  4. Homematic Lowbat und Unreach Status fehlerhaft
    6.4k
homematic ccu3
7 Beiträge 3 Kommentatoren 804 Aufrufe 1 Beobachtet
    Marty56
    In der CCU wird keine Servicemeldung angezeigt, aber in ioBroker sehe ich
    1. einen Fensterkontakt, der "unreach" gleich true anzeigt, obwohl der Fensterstatus ohne Probleme in den Datenpunkt übertragen wird.
    2. einen anderen weiteren Fensterkontakt, der "lowbat" gleich true anzeigt, obwohl die Batterie frisch gewechselt wurde.
    3. ein Thermostat mit frisch gewechselten Batterien, aber mit "lowbat" gleich true
    Ich habe schon iobroker neugestartet, aber keine Änderung.
    Irgendeine Idee?
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • M Marty56
      Irgendeine Idee?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @marty56
      Uff. Da gibt es viele Möglichkeiten.
      Wenn es HM IP ist , den Knopf am Gerät 1 mal drücken.
      Oder CCU neu starten.
      Oder im Iobroker den Knopf Geräte einmalig synchronisieren im Adapter anklicken.
      Oder die Zeit abwarten.
      Nach nem Batteriewechsel dauert es ein wenig das der aktuelle Status gemeldet wird.
      • haselchenH haselchen
        @marty56
        Marty56
        @haselchen Danke.
        Hat leider alles nichts gebracht.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        • M Marty56
          @haselchen Danke.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @marty56
          Die Datenpunkt der Geräte mal gelöscht und neu einlesen lassen?
            @marty56
            Marty56
            @haselchen
            Das Löschen hat die Fehler gelöscht. So weit so gut.
            Ich würde aber dennoch verstehen, was da passiert ist, denn so kann ich mich auf die Werte gar nicht mehr richtig verlassen.
            Ich habe meinen Raspberry erst vor einen Tag neu gestartet.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            • M Marty56
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @marty56
              Da hat der Entwickler bestimmt mehr Infos zu @foxriver76
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                @marty56 sagte in Homematic Lowbat und Unreach Status fehlerhaft:
                @haselchen
                der Fehler das einige Statusmeldungen nicht im iobroker ankommen/zurückgesetzt werden habe ich leider auch schon lange Zeit.
                Was meist sicher funktioniert: status kommt an, z.B. UNREACH,LOWBAT, ...
                Oft bleibt der Status aber hängen.
                Ich habe ein kleines Skript, was das repariert. Wenn ich in Homematic keine Servicemeldungen habe, dann lösche ich sie auch in iobroker:
                var instanz = 'javascript.0.';
                // Service Meldungen
                var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=hm-rpc.0.*.UNREACH]');
                //var SelectorUNREACH = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                // var SelectorSTICKY_UNREACH = $('channel[state.id=^hm-rpc.0.*.STICKY_UNREACH$]');
                var SelectorLOWBAT = $('channel[state.id=hm-rpc.0.*.LOWBAT]');
                var SelectorCONFIG_PENDING = $('channel[state.id=hm-rpc.0.*.CONFIG_PENDING]');
                function delService(obj) {
                    var anzahl    = 0;
                    var text      = "";
                    log("Start");
                    function delid(id) {
                        try {
                //            log(id);
                            var status = getState(id).val;                // Zustand abfragen (jedes Element)
                            if (status) {                        // wenn Zustand = true, dann löschen
                                text = text + getObject(id).common.name + ",";                  // Zu String hinzufügen
                                ++anzahl;                                  // Zählt die Anzahl der Service-Alarme
                                log(getObject(id).common.name);
                                setState(id,false);
                        catch (err) {
                            log("ERR:"+err);
                    SelectorUNREACH.each(function (id, i) {
                //        log(id);
                        delid(id);
                //    SelectorSTICKY_UNREACH.each(function (id, i) {
                //        var status = getState(id).val;                // Zustand abfragen (jedes Element)
                //        if (status) {                        // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                //            log('STICKY_UNREACH Meldung: ' + id + ' wurde auf <true> gesetzt. Das Homematic Gerät ist wieder uneingeschränkt erreichbar.');
                //            setState(id, false); // STICKY_UNREACH werden gelöscht
                    SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
                        delid(id);
                    SelectorCONFIG_PENDING.each(function (id, i) {
                        delid(id);
                    // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon Service zutreffend) ausgegeben
                    // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert
                    if (!anzahl) {
                        text = "keine Servicemeldungen";
                    log("Anzahl Homematic-Servicemeldungen: " + anzahl);
                    log("Text   Homematic-Servicemeldungen: " + text);
                // Ausführung bei Scriptstart
                delService();
                // deaktiviert
                Triggern tue ich dass wenn die Servicemeldungen in der CCU auf 0 gehen (habe ich als Rega-Variable).
                Wenn du das mal aus versehen laufen lassen hast, dann mußt du nur rpc mit "Neu einlesen" neu starten, dann ist wieder alles sauber.
                MfG
                Sissi
