  4. Vis App verbindet sich nicht
    2.3k
    4.2k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 418 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    Chartbroker
    Hallo Zusammen,
    ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Irgendetwas mache ich falsch.
    Ich habe meine Visualisierung erstellt und die funktioniert soweit auch. Erreichbar über Pro ist sie im Webbrowser auch und funktioniert auch dort einwandfrei.
    Habe nen Raspi 4.
    Nur bekomme ich die nicht über Android Tabs zum laufen. Ich habe drei verschiedene Tabs mit drei unterschiedlichen Android Versionen. Auf keiner bekomme ich eine Verbindung. Weder wenn sie im selben WLAN Netz sind (mit entsprechenden IP und Port 8084 bei SocketIO) aber auch nicht wenn ich in der App Pro angebe und die Daten eintrage.
    Was mache ich falsch?
    Liegt es an Sicherheitseinstellungen am Raspi oder den Tabs?
    Vielen Dank für Eure Support.
    • C Chartbroker
      Hallo Zusammen,
      Habe nen Raspi 4.
      @chartbroker sagte in Vis App verbindet sich nicht:
      du sagst uns deine Einstellungen nicht.
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/app.md
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Chartbroker
        Da hast Du natürlich Recht.. Habe alles so eingestellt wie in der Anleitung beschrieben:
        In der VIS App:
        SSID Name: Gleiche SSID wie der Raspi hängt
        Socket Url: http://192.168.188.xx:8084
        Anwender, Kennwort leer
        Timeout 2000ms
        Projekt: Leer (da er sich nicht verbindet)
        Instanz: 6a.30724 (allerdings hat es auch leer nicht funktioniert)
        Dann habe ich es über Mobile Verbindung in einem anderen SSID probiert:
        Entsprechend Anwender und Kennwort Daten.
        Wenn ich mich über einen Browser bei iobroker.rpo anmelde geht es und ich kann auch die Vis aufrufen und steuern.
        Gerät: Samsung Galaxy Tab A 2018, mit Android 10 und alle Updates gemacht.
        Raspi 4 mit 8GB
        Node.js v12.21.0
        NPM 6.14.11
        Socket.io: alle IP4 Klassen aktiviert und den Port 8084.
        Keine Verschlüsselung oder Authentification.
        Laufen unter Admin und
        Nur Websockets aktiviert
        Das ganze hängt an einer Fritzbox 7490 welche hinter ein 7590 hängt und ein eigenes WLAN aufbaut.
        Welche Infos brauchts Du noch? Vielen Dank für die Hilfe.
        • C Chartbroker
          In der VIS App:
          Timeout 2000ms
          Raspi 4 mit 8GB
          Node.js v12.21.0
          NPM 6.14.11
          weglassen! (raspi über WLAN??? - nicht gut!)
          Ist die auch im web-adapter so eingestellt?
          findet die App deinen ioBroker?
          verbunden: ja oder nein ?
          screenshot wäre wahrscheinlich hilfreicher gewesen
            Chartbroker
            @homoran said in Vis App verbindet sich nicht:
            OK, hängt im LAN. IP natürlich im Socket und Web Adapter entsprechend angepasst. Socket hat den Port 8084 und Web den Port 8082.
            siehe oben da ist die 8082 drin.
            Nein, da ist weder ja noch nein.
            Was ich nicht verstehe ist, dass ich aus dem Web über die Cloud zugreifen kann. Nur im eigenen Netz findet er den Raspi bzw. iobroker nicht.
            • C Chartbroker
              dann musst du auch 8082 eingeben
              screenshot
              ich weiß nicht, ob ein großes H bei http funktioniert
              SSID steht ja immer noch drin
              Dann klappt es schon nicht im WLAN
              mit .pro braucht man noch andere EInstellungen
                screenshot
                Chartbroker
                Habe ich
                screenshot
                auch mit kleinem h funktioniert es nicht.
                auch ohne SSID oder einer anderen geht es nicht.
                vermutlich. Aber muss in der FB vielleicht noch ein Port geöffnet werden? Obwohl aus dem Web kann ich ja zugreifen.
                wie gesagt mit pro geht es auch nicht. Da habe ich meinen User und Kennwort eingegeben?
                Das schlimme ist, dass es mal funktioniert hat. Und ich habe keine Ahnung mehr was ich noch einstellen soll. Nur Web Adapter ohne socket IO. Authentifizierung oder keine, https oder nicht....
                • C Chartbroker
                  Habe ich
                  screenshot
                  niemals!!!
                  wovon reden wir hier eigentlich?
                  Ich denke du kannst mit der App nicht auf dein vis zugreifen, auch nicht im eigenen WLAN.
                  keine auth! auf keinen fall bei .pro
                  wenn es schon im WLAN nicht geht, ist irgendeine grundsätzliche Einstellung falsch.
                  .pro kommt erst später, wenn WLAN läuft
                    niemals!!!
                    Chartbroker
                    OK, jetzt wird es spannend.
                    Habe mal den Web und den Socket Adapter rausgeschmissen und neu installiert.
                    Nun kann ich mit dem Android 10 Tablet drauf zugreifen. Er kriegt eine Verbindung (Grün JA) und ich kann die VIS laden. Super !!!
                    Keine Ahnung welchen Fur.. das Ding quer hatte.
                    Trotzdem Danke Dir für Deinen Support und die schnellen Antworten.
                    • C Chartbroker
                      Trotzdem gern geschehen
                      • L Offline
                        lucky256
                        Hallo zusammen.. Ich hatte dasselbe Problem und bin fast verzweifelt, da ich es auf keine Art und Weise geschafft habe eine Verbindung zu ioBroker herzustellen... alles deinstalliert und wieder installiert, alle möglichen Kombinationen von Ports / User / Passwörtern ausprobiert.
                        Am Schluss war die Lösung sooo einfach, dass ich mich ziemlich geschämt habe... bei der Eingabe der URL habe ich an einer Stelle der IP Adresse den durch die Autokorrektur automatisch hinzugefügten Leerschlag nicht gelöscht und auch nach dem http hatte es -wegen der Autoergänzung - einen Leerschlag, der auf dem kleinen Display fast nicht zu bemerken war...
                        Vielleicht hilft es dem einen oder anderen der Verbindungsprobleme hat sich die URL ganz genau anzuschauen. Und eventuell wäre es eine einfache Verbesserung der App, hier einen Plausicheck einzubauen.
