  5. Werteliste als Wort - Blockly Telegramm
    6.4k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 896 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nelzon
    Hi Leute. Ich möchte Aus der Werteliste meines Mähroboters das Wort via Telegram weiterleiten. Aktuell sendet er nur die Zahl. Ich habe gelesen es geht mit einer JS-Funktion in Blockly. Aber ich benötige mal einen JS-Code. Kann einer mal seine Umsetzung aufzeigen?
    Danke nelzon
    falke69F paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • N nelzon
      Danke nelzon
      falke69F Offline
      falke69F Offline
      falke69
      @nelzon
      ich mache das so:
      • N nelzon
        Danke nelzon
        @nelzon sagte: ich benötige mal einen JS-Code.
        JS-Funktion mit Ergebnis, Parameter: id
        return getObject(id).common.states[getState(id).val];
        • N nelzon
          Danke nelzon
          @nelzon
          Wenn der Mähroboter-Status als Trigger dient, ist es effizienter mit der Funktion getStateText(dp) mit diesem Inhalt:
          return dp.common.states[dp.state.val];
          Die Variable obj muss genau so geschrieben werden.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            @nelzon
            N Offline
            N Offline
            nelzon
            @paul53 said in Werteliste als Wort - Blockly Telegramm:
            DANKE Paul. Funktioniert wie gewünscht.
            Magst du mal den Code erklären, bezüglich "dp" und "obj". Also was da eigentlich passiert?
            @falke69 danke auch dir, aber dein Vorschlag gibt bei mir auch nur die Zahl ohne Wort wieder.
            • N nelzon
              @nelzon sagte: Magst du mal den Code erklären, bezüglich "dp" und "obj"
              Der Trigger übergibt unter dem Bezeichner obj (siehe Javascript-Code) das Datenpunkt-Objekt des Auslösers an die Callback-Funktion. Dieses Datenpunkt-Objekt wird an die Funktion getStateText(dp) übergeben und dort unter dem Bezeichner dp ausgewertet.
                N Offline
                N Offline
                nelzon
                @paul53 danke
