  4. ZigStar Stick v4 Funkkanal ändern ZigBee Adapter gelb
3 Beiträge 2 Kommentatoren 681 Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Offline
    kukoratsch
    Hallo zusammen.
    ich habe einen NUC mit Proxmox ioBroker am laufen. Dann habe ich mir nun das ZigStar Stick v4 geholt und auch ZigBee Adapter installiert. Adapter wird auch grün und kann ich auch Geräte anlernen. Sobald ich unter Einstellungen Kanal ändere Adapter wird gelb. Den Stick hab ich auch neu reingesteckt bei Kanalwechsel.
    Habe schon mehrfach den NUC und ioBroker neugestartet aber keinen Erfolg.
    Wäre über jeden Tipp Dankbar
    Log
    zigbee.0	2021-05-25 10:28:51.159	error	(20824) Error: startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information at ZnpAdapterManager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-sta
    zigbee.0	2021-05-25 10:28:51.159	error	(20824) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2021-05-25 10:28:51.159	error	(20824) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
    zigbee.0	2021-05-25 10:28:51.158	error	(20824) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
    zigbee.0	2021-05-25 10:28:51.158	error	(20824) Please update configuration to prevent further issues.
    zigbee.0	2021-05-25 10:28:51.158	error	(20824) - Channel List: configured=20, adapter=11
    zigbee.0	2021-05-25 10:28:51.158	error	(20824) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
    zigbee.0	2021-05-25 10:28:51.158	error	(20824) - Extended PAN ID: configured=00124b00228116da, adapter=dddddddddddddddd
    zigbee.0	2021-05-25 10:28:51.158	error	(20824) - PAN ID: configured=6754, adapter=6754
    zigbee.0	2021-05-25 10:28:51.157	error	(20824) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
    zigbee.0	2021-05-25 10:29:01.220	error	(20824) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/z
    zigbee.0	2021-05-25 10:29:01.220	error	(20824) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2021-05-25 10:29:01.171	info	(20824) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#1d7284c258ac4b161c9c29b698c7dcf48861b0a1
    zigbee.0	2021-05-25 10:29:01.161	debug	(20824) Starting zigbee-herdsman...
    zigbee.0	2021-05-25 10:29:01.161	info	(20824) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2021-05-25 10:29:01.160	info	(20824) Try to reconnect. 1 attempts left
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @kukoratsch
      Was du tun musst steht doch in der log Datei:
      Google Translate davon:
      Wenn Sie Ihr Netzwerk erneut in Betrieb nehmen möchten, entfernen Sie die Koordinatorsicherung unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
      A.
      Nachtrag: Diese Meldung entsteht durch eine Anpassung im Zigbee-Herdsman. Eine Änderung im Zigbee Adapter die diese Meldung anders behandelt ist in Arbeit. Wie genau sie aussieht / wann sie verfügbar sein wird ist noch nicht klar.
      A.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @kukoratsch
        A.
        A.
        kukoratsch
        @asgothian Super Dankeschön
