  4. Fehler Linkeddevices 1.4.3
6 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    DerStenzel
    Hallo Zusammen,
    ich habe seit heute ein Problem mit den Linkeddevices Adapter.
    Wenn ich unter Objekte eine neue Verknüpfung erstellen möchte kommt die Meldung : "Cannot load jsonConfig of linkeddevices: Not exists"
    Auf meinem Linux Server ist iobroker 5.1.4 installiert.
    Ich bitte um Hilfe. :)
    lobomauL L 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DerStenzel
      Hallo Zusammen,
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @derstenzel ich glaube es liegt daran, dass die neue Admin Oberfläche das nicht kann bzw. die Adapter noch nicht angepasst wurden!?
      Ich habe Admin 5.1.5 und es fehlen bei mir die Felder für linkeddevices und sourceanalytix.
      Bei mir kommt der Fehler "Cannot load jsonConfig of sourceanalytix: Not exists"
      Ich vermute im Hintergrund parallel kommt der selbe Fehler zu linkeddevices.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • D DerStenzel
        Hallo Zusammen,
        LE
        Gibt es zu diesem Problem schon Lösungsansätze?
        Mit diesem Fehler ist LinkedDevices leider nicht mehr funktionsfähig.
        Thomas BraunT Palm_ManiacP 2 Antworten Letzte Antwort
        • L LE
          @le
          Mal in den Issues geschaut?
          Ggf. eines anlegen.
          • L LE
            Palm_ManiacP Offline
            Palm_Maniac
            schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
            @le Schalte in der Admin-Konfig einfach auf die alte UI um, dann läuft der LinkedDevices Adapter auch mit dem Admin 5 zusammen. An der Unterstützung für ReactUI wird, so wie man es im Github sehen kann, gearbeitet.
            Es ist der letzte, für mich wichtige Adapter der noch fehlt, dann kann ich dauerhaft auf ReactUI umschalten. Ich hoffe, das Update kommt bald. :)
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • Palm_ManiacP Palm_Maniac
              LE
              Danke - mit der alten UI läuft der Adapter.
