  4. Backitup Instalieren Hilfe
    6.5k
backupbackitup fehler updateerrors
3 Beiträge 2 Kommentatoren 367 Aufrufe 2 Beobachtet
    tola511
    Hallo ich bekomme Backitup nicht installiert. ich möchte vom Raspberry 2 zu einem Windows umziehen.
    hier die Meldung
    $ ./iobroker add backitup  --host raspberrypi
     Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)
    NPM version: 6.4.1
    npm install iobroker.backitup@2.1.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
     ERR! code Z_BUF_ERRORnpm ERR! errno -5
    npm
     ERR! zlib: unexpected end of file
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-05-30T12_41_54_713Z-debug.log
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.backitup@2.1.6: 251
    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tola511
      hier die Meldung
      NPM version: 6.4.1
      npm
      npm
      @tola511
      cd /opt/iobroker
      npm cache clear --force
      • T tola511
        hier die Meldung
        NPM version: 6.4.1
        npm
        npm
        tola511
        Abend
        Jetzt komme ich auf dem windows Rechner nicht weiter.
        Backup wurde durchgeführt aber jetzt komme ich nicht mehr auf den io über localhost:8081
        C:\Program Files\iobroker\SmartHome3>iobroker status [all]
        SYSTEM/memoryLimitMB: 0
        SYSTEM/hostname:
        SYSTEM/statisticsInterval: 15000
        SYSTEM/checkDiskInterval: 300000
        SYSTEM/noChmod: false
        SYSTEM/instanceStartInterval: 2000
        SYSTEM/compact: false
        SYSTEM/allowShellCommands: false
        SYSTEM/memLimitWarn: 100
        SYSTEM/memLimitError: 50
        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
        MULTIHOSTSERVICE/secure: true
        NETWORK/IPv4: true
        NETWORK/IPv6: true
        OBJECTS/type: file
        OBJECTS/host: 127.0.0.1
        OBJECTS/port: 9001
        OBJECTS/user:
        OBJECTS/pass:
        OBJECTS/noFileCache: false
        OBJECTS/connectTimeout: 2000
        OBJECTS/writeFileInterval: 5000
        OBJECTS/OPTIONS/retryStrategy: (reconnectCount) => {
                    if (!ready && initError && ignoreErrors) return new Error('No more tries');
                    if (this.stop) return new Error('Client has stopped ... no retries anymore');
                    if (ready && reconnectCount >=retry_max_count) return new Error('Stop trying to reconnect');
                    // A function that receives an options object as parameter including the retry attempt,
                    // the total_retry_time indicating how much time passed since the last time connected,
                    // the error why the connection was lost and the number of times_connected in total.
                    // If you return a number from this function, the retry will happen exactly after that
                    // time in milliseconds. If you return a non-number, no further retry will happen and
                    // all offline commands are flushed with errors. Return an error to return that
                    // specific error to all offline commands.
                    if (!ready) return 300;
                    return retry_max_delay;
                    /*if (options.error.code === 'ECONNREFUSED') {
                        // End reconnecting on a specific error and flush all commands with a individual error
                        return new Error('The server refused the connection');
                    if (options.total_retry_time > 1000 * 60 * 60) {
                        // End reconnecting after a specific timeout and flush all commands with a individual error
                        return new Error('Retry time exhausted');
                    if (options.times_connected > 10) {
                        // End reconnecting with built in error
                        return undefined;
                    // reconnect after
                    return Math.max(options.attempt * 100, 3000);*/
        OBJECTS/OPTIONS/enableReadyCheck: true
        OBJECTS/OPTIONS/host: 127.0.0.1
        OBJECTS/OPTIONS/port: 9001
        OBJECTS/OPTIONS/db: 0
        OBJECTS/OPTIONS/family: 0
        OBJECTS/BACKUP/disabled: false
        OBJECTS/BACKUP/files: 24
        OBJECTS/BACKUP/hours: 48
        OBJECTS/BACKUP/period: 120
        OBJECTS/BACKUP/path:
        OBJECTS/maxQueue: 1000
        STATES/type: file
        STATES/host: 127.0.0.1
        STATES/port: 9000
        STATES/maxQueue: 1000
        STATES/user:
        STATES/pass:
        STATES/connectTimeout: 2000
        STATES/writeFileInterval: 30000
        STATES/OPTIONS/retryStrategy: (reconnectCount) => {
                        return undefined;
                    // reconnect after
        STATES/OPTIONS/enableReadyCheck: true
        STATES/OPTIONS/host: 127.0.0.1
        STATES/OPTIONS/port: 9000
        STATES/OPTIONS/db: 0
        STATES/OPTIONS/family: 0
        STATES/BACKUP/disabled: false
        STATES/BACKUP/files: 24
        STATES/BACKUP/hours: 48
        STATES/BACKUP/period: 120
        STATES/BACKUP/path:
        LOG/level: info
        LOG/maxDays: 7
        LOG/noStdout: true
        LOG/TRANSPORT/FILE1/type: file
        LOG/TRANSPORT/FILE1/enabled: true
        LOG/TRANSPORT/FILE1/filename: log/iobroker
        LOG/TRANSPORT/FILE1/fileext: .log
        LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/type: syslog
        LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/enabled: false
        LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/host: localhost
        LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/protocol: udp4
        LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/localhost: iobroker
        dataDir: ../../iobroker-data/
        C:\Program Files\iobroker\SmartHome3>iobroker start
        2021-06-01 23:30:37,286 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(SmartHome3)'
        2021-06-01 23:30:37,369 FATAL - WMI Operation failure: ServiceAlreadyRunning
        WMI.WmiException: ServiceAlreadyRunning
           bei WMI.WmiRoot.BaseHandler.CheckError(ManagementBaseObject result)
           bei WMI.WmiRoot.InstanceHandler.Invoke(Object proxy, MethodInfo method, Object[] args)
           bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
           bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
        hoffe ihr könnt mir wieder helfen
