  4. https nicht möglich bei aktiviertem "Let'sEncrypt"verwenden"
    6.5k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 749 Aufrufe 3 Beobachtet
    pi4
    schrieb am zuletzt editiert von pi4
    JS 3.2.16
    Wenn ich letsencrypt in der Web Instanz aktiviere, geht der Zugriff auf https://XXXX:8082 nicht mehr Meldung = Malformed HTTP Header: 'Host: XXXXX:8082'). Die Zertifikate wurden aber durch Letsencrypt im IoBroker erneuert. Siehe hier :
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5622 Mai 17 14:42 bundle.pem
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1870 Mai 17 14:42 cert.pem
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 3750 Mai 17 14:42 chain.pem
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5621 Mai 17 14:42 fullchain.pem
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1674 Mai 17 14:42 privkey.pem
    Schalte ich dann in der Web Instanz die Verwendung von letsencrypt Zertifikate wieder aus, funktioniert der Zugriff wieder. Der Pfad zu den Zertifikaten ist der gleiche Pfad in dem auch letsencrypt die neuen Zertfikate gespeichert hat.
    Any ideas?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pi4
      JS 3.2.16
      Any ideas?
      pi4
      Wie hier von @tombox geschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/40436/anleitung-let-s-encrypt-zertifikate-erstellen-und-erneuern , muß der Web Adapter auf Port 443 umgestellt werden. Wenn ich das mache, funktioniert es über den Browser auch wieder, aber nicht über die ioBroker App für IOS und genau das benötige ich.
      ice987I T 2 Antworten Letzte Antwort
      • P pi4
        ice987I Offline
        ice987I Offline
        ice987
        @pi4
        Die Antwort auf deine Frage würde mich auch interessieren. Die gleiche Frage habe ich hier auch bereits gestellt.
        husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
        • P pi4
          tombox
          @pi4 Geht bei mir auch in der App. Welchen Fehler siehst du da
          ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            ice987I Offline
            ice987I Offline
            ice987
            @tombox
            bei mir kommt in der iOS-App die drei Punkte oben Links: ...
            • ice987I ice987
              @tombox
              tombox
              @ice987 Schick mal ein Screenshot von den Einstellungen in der App
              • T tombox
                pi4
                @tombox
                Im Prinzip stelle ich nur den Port in der Web Instanz von 8082 auf 443. Danach klappt es auch mit einem Browser
                In der App stelle ich dann den Port von 8082 auf 443 und behalte die anderen Einträge alle gleich:
                Als Ergebnis erhalte ich in der App dann nur 3 Punkte oben links
                • P pi4
                  @tombox
                  tombox
                  @pi4
                  Lösch mal die app und trage alles neu ein
                  bei externe URL https://adresse.com
                  • T tombox
                    @pi4
                    pi4
                    @tombox Danke für den Tipp, jetzt scheint es zu funktionieren. In der VIS mußte ich noch ein paar Links anpassen ........
