  4. daten über REST Schnittstelle lesen
    6.8k
84 Beiträge 3 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Hallo, wenn ich es recht verstehe, dann liefert der Adapter "Simple restful API" die Möglichkeit Daten von iobroker zu lesen / schreiben.
    Ich suche allerdings eine Möglichkeit über REST Daten von einem anderen Webserver / Dienst auf dem Rechner zu lesen.
    Gibt es hier eine Möglichkeit?
    Danke im Voraus.
    • Ben1983B Ben1983
      Danke im Voraus.
      M Online
      M Online
      MCU
      @ben1983
      Man braucht schon mehr Infos?
      Befindet sich der Rechner denn im gleichen Netzwerk Bereich z.B. 192.168.178.* ?
      Sind die beiden am gleichen Standort (zu Hause)?
      Sind beide Rechner mit ioBroker bestückt?
      Welche Betriebssysteme sind auf den Rechnern (PC oder Raspberry PI)?
      Welche Daten sind das? usw.
      Grundsätzlich mit :
      https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-simple-api-adapter/
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
      Mit curl -> exec nutzen:
      • M MCU
        @ben1983
        Grundsätzlich mit :
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @mcu Sorry wegen der späten Rückmeldung.
        Es handelt sich um ein Energiemanagement System, welches auf dem gleichen Rechner wie iobroker läuft.
        Dieses bietet mir Alle Daten via REST Schnittstelle an.
        Diese wären nun schön zu lesen, da ich aktuell nur Daten aus den Messgeräten, welche dort auflaufen direkt per Modbus lesen kann.
        • Ben1983B Ben1983
          @ben1983 sagte: Energiemanagement System, welches auf dem gleichen Rechner wie iobroker läuft. Dieses bietet mir Alle Daten via REST Schnittstelle an.
          Gibt es eine Beschreibung der REST-API?
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @paul53 ja hier:
            REST API
            • Ben1983B Ben1983
              @paul53 ja hier:
              REST API
              @ben1983
              Versuche mal:
              oder auch ohne "/.json". Die Variable result muss genau so geschrieben werden.
              Du wirst Dich wohl durch die URL-Strukturen kämpfen müssen, um die gewünschten Daten zu erhalten.
                @ben1983
                Versuche mal:
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                gibts da auch ein Beispiel für JS? Ich mag Blockly gar nicht ;-)
                • Ben1983B Ben1983
                  @ben1983 sagte: gibts da auch ein Beispiel für JS?
                  const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects'; // oder mit /.json?
                  request(url, function(error, response, result) {
                     if(error) log(error, 'warn');
                     else log(result);
                  Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                       else log(result);
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @paul53 danke,
                    Das werde ich später mal Versuchen.
                         else log(result);
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                      Das hat er mit UND ohne Json geloggt:
                      (8684) script.js.common.Zyklische_Abläufe: {"project":[{"name":"EnergieMonitoring","path":"C:/GridVisProjekte/EnergieMonitoring","status":"Ready","displayStatus":"Bereit","numberOfDevices":16}]}
                      Aber das ging ja jetzt auch ohne den RESTful API adapter.
                      Brauch ich den also nicht?
                      Ist nur die Frage, wie ich jetzt an einzelne Daten ran komme.
                      • Ben1983B Ben1983
                        @ben1983 sagte: Das hat er mit UND ohne Json geloggt:
                        Dann ist JSON offenbar Standard.
                        @ben1983 sagte in daten über REST Schnittstelle lesen:
                        Nein, der wird nicht benötigt.
                        Du musst die URL erweitern, wie in der API-Doku gezeigt, z.B.
                        const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/devices;
                        sollte die 16 Geräte auflisten?
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @paul53 soweit bin ich gekommen:
                          const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/devices/45/online/values'
                          das kommt zurück:
                          	(8684) script.js.common.Zyklische_Abläufe: {"valuetype":[{"value":"PowerActive","typeName":"L1","type":"L1","unit":"W","valueName":"Wirkleistung"},{"value":"PowerActive","typeName":"L2","type":"L2","u
                          aber ich raffe es von der DOku her einfach nicht, wie ich an die Daten komme
                          • Ben1983B Ben1983
                            das kommt zurück:
                            @ben1983
                            Was ergibt?
                            const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues';
                              @ben1983
                              Was ergibt?
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @paul53 said in daten über REST Schnittstelle lesen:
                              ergebnis:
                              8684) script.js.common.Zyklische_Abläufe: no online values found. Please refer to the documentation.
                              Also er gibt mir ja schon zurück, welche Werte zur Verfügung stehen, aber leider schnalle ich nun nicht, was ich noch hinzufügen muss, um an die werte zu kommen.
                              -1
                              • Ben1983B Ben1983
                                ergebnis:
                                @ben1983
                                Versuche mal:
                                const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues?value=45;PowerActive;L1,L2,L3';
                                  @ben1983
                                  Versuche mal:
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues&value=45;PowerActive;L1';
                                  das geht gar nicht:
                                  684) script.js.common.Zyklische_Abläufe: <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8"/> <title>Error 404 Not Found</title> </head> <body><h2>HTTP ERROR 404 Not Fou
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    das geht gar nicht:
                                    das geht gar nicht:
                                    Sorry, anstelle von & muss eine Fragezeichen hin (habe oben korrigiert).
                                      das geht gar nicht:
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @paul53 das kam raus:
                                      8684) script.js.common.Zyklische_Abläufe: {"value":{"45.PowerActive.L1":"NaN","45.PowerActive.L2":"NaN","45.PowerActive.L3":"NaN"},"time":{"45.PowerActive.L1":1622732136207000000,"45.PowerActive.L2":
                                      wir scheinen uns zu nähern
                                        das geht gar nicht:
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @paul53 habe es jetzt so versucht:
                                        const url = 'http://localhost:8080/rest/1/projects/EnergieMonitoring/onlinevalues?value=45;PowerActive;SUM13';
                                        Das kam zurück:
                                        javascript.0	2021-06-03 17:00:49.384	info	(8684) script.js.common.Zyklische_Abläufe: {"value":{"45.PowerActive.SUM13":250.13656616210938},"time":{"45.PowerActive.SUM13":1622732449198000000},"valueType":{}}
                                        Sieht gut aus, aber wie komme ich jetzt an den wert? in dfem fall 250.....
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          Das kam zurück:
                                          @ben1983 sagte: wie komme ich jetzt an den wert? in dfem fall 250
                                             else {
                                                let value = JSON.parse(result).value;
                                                log('Wirkleistung: ' + value['45.PowerActive.SUM13']);
