Ahnung.
