  4. [gelöst] Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic
    5.9k
funkmodulhomematicipproxmoxraspberrymatic
89 Beiträge 8 Kommentatoren 21.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A atheos
    @ahnungsbefreit said in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
    Nein, der lief bei mir auch an RaspberryMatic und DebMatic einwandfrei, bis ich den durch das große Funkmodul mit USB Platine abgelöst habe
    hast du RaspberryMatic auch als VM auf einem NUC oder eher aufm Raspberry Pi?
    Ahnungsbefreit
    @atheos Rasberrymatic auf Pi, debMatic auf NUC/Proxmox/VM. Ist also egal, geht beides.
    • A atheos
      @paul53 said in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
      Dann besser RaspberryMatic auf einem RasPi 3 mit Funkmodul installieren (Ethernet-Anbindung). Oder willst Du die USB-Platine mit einem langen USB-Kabel an den NUC anbinden?
      wäre auch eine Möglichkeit einen Verlängerungskabel ins EG zu verlegen und dort das Modul zu haben. Hab zwar bei mir RasPi´s rumliegen aber möchte das einfach sparen und alles aufm NUC haben. Je mehr Geräte ich hab umso mehr fressen die Dinger ja Strom. Ich hab derzeit 3 AP´s für jede Wohnung bei mir. Also EG, OG und Anbau. OG und Anbau ist nicht so wichtig und können auch mit den APs laufen erst mal wichtig ist EG wo ich gerade drin Wohne.
      @atheos sagte in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
      Mal ganz ehrlich:
      ein Raspi2/3 braucht etwa 3W Leistung
      24/7 sind das gerade mal eine halbe kWh pro Woche.
      bei einem Preis von 25ct pro kWh und 52 Wochen sind das gerade mal gute 5 Euro im Jahr
      Dafür hast du eine getrennte Hardware, die doppelte Sicherheit bietet.
      Wenn dein NUC ausfällt läuft alles nicht mehr
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A atheos
        @atheos sagte: Je mehr Geräte ich hab umso mehr fressen die Dinger ja Strom.
        Den Stromverbrauch der RasPi's kann man vernachlässigen. Wenn ein RasPi 3 ohnehin vorhanden ist, ist das die beste und preiswerteste Lösung.
          Mal ganz ehrlich:
          atheos
          @homoran said in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
          Mal ganz ehrlich:
          Ja da hast du recht ich ändere derzeit sowieso meinen kompletten Stromkasten und bau 2 Zähler aus so das ich nur einen hab. Dann werde ich denke ich auch bessere Angebote haben bezüglich Arbeitspreis. Ich werde mal RaspberryMatic auf einem RaspPI 4 mal installieren und testen noch habe ich den Stick nicht zurückgeschickt. Manchmal spart man am falschen Ende :) Wenn ich so überlege das die vorhanden AP´s auch Strom verbrauchen und weg sind ist es dann doch weniger als ausgerechnet.
          HomoranH paul53P A 3 Antworten Letzte Antwort
          • A atheos
            Mal ganz ehrlich:
            RasPi 4 ist nicht optimal
            zum Testen sicher ok!
            Aber der Pi4 braucht mehr Strom (zwar auch nicht die Welt, aber mehr), durch den anderen Prozessor hat er zusätzlich noch mehr Störstrahlung und wegen der Änderung des Platinenaufbaus würde das große Funkmodul nicht draufpassen
            • A atheos
              Mal ganz ehrlich:
              @atheos sagte: Ich werde mal RaspberryMatic auf einem RaspPI 4 mal installieren
              Besser auf einem RasPi 3, wenn vorhanden (Störproblematik und höherer Stromverbrauch des RasPi 4).
              • A atheos
                Mal ganz ehrlich:
                atheos
                Erst mal Danke für die netten Hilfen und Tipps. Ich werde dann hier nochmal berichten bezüglich RaspMatic auf RaspPI4 mit Telekom Stick.
                  atheos
                  Hab leider nur 2x RasPi4. Werde erst mal damit testen eventuell hole ich mir halt noch ein 3er. Die sind ja auch günstiger.
                  • A atheos
                    atheos
                    Jetzt noch etwas Zeit mit meinem kleinen verbringen und ich bin Nachts wieder aktiv ^^
                    • A atheos
                      atheos
                      Kurz zur Verständnis. Ich installiere jetzt Raspberrymatic aufm RaspPI4 und den USB Stick von Telekom einfach an den PI4 oder muss ich doch mit den Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB holen ?
                      • A atheos
                        Ahnungsbefreit
                        @atheos das funktioniert schon!
                        • A Ahnungsbefreit
                          atheos
                          @ahnungsbefreit hab eben Raspberrymatic aufm RasPI4 installiert und die Oberfläche aufgerufen und wieder das selbe Problem das ich die Geräte nicht anlernen kann :( Ich weiß echt nicht ob ich beim Anlernen einen Fehler mache.
