  4. Welcher Adapter für tgl. Laufzeit
12 Beiträge 4 Kommentatoren 845 Aufrufe 1 Beobachtet
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    Leider funktioniert meine Poolsteuerung nicht mehr vollständig autonom in der HM. Ich kann auf der piVCCU den Datenpunkt (CUxD) TIME_ON_SUM nicht mehr zuverlässig auslesen.
    Ich bin mir sicher es gibt für iO schon einen Adapter der mir die Einschaltzeit (state = true) eines HM Aktores pro Tag liefert. Ja, ich könnte natürlich selbst via Blockly mitrechnen. Gibt es einen Adapter der das schon mitbringt?
    mxa
    HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      mxa
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Hallo @metaxa
      @metaxa sagte in Welcher Adapter für tgl. Laufzeit:
      ich habe den CuxD-Betriebszeitzähler nie ans Laufen gebracht :-(
      nicht dass ich wüsste.
      mache ich auch ganz bescheuerterweise: Bei start der Pumpe startet ein 1 Minütiges Intervall, das einen Wert hochzählt.
      Um Mitternacht wird der Wert wieder auf 0 gesetzt
        Hallo @metaxa
        @homoran sagte: Bei start der Pumpe startet ein 1 Minütiges Intervall, das einen Wert hochzählt. Um Mitternacht wird der Wert wieder auf 0 gesetzt
        Das geht auch anders, aktualisiert allerdings nur beim Ausschalten:
        metaxaM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          @homoran sagte in Welcher Adapter für tgl. Laufzeit:
          Servus und danke!
          Bei mir hat das Wrapper Device von Uwe jahrelang souverän funktioniert, ich denke es tut dies immer noch. Ich habe nur dieser Tage den Pool in Vollbetrieb genommen und schmerzlich festgestellt, dass die Abfrage des Datenpunkts in HM-Script nicht mehr funktioniert.
          var tmpH = dom.GetObject("CUxD.CUX9001003:1.TIME_ON_SUM").Value().ToInteger();
          WriteLine ("akt. PoPuLaufzeit in Minuten heute: " + tmpH);
          Der Wert ist aber da!
          Die Poolsteuerung ist noch ein völlig autonomes Überbleipsel aus der Zeit vor iO, ich versuche bestmöglichst nicht zu mischen um mir dann bei der Fehlersuche noch schwerer zu tun 😰
          @paul53 sagte in Welcher Adapter für tgl. Laufzeit:
          Das sieht genial aus @paul53, sofern mir im HM-Forum niemand helfen kann werde ich deinen Vorschlag versuchen. Lieben Dank dafür!
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            ich weiß (inzwischen).
            Nur läuft das Anfängerscript bei mir schon ewig - und träge wie ich bin, bleibt da so
            Außerdem kann ich so in der vis immer die aktuelle Laufzeit sehen, während die Pumpe noch läuft.
            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              @homoran & @paul53 gibt es eigentlich eine Möglichkeit direkt aus iO heraus einen Datenpunkt von piVCCU/CUxD auszulesen?
              Eben so ähnlich >>>
              • metaxaM metaxa
                Eben so ähnlich >>>
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                natürlich!
                Aber ich kann kein js :-( nur Blockly
                • metaxaM metaxa
                  Eben so ähnlich >>>
                  @metaxa sagte: gibt es eigentlich eine Möglichkeit direkt aus iO heraus einen Datenpunkt von piVCCU/CUxD auszulesen?
                  Ja, wenn eine Instanz für CUxD erstellt wurde.
                  var tmpH = parseInt(getState("hm-rpc.2.CUX9001003.1.TIME_ON_SUM").val); // Instanznr. anpassen
                    natürlich!
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    natürlich!
                    EDIT:
                    sieht dann wohl ungefähr so aus:
                    var tmpH;
                    tmpH = getState("hm-rpc.0.JEQ0046663.1.TEMPERATURE").val;
                    das ist jetzt ein normaler Sensor, mit CuxD und (wie paul sagt) der entsprechenden Instanz sieht es analog dazu aus
                      natürlich!
                      EDIT:
                      var tmpH;
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      @homoran & @paul53: Danke Euch beiden!
                      Das direkte Abfragen hatte natürlich auch keinen Erfolg, da ja das Zusammenspiel zwischen CCU und CUxD bei diesem Datenpunkt nicht funktioniert. Somit bekam ich auch nur einen "0" Wert.
                      Somit habe ich mich an das Blockly von @paul53 gewagt, das funktionierte auf Anhieb.
                      Ich habe bitte Verständnisfragen:
                      Warum steht das Befüllen der Variablen ganz oben?
                      Das Falls steht ja darunter, warum wird die Zeile dennoch ausgeführt?
                      Was genau triggert in diesem "Falls Objekt"?
                      Ist "ist kleiner als letztes" der timestamp? Weil ich überwache den DP .state meiner Poolpumpe.
                      "letzte Änderung" & "vorherige letzte Änderung" muss wohl auch ein Timestamp sein, sonst könnte man ja damit keine Zeitdauer berechnen?
                      LG, mxa
                      • metaxaM metaxa
                        LG, mxa
                        @metaxa sagte: Warum steht das Befüllen der Variablen ganz oben?
                        Damit bei Neustart des Skriptes mit dem im Datenpunkt gespeicherten Wert weiter gerechnet wird.
                        Nein "ist kleiner als letztes" bedeutet triggern bei Änderung von true --> false (Pumpe schaltet aus).
                        Ja, das sind Zeitstempel.
                        Damit die SV-Änderung an die CCU gesendet wird, muss dafür der Block "steuere" verwendet werden.
                        • metaxaM metaxa
                          mxa
                          dimaiv
                          @metaxa
                          Adapter was ihr sucht heißt "statistics", der kann "Betriebszeitzählung"
                          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                          Zigbee LAN Gateway CC2652P
                          Zigbee Firmware 20250321
