  4. (gelöst) nodejs installiert und doch nicht installiert
    6.5k
nodejs vis ubuntu linux
8 Beiträge 4 Kommentatoren 566 Aufrufe 2 Beobachtet
    PatrickFro
    schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
    Moin zusammen,
    gerade wollte ich eine Übersicht der Versionsnummern von NPM, node, nodejs und JS-Controller in VIS anzeigen lassen.
    Zuerst: mein IoBroker läuft (meist) fehlerfrei. Allerdings behauptet Ubuntu teils, dass ich kein nodejs installiert hätte, bei einer Neuinstallation behauptet Ubuntu aber, dass es bereits installiert ist:
    patrick@Tarpi:~$ nodejs -v
    Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
    sudo apt install nodejs
    patrick@Tarpi:~$ sudo apt install -y nodejs
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    nodejs is already the newest version (12.22.1-deb-1nodesource1).
    The following packages were automatically installed and are no longer required:
      distro-info libc-ares2 nodejs-doc
    Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
    Was ist denn nun los? Installiert und gleichzeitig nicht?
    paul53P Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
    • P PatrickFro
      Moin zusammen,
      @patrickfro
      Es kann sein, dass es das Kommando nodejs in Deiner Installation nicht gibt. Checke besser mit
      node -v
      • P PatrickFro
        Moin zusammen,
        @patrickfro
        sudo apt update
        apt policy nodejs
        • P PatrickFro
          Moin zusammen,
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @patrickfro was bedeutet der Threadtitel?
          ich verstehe ihn nicht
          Zu deinem "Fehler" als Ergänzung zu dem von @paul53 gesagten:
          Du hast Ubuntu, da ist dieses Verhalten ganz normal. Hier muss ein symlink angelegt werden, damit die Abfrage nach nodejs noch funktioniert.
          Ist aber (fast) sinnfrei, weil Programme, die noch nach nodejs suchen eigentlich ausgestorben sein sollten.
          • P PatrickFro
            Moin zusammen,
            @patrickfro
            Link das Ding und gut ist (vermutlich):
            Danach sollte
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && apt policy nodejs
            eine saubere Installation anzeigen.
              PatrickFro
              Danke allen, das hat mir geholfen. Bisher war jede IoBroker-Installation mit Debian gemacht, den Unterschied zu Ubuntu kannte ich nicht.
              @Homoran: Der Titel ist gewählt, da in der Konsole angegeben wurde, dass nodejs nicht installiert ist, jedoch nicht installiert werden kann, da es installiert ist.
              • P PatrickFro
                @patrickfro
                Ausgabe vom Check ist jetzt rund?
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  @patrickfro
                  PatrickFro
                  @thomas-braun Ja, jetzt geht mein Skript wieder ;-)