                            stan23
                            schrieb am zuletzt editiert von stan23
                            Also wenn dein Anmeldedialog so aussieht wie hier, dann wurde der HmIP-RFUSB-TK schon mal erkannt.
                            Beim HmIP-Protokoll macht die Zentrale (und evtl. auch die Geräte) listen before talk, und der Pi 4 könnte eine so hohe Störstrahlung haben dass dies das Senden unterbindet. Derartige Berichte gibt es im HomeMatic-Forum.
                            Zum Test könntest du eine USB-Verlängerung dazwischen setzen, um den Stick mindestens 50 cm weit weg zu bringen.
                            Ansonsten sind die Empfehlungen oben schon geschrieben:
                            • wenn es ein Raspberry Pi sein soll, dann ein 3er
                            • lieber ein aufsteckbares Funkmodul als den HmIP-RFUSB-Stick, denn für den wird es keine weiteren FW-Updates geben und er hat ein Limit von weniger als 100 unterstützten Geräten
                            • lieber das (große, neue) RPI-RF-MOD als das (kleine, alte) HM-MOD-RPI-PCB, denn nur für das wird es weitere FW-Updates geben und es kann den Carrier Sense-Wert ausgeben, also den Indikator ob Störquellen erkannt werden das Senden wegen listen before talk einschränken
                            Viele Grüße
                            Marco
                            • S stan23
                              atheos
                              @stan23 said in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
                              Das Anmeldedialog ist aber von Proxmox wo RaspMatic als VM läuft und nicht der RasPI4.
                              Hab ich eben auch probiert und 2m Verlängerugnskabel genommen das selbe Problem und kann keine Geräte anlernen.
                              Mittlerweile habe ich echt das Gefühl das der Telekom Stick nicht hierfür gedacht ist und ich schick das Montag wieder zurück.
                              Ja auf lange Zeit werde ich glaub damit nicht Glücklich und kann auch nix machen am Stick.
                              Ich dachte die ganze Zeit das ich beides brauche also würde der RPI-RF-MOD mit RasPI3 ausreichen.
                              HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A atheos
                                Wie sieht es bei dir in der VM-RaspiMatic aus, wenn du auf anmelden gehst?
                                Warum per Key und SGTIN und nicht über "mit Internet"?
                                Da gibt es zur Zeit zu viele mögliche Ursachen, um den Fehler zu finden
                                • A atheos
                                  stan23
                                  @atheos said in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
                                  Das ist mir schon klar ;)
                                  Sieht der Dialog denn genauso aus?
                                  Zum Vergleich: mein Funkmodul RPI-RF-MOD kann HM und HmIP und ich habe ein HM-Wired-Gateway, also sind alle 3 Optionen im Anlerndialog sichtbar.
                                  Viele Grüße
                                  Marco
                                  • S stan23
                                    @stan23 sagte in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
                                    Ja - hat bei mir aber auch gedauert, bis ich die Tragweite des Satzes verstanden hatte:
                                    denn....
                                    Also steckt der Stick im Moment hier!
                                    Dann muss meine Frage natürlich heißen statt:
                                    @homoran sagte in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
                                    richtig:
                                    Wie sieht es bei dir auf dem Pi4 aus, wenn du auf anmelden gehst?
                                    (vorausgesetzt, der Stick hängt da noch dran
                                      atheos
                                      sieht genauso aus wie auf dem RasPI4 die Maske.
                                      Hab mit beides probiert.
                                      Bei mir sieht es so aus sowohl in der VM als auch RasPI4:
                                      so wie oben bereits geschrieben VM und RasPI4 beides die selbe Anmeldeoberfläche.
                                      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A atheos
                                        opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                        sorry, wenn ich mich hier mal einklinke. Es ist jetzt für RaspberryMatic auch ein Funkmodul erhältlich, welches über Ethernet angesteuert werden kann. Da hat man in der VM nicht mehr das Problem, dass man USB durchreichen muss. Dazu gibt es einen langen Post im Homematic-Forum. Kann man sich hier anschauen. Die Platine kann HM und HmIP. Der Vorteil: RaspberryMatic kann irgendwo im Haus/in der Wohnung stehen, die Funkplatine wird dann über LAN an einer günstigeren Stelle angesteuert. Das neue Modul kann auch PoE, das muss aber explizit mit geordert werden. Die Platine funkt auch ohne PoE, allerdings ist dann eine Spannungsversorgung notwendig. Die Platine gibt es als Bausatz und auch komplett fertig. Vielleicht ist das ja Hardware, die man hier einsetzen könnte. Wenn der Beitrag nicht zum Thema passt, bitte kurz PN, ich lösche dann den Inhalt wieder raus.
                                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                                        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • opossumO opossum
                                          @opossum sagte in Homematic Funkmodul für Proxmox Raspberrymatic:
                                          das wäre dann für die Variante mit dem NUC interessant.
                                          Aber im Moment läuft es auch auf dem Pi ohne Virtualisierung nicht
